Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan of laadt niet op
De Roomba start niet op, houdt de lading niet vast, geeft geen licht of toont knipperende foutmeldingen.
Slechte verbinding met het Home Base-station
Dit kan gebeuren als het Home Base-station niet op een vlakke ondergrond staat. Verplaats het Home Base-station naar een vlakkere ondergrond om een goede verbinding te garanderen. Ophoping van vuil op de oplaadcontactpunten van het Home Base-station en de robot kan het opladen ook verhinderen. Gebruik een zachte, droge doek om eventueel vuil van de contactpunten te verwijderen.
Slechte accuverbinding
Als er sprake is van ophoping of vuil op de contactpunten van de accu of in het accucompartiment, kan dit het opladen verhinderen. Verwijder de accu en reinig de oplaadcontactpunten in het accucompartiment en aan de onderzijde van de accu met een zachte, droge doek.
De oplaadcontactpunten in het accucompartiment kunnen verbogen zijn, waardoor ze geen contact meer maken met de accu. Gebruik de achterkant van een pen of een soortgelijk hulpmiddel om het contactpunt in het accucompartiment voorzichtig omhoog te buigen om verbinding met de accu te garanderen.
Defecte accu
De accu kan oud of defect zijn. Gebruik deze iRobot Roomba 880 batterijvervanging om te leren hoe je een nieuwe accu installeert.
Apparaat beweegt niet
De Roomba gaat aan, maar beweegt niet.
Een zijwiel zit vast
Als een zijwiel vastzit, kan dit komen door een ophoping van vuil rond de wielen. Als dit gebeurt, draai dan handmatig aan de zijwielen om het vastzittende vuil los te maken.
De afgrondsensor is vuil
Als de Roomba niet beweegt en de zijwielen schoon zijn, kan je Roomba vuile afgrondsensor hebben. Dit probleem geeft je Roomba het signaal dat hij zich bij een afgrond bevindt, waardoor hij niet kan bewegen. Je moet de Roomba uitschakelen en omdraaien. Zoek de afgrondsensor en veeg deze af met een schone, droge doek. Draai de Roomba ten slotte weer om en start hem opnieuw.
Roomba zit vast boven een afgrond of op een donker oppervlak
Als je Roomba zich in een van de bovenstaande situaties bevindt, zal hij niet bewegen. Je moet je Roomba naar een andere locatie verplaatsen en controleren of hij weer gaat bewegen. Mogelijk moet je de Roomba hiervoor opnieuw opstarten.
Apparaat neemt geen vuil op
De Roomba verzamelt geen vuil van de vloer
Opvangbak is vol
Als de opvangbak vol zit met vuil, moet deze worden geleegd voordat de Roomba weer gebruikt kan worden. Wanneer het indicatielamp voor een volle opvangbak (boven op de Roomba) brandt, betekent dit dat de opvangbak vol is en geleegd moet worden.
Zijborstel is vuil
Voor maximale prestaties moet de zijborstel eenmaal per week worden gereinigd. De zijborstel (bestaande uit drie draaiende borstels) bevindt zich aan de onderkant van de Roomba. Hij kan worden verwijderd door de schroef los te draaien met een muntje of schroevendraaier. Om de zijborstel te reinigen, veeg je eventueel vuil in een afvalbak.
Filter is vuil
Als het filter vuil is, moet dit één tot twee keer per week worden gereinigd. Het filter bevindt zich in de opvangbak onder de filterklep. Eenmaal verwijderd, kan het filter worden gereinigd door er zachtjes mee tegen een afvalbak te tikken. Volledige instructies zijn te vinden op https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Reinigingskopmodule is vuil
De vuilextractoren moeten één tot twee keer per week worden gereinigd. Deze bevinden zich aan de onderkant van de Roomba, tussen de grotere wielen. Verwijder de vuilextractor en verwijder al het haar of vuil dat eraan vastzit. Volledige instructies zijn te vinden op de https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Droge omgevingen
Bij gebruik in droge omgevingen kan er vuil aan de vloer blijven plakken door statische elektriciteit. Gebruik om dit te verhelpen een luchtbevochtiger in de ruimte waar je Roomba schoonmaakt, of gebruik een antistatische spray zoals StaticGuard op de vloer (breng geen antistatische spray aan op de Roomba zelf).
Frances Belcher
420 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Antwoord Deel
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Antwoord Deel
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Antwoord Deel
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Antwoord Deel
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 9,768
