Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Handgreep is gebroken
De handgreep is zichtbaar gebarsten of gebroken
Beschadigde handgreep
Een vervanging van de handgreep is nodig. Verwijder de voorplaat en het onderste gedeelte onder het toetsenbord. Gebruik een redelijke hoeveelheid kracht om de gebroken handgreep los te klikken en plaats de nieuwe handgreep. Er zijn geen schroeven nodig. De vervangende handgreep zou er relatief gemakkelijk op en af moeten klikken.
Borstel draait niet
De zijborstel draait niet of draait achteruit.
Obstakel rondom de borstel
Controleer of er geen haar of vuil rond de borstel zit dat het draaien ervan kan verhinderen. Verwijder hiervoor de stofbak en leg de Roomba op zijn kop. Verwijder en reinig vervolgens de borstel, evenals eventueel achtergebleven vuil op de Roomba zelf. Een interne reiniging van de tandwielen kan nodig zijn om al het vuil te verwijderen. Raadpleeg de handleiding voor een gedetailleerde uitleg over hoe je dit veilig kunt doen.
Motoraandrijfas onjuist in versnellingsbak geplaatst
Controleer of de motoraandrijfas correct in de versnellingsbak is geplaatst. De versnellingsbak is de motor die de borstel laat draaien. De borstel kan niet draaien als de aandrijfas die ermee verbonden is loszit of niet in de versnellingsbak is geplaatst.
Defecte kabel voor deck-hoogteregeling
De Roomba is ontworpen om zichzelf te verhogen bij het ondervinden van weerstand, zodat de Roomba tussen oppervlakken met verschillende hoogtes kan wisselen. Als de Roomba onlangs is ontdaan van vuil, kan de kabel voor de deck-hoogteregeling bij het terugplaatsen anders zijn gepositioneerd. De kabel moet mogelijk teruggeplaatst worden naar de oorspronkelijke positie.
Defecte motor
Om te beoordelen of de motor defect is en vervangen moet worden, kan een ingebouwde test worden uitgevoerd. Als vervanging nodig is, raadpleeg dan de handleiding voor gedetailleerde stappen om dit te doen.
Zijwiel draait niet
Er is een foutmelding ontvangen die aangeeft dat het zijwiel niet kan draaien.
Roomba zit vast
De Roomba is mogelijk tegen een obstakel of oppervlak aangelopen waar hij niet doorheen, omheen of overheen kan bewegen. Pak de Roomba op en plaats hem op een geschikt oppervlak om de reiniging voort te zetten. Er kan een virtuele muur worden gecreëerd om te voorkomen dat de Roomba terugkeert naar plekken waar hij vaak vast komt te zitten.
Obstakel
Een obstakel rond het wiel kan ervoor zorgen dat het niet draait. Controleer het wiel om er zeker van te zijn dat het vrij is van al het vuil. Een interne reiniging van de tandwielen kan nodig zijn om al het vuil te verwijderen. Raadpleeg de handleiding voor gedetailleerde uitleg over hoe je dit veilig kunt doen.
Roomba gaat niet aan
Roomba reageert niet en vertoont geen enkel teken van opstarten.
Batterijlipje zit er nog op
Controleer of het gele of groene lipje onder de Roomba er nog steeds zit. De batterij is niet verbonden met de Roomba als het lipje er nog op zit. Verwijder het lipje als dat het probleem is.
Defect laadstation
Als de Roomba niet aangaat, kan het probleem zijn dat hij niet goed oplaadt. Zorg ervoor dat het stopcontact waarop het laadstation is aangesloten werkt. Als de Roomba nog steeds niet oplaadt en de LED van het laadstation niet groen wordt, is het probleem mogelijk je laadstation.
Batterij is beschadigd
Als het laadstation niet het probleem is, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Deze handleiding laat zien hoe je de batterij vervangt.
Roomba maakt de “cirkeldans”
Roomba draait rondjes, maar komt nergens.
Vuile sensoren voor afgronddetectie
Neem een schone, droge doek en veeg de sensoren voor afgronddetectie aan de onderkant van de robot schoon.
Vuile bumpersensoren
Controleer op vuil tussen de bumper en de sensor. Probeer op de bumper te tikken om eventueel vuil los te schudden. Als dit niet werkt, kun je perslucht in de opening tussen de bumper en de sensor spuiten.
Andrew Horvath
498 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Antwoord Deel
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Antwoord Deel
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Antwoord Deel
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Antwoord Deel
I also am having this problem
johnjfoley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 9,541
