Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beweegt niet goed
"Je Roomba beweegt niet zoals het hoort en/of vertoont onregelmatige bewegingen."
Kapot hoofdwiel
Controleer of je Roomba kapotte of beschadigde hoofdwielen aan de onderkant heeft. De hoofdwielen zijn de twee grote wielen met profiel. Als er fysieke schade aan de hoofdwielen is of als de wielen wiebelen, is er een probleem. Probeer de twee schroeven bij elk van de wielen aan te draaien en kijk of dat helpt. Zo niet, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor hoofdwiel voor hulp bij het vervangen van het beschadigde hoofdwiel.
Reservewielmodules zijn hier te vinden.
Kapot zijwiel
Controleer of de Roomba een kapot of beschadigd zijwiel heeft. Het zijwiel is het kleinere wiel dat kan draaien. Bij fysieke schade aan het zijwiel is vervanging nodig. Bekijk de vervanging van zwenk-/zijwiel voor hulp bij het vervangen van het beschadigde wiel.
Verstopte wielen
Controleer of er geen vuil of stof in de wielen vastzit. Vuil kan de beweging van het wiel belemmeren en de prestaties negatief beïnvloeden. Als dit het probleem is, verwijder dan het vuil. Controleer of dit je probleem oplost. Zo niet, bekijk dan onze onderstaande reparatiehandleidingen voor wielen.
Gaat uit voordat het oplaadstation wordt bereikt
"Je Roomba keert niet terug naar het oplaadstation nadat het klaar is met schoonmaken en valt in plaats daarvan ergens anders uit."
Batterijproblemen
Je batterij presteert mogelijk niet goed. Een nieuwe batterij helpt, maar voordat je geld uitgeeft aan een nieuwe, bekijk deze handige Cnet-video over het verhogen van de batterijduur van je Roomba, wat zowel je batterij als je portemonnee kan sparen. Bekijk de reparatiehandleiding voor batterij voor hulp bij het installeren van een nieuwe batterij.
Je kunt een reservebatterij hier kopen.
Oplaadstation staat te ver weg
Het oplaadstation staat te ver van de plek waar de Roomba zich bevindt wanneer het klaar is met schoonmaken. Probeer het oplaadstation naar een centralere locatie te verplaatsen. Op deze manier raakt de Roomba niet de weg kwijt bij het zoeken naar de weg terug naar het oplaadstation.
Blijft steken op/gaat niet op donkere tapijten en vloeren
"Je Roomba kan niet langer goed bewegen zodra het op donker tapijt of een donkere vloer komt, of het vermijdt donkere tapijten/vloeren volledig."
Problemen met afgrondsensor
De afgrondsensoren van de Roomba bevinden zich aan de onderkant van het apparaat en zijn ontworpen om te voorkomen dat de Roomba van een afgrond valt. Vaak verwart het donkere tapijten en vloeren met de randen van afgronden en vermijdt het om op deze oppervlakken te komen. Dit is soms eenvoudig op te lossen door de sensoren van de Roomba af te nemen met een schone, droge doek. Als dit het probleem niet oplost, raden we aan om contact op te nemen met iRobot klantenservice voor advies over het oplossen van het probleem, aangezien het diagnosticeren en vervangen van de afgrondsensoren van de Roomba een langdurige en technisch uitdagende taak is.
Roomba valt direct na het opladen uit
"Zelfs direct na het opladen valt de Roomba uit."
Batterijproblemen
Softwareproblemen
Je Roomba kan ook softwareproblemen ervaren. Zorg ervoor dat de software goed werkt door je Roomba te resetten. Om je Roomba te resetten, houd je de 'clean'-knop 10 seconden ingedrukt totdat het display "rSt" weergeeft. Als dit niet werkt, is de batterij de oorzaak van het probleem en moet deze worden vervangen. Bekijk de reparatiehandleiding voor batterij.
Zuigt geen vuil op
"De Roomba zuigt geen vuil op waar hij overheen rijdt en maakt niet schoon."
Opvangbak moet worden gereinigd
De opvangbak is vol en moet worden geleegd. De bak is eenvoudig te verwijderen en vereist slechts een rukje. Zorg er bij het terugplaatsen voor dat je het hoort vastklikken. Anders zal het geen vuil opzuigen. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan het luchtfilter te vervangen door een nieuwe, die hier te vinden is. Bekijk deze korte video waarin dit eenvoudige proces wordt uitgelegd.
Opvangbak moet worden vervangen
Als de opvangbak leeg is, het luchtfilter schoon is en de Roomba nog steeds niet werkt, moet de opvangbak worden vervangen. Het vervangen van een oude bak door een nieuwe is eenvoudig, omdat deze alleen in positie hoeft te worden geklikt om te werken.
Je kunt een reserve-opvangbak hier kopen.
Zijborstel moet worden vervangen
Als de Roomba moeite heeft met schoonmaken in krappe ruimtes, moet de zijborstel worden vervangen. Volg de eerste stap van onze reparatiehandleiding voor zijborstel en motor voor hulp bij het vervangen van de zijborstel.
Je kunt een reserve-zijborstel hier kopen.
Zijborstelmotor moet worden vervangen
Als de zijborstel niet draait, moet de zijborstelmotor van je Roomba worden vervangen. Bekijk onze reparatiehandleiding voor zijborstel en motor voor hulp bij het vervangen van de zijborstelmotor.
Een nieuwe zijborstelmodule is hier te vinden.
Karthik Padmanabhan
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - Antwoord Deel
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - Antwoord Deel
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 8,076
