Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij van apparaat gaat slechts kort mee
Wanneer het apparaat werkt, raakt de batterij leeg vóór de door de fabriek beschreven tijd.
Laadt niet volledig op
Als het apparaat het oplaadstation verlaat zonder volledig te zijn opgeladen, kan dit ertoe leiden dat de batterij leeg raakt vóór de fabrieksspecificatie. Dit kan worden veroorzaakt door een fout in het schema of de configuratie.
Metalen contactpunten maken geen verbinding tijdens het opladen
Hoewel het apparaat zich in de buurt van het oplaadstation kan bevinden, raken de metalen contactpunten op het apparaat de contactpunten van het oplaadstation mogelijk niet goed. De contactpunten moeten worden gereinigd en het oplaadstation of de contactpunten moeten mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
De batterij kan leeg zijn of kan niet langer volledig worden opgeladen. Als de batterij geen lading kan vasthouden, kan deze niet volledig worden opgeladen en moet deze worden vervangen.
Apparaat reinigt de vloer niet meer
Het apparaat beweegt over de vloer en neemt geen vuil op.
Afvalbak is vol
De afvalbak kan vol zijn en kan geen vuil meer bevatten. Deze moet worden geleegd en weer in contact met de afvalbaksensor worden geplaatst.
Vuilextractor zit vast
De vuilextractor kan zijn profiel verliezen of draait mogelijk niet. Als deze niet kan draaien, kan deze geen vuil op de vloer opnemen. Vuil moet van de extractor worden verwijderd of de extractor moet mogelijk worden vervangen.
Het apparaat beweegt niet
Het apparaat wordt ingeschakeld om te reinigen, maar beweegt niet.
Zijwielen zitten vast
Er kunnen voorwerpen rond de as van de zijwielen gewikkeld zijn of er kan vuil tussen het wiel en de behuizing van het apparaat zitten. Dit belemmert het vrij draaien van het wiel. De profielen kunnen ook versleten zijn en grip op de vloer verliezen. De wielen moeten mogelijk worden vervangen.
Centrale wiel zit vast
Het zwenkwiel kan stijf zijn en niet draaien; dit wijst op vuil in de behuizing van het centrale wiel, dat moet worden verwijderd en gereinigd. Als het probleem aanhoudt, kan er een lagerprobleem zijn en moet het wiel mogelijk worden vervangen.
Apparaat botst continu tegen de muur en verandert niet van richting
Het apparaat beweegt en reinigt, maar probeert vooruit te blijven rijden nadat het tegen een muur is gebotst.
Zijwiel zit vast
Voorwerpen in het wiel kunnen voorkomen dat het apparaat goed draait door te beletten dat het wiel vrij kan draaien. Het zijwiel moet worden verwijderd en gereinigd, of als het probleem aanhoudt, moet het mogelijk worden vervangen.
Defecte stootsensor
De voorbumper wordt mogelijk niet geregistreerd door de sensor. Als de sensor geen contact detecteert, zal deze niet proberen te draaien om te voorkomen dat hij tegen de muur botst. De sensor moet mogelijk worden vervangen.
Audionotificaties werken niet meer
Het apparaat genereert geen audionotificaties of geluiden meer zoals direct uit de fabriek.
Audiospeaker beschadigd of defect
De audiospeaker van het apparaat kan versleten of beschadigd zijn en niet meer werken. Dit kan worden veroorzaakt door een defecte speaker of een losse verbinding naar de speaker. De speaker moet mogelijk worden vervangen.
Ryan Murphy
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Antwoord Deel
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Antwoord Deel
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Antwoord Deel
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Antwoord Deel
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,624
