Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte/geen zuigkracht
De Roomba heeft moeite om sommige of alle gebieden grondig te reinigen en laat vuil achter; het is duidelijk dat er sprake is van slechte of geen zuigkracht.
Verstopte opvangbak of filter
Bij problemen met slechte zuigkracht is het zeer waarschijnlijk dat er sprake is van ophoping in de opvangbak of het filter van de Roomba. Om deze te reinigen, drukt u op de knop bovenop de Roomba en trekt u de opvangbak eruit. Leeg de opvangbak, reinig het filter of vervang het door een nieuw filter. Zodra u klaar bent, plaatst u de opvangbak terug in de Roomba.
Onvoldoende werkende motor
Hoewel minder waarschijnlijk, is het bij problemen met slechte zuigkracht mogelijk dat de motor van de Roomba niet meer werkt, of niet goed functioneert. Open de Roomba en verwijder de huidige motor. Plaats de nieuwe/werkende motor in de Roomba.
Borstel draait niet
De stofzuigerborstels lijken vast te zitten en draaien niet rond in de Roomba.
Vuil vast in de borstel
Als de borstels van de Roomba niet draaien, kan er vuil in de borstels van de Roomba vastzitten. Dit vuil is hoogstwaarschijnlijk, maar niet beperkt tot: haar, touw, elastiekjes of draden. Om de borstels van de Roomba te reinigen: Open het onderste borstelgedeelte van de Roomba, wip de borstels uit de opening en maak ze schoon. Plaats de borstels terug in de opening en sluit deze. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen grote objecten of draderige items op de vloer liggen wanneer u de Roomba gebruikt, omdat deze vast zullen blijven zitten.
Aansluiting draaisysteem van de borstel
Wanneer het duidelijk is dat de borstels van de Roomba niet draaien en de bovenstaande optie (het reinigen van de borstels) niet heeft geholpen, kunnen er problemen zijn met de aansluiting van het draaisysteem van de borstels. Deze problemen worden meestal opgelost door simpelweg de opening van het draaisysteem te reinigen. Om dit te doen, verwijdert u de borstels uit de opening, reinigt u het draaigebied in de borstelopening (verwijder al het grote vuil of stof) en plaatst u de borstels vervolgens terug.
Opladen mislukt
De Roomba laadt niet goed op en valt na korte tijd uit.
Afnemende levensduur van de batterij
Als uw Roomba niet meer zo goed oplaadt als voorheen, is de kans groot dat de batterij het einde van haar levenscyclus bereikt. De gemiddelde levensduur van de batterij in uw Roomba is tussen de 2 en 4 jaar bij gebruik. Na deze periode merkt u mogelijk een kortere werkingsduur en moet u overwegen deze te laten vervangen. Om de batterij te verwijderen en te vervangen door een nieuwe, verwijdert u eerst de onderste bedekking van uw Roomba. Verwijder vervolgens de gele batterij aan de binnenkant door aan de treklipjes aan beide zijden te trekken. Plaats daarna de nieuwe batterij en de bedekking van uw Roomba terug.
Batterij verstopt met vuil
Als uw batterij niet goed lijkt te werken, is het mogelijk dat de batterij geblokkeerd is door stof of vuil. Om uw Roomba-batterij te reinigen, verwijdert u deze uit uw Roomba en veegt u deze voorzichtig af met een microvezeldoek. Daarna is het raadzaam om ook de oplaadcontacten van uw Roomba schoon te vegen. Gebruik ook hiervoor een microvezeldoek en veeg de oplaadpoort voorzichtig schoon.
Defect oplaadstation
De Roomba heeft moeite om verbinding te maken met het oplaadstation.
Beschadigd netsnoer
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het oplaadstation. Controleer het netsnoer op beschadigingen. Als het snoer beschadigd is, is dat de reden waarom het oplaadstation niet goed functioneert.
Verstopt met vuil
Probeer de oplaadpoort van de Roomba en de poort van het basisstation schoon te maken. Gebruik hiervoor een schuimspons, bijvoorbeeld een wonderspons (Magic Eraser). Gebruik GEEN water. Zodra beide poorten schoon zijn, probeert u uw Roomba op te laden om te bepalen of dat het probleem heeft opgelost. Blijf het schoonmaken en onderhouden één keer per week uitvoeren.
Maakt geen verbinding met wifi
De Roomba heeft moeite met het verbinden met het wifi-netwerk en verbreekt herhaaldelijk de verbinding.
Uitgeschakeld netwerk
Zorg ervoor dat het wifi-netwerk is ingeschakeld en binnen bereik is. Voer alle nodige netwerk-updates uit en start de router opnieuw op. Plaats het basisstation dicht bij de router. Hierna zou uw Roomba correct verbinding moeten maken met het netwerk.
Slecht bereik van de router
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en binnen het bereik van het netwerk is. Controleer of het apparaat volledig is opgeladen en of het basisstation is aangesloten. Houd de knoppen “Home”, “Spot Clean” en “Clean” tegelijkertijd ingedrukt om uw Roomba terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Zodra het apparaat weer is ingeschakeld, probeert u het opnieuw met het wifi-netwerk te verbinden. Als dit niet lukt, is de interne wifi-ontvanger beschadigd en moet deze worden vervangen.
Brooke Weber
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Antwoord Deel
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Antwoord Deel
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 6,424
