Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tijdens het rijden reageert de Roomba niet op botsingen.
De robot rijdt voortdurend tegen muren en meubels aan zonder de muur/het meubelstuk te detecteren om zijn koers te corrigeren.
Defecte voorbumper:
Als de voorbumper niet goed werkt, zal de Roomba niet draaien wanneer hij tegen een muur botst.
Tijdens het bewegen draait de Roomba in cirkels of beweegt hij helemaal niet.
Wanneer de Roomba is ingeschakeld en rondrijdt, maakt hij niet effectief schoon omdat hij in cirkels lijkt te draaien of helemaal niet beweegt.
Een of beide wielen draaien niet meer:
Dit kan gebeuren als er vuil of materiaal in de wielen zit waardoor ze niet effectief of helemaal niet meer kunnen draaien. Dit is eenvoudig zelf te verhelpen: draai de Roomba ondersteboven en draai de wielen met de hand. Als het voelt of lijkt alsof er een vreemd voorwerp in de wielen zit, probeer dit dan te verwijderen met een tandenstoker.
Defecte veer die het wiel tegen de grond drukt:
Terwijl de Roomba op de vloer staat: als deze veer is gebroken, oefent hij geen druk uit op de grond, waardoor de Roomba los van de grond blijft. We hebben een gids speciaal voor het vervangen van het wiel.
De Roomba gaat niet aan.
Wanneer de Roomba niet reageert of niet werkt na het indrukken van de aan-/uitknop.
Hij is niet opgeladen:
Het meest eenvoudige probleem is een lege accu. Probeer de Roomba handmatig op de oplader te docken, zodat de metalen contactpunten aan de onderkant op de overeenkomstige contactpunten van het oplaadstation rusten. Als alles in orde is, zou het oplaadlampje moeten gaan branden en zal je Roomba na enige tijd volledig opgeladen weer goed werken.
Vervuilde oplaadcontactpunten:
Als je Roomba goed in het oplaadstation staat maar nog steeds niet oplaadt, kunnen de contactpunten vuil zijn. Draai de Roomba om en zoek de contactpunten onder de voorrand. Gebruik een doek, bij voorkeur een microvezeldoek, en een klein beetje ontsmettingsalcohol (of water als je dat niet hebt) om het vuil van de contactpunten te vegen. Ga ook naar het oplaadstation en volg dezelfde procedure voor de bijbehorende contactpunten. Zodra je de contactpunten op beide apparaten effectief hebt schoongemaakt, zorg je dat ze droog zijn en probeer je de Roomba handmatig te docken. Als alles in orde is, zou het oplaadlampje moeten gaan branden en zal je Roomba na enige tijd volledig opgeladen weer goed werken.
Defecte accu:
Als bovenstaande oplossingen niet helpen, is de accu defect of is er iets ingewikkelder aan de hand met je Roomba. Volg onze handleiding om de accu te vervangen hier.
Tijdens het schoonmaken zuigt de Roomba vuil en afval niet effectief op.
De Roomba rijdt normaal rond, maar maakt niet schoon.
Het filter is vol of verstopt:
Als de Roomba weinig of helemaal niets opzuigt, kan het zijn dat het filter vol of gedeeltelijk verstopt is. Je kunt deze gids volgen om het filter van je Roomba te vervangen of schoon te maken.
Rolborstel draait niet meer:
Als de rolborstels aan de onderkant van de Roomba niet draaien, kan hij geen vuil en afval meer opzuigen. In plaats daarvan duwt hij het voor zich uit, zoals een stofzuiger die niet zuigt. Om je rolborstels te repareren of te vervangen, is er een gids om je te helpen.
Zijborstel draait niet:
Het feit dat de zijborstel niet draait, betekent niet dat de Roomba niet werkt of schoonmaakt, maar het resultaat zal minder goed zijn. Dit is gemakkelijk op te merken omdat de borstel buiten het apparaat uitsteekt en zichtbaar is terwijl de Roomba aan staat en werkt. Volg deze gids om de zijborstel te vervangen of te repareren, zodat je Roomba weer perfect werkt.
Tijdens het schoonmaken draait de zijborstel van de Roomba niet.
De Roomba rijdt rond, maar de borstel blijft stilstaan terwijl het apparaat is ingeschakeld.
De borstel zit verstopt:
Als de zijborstel niet draait, zorg er dan voor dat de borstel en de directe omgeving vrij zijn van vuil, zoals verstrikt haar en grote objecten.
Gebroken/defecte riem of knop:
Demonteer de iRobot om bij het gebied van de rolborstel te komen. Diagnoseer of de riem/knop vervormingen heeft, zoals knikken of scheuren, of dat hij volledig ontbreekt. Vervang het defecte onderdeel door een nieuw exemplaar door deze gids te volgen en probeer daarna de Roomba opnieuw te laten rijden.
Grady Landers
635 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Antwoord Deel
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Antwoord Deel
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 2,104
