Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roomba beweegt niet meer
De Roomba stopt met bewegen tijdens het stofzuigen.
Voorwiel zit vast
Als het voorwiel moeite heeft met draaien, kan er vuil in de as zitten. Verwijder het wiel en maak de wielkast schoon. Haal het wiel ook uit de behuizing en maak de as schoon. Als het wiel nog steeds niet werkt, is het mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Placeholder Tekst
Zijwiel zit vast
Plaats de Roomba op een vlakke ondergrond en herstart de schoonmaakcyclus. Als er op een vlakke ondergrond fouten optreden, controleer dan of het wiel geblokkeerd wordt door vuil dat de beweging verhindert. Als het wiel nog steeds niet werkt, is het mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Placeholder Tekst
Roomba beweegt vreemd
Draait constant oncontroleerbaar rond of kan afgronden niet detecteren.
Roomba draait in cirkels
Pak de Roomba op en plaats deze in het midden van de kamer. Herstart de schoonmaakcyclus. Als het probleem aanhoudt, kunnen de wielen geblokkeerd zijn en moeten ze op vuil worden gecontroleerd.
  1. Controleer de wielen op vuil.
  2. Draai handmatig aan de zijwielen en duw ze naar beneden om eventueel vuil in de wielkasten te verwijderen.
  3. Duw/tik op de schouderknop om de veercompressie te controleren en om eventueel vuil te verwijderen.
  4. Als dit het probleem niet oplost, gebruik dan perslucht om al het resterende vuil te verwijderen.
''Placeholder Tekst
Roomba presteert minder bij het schoonmaken
Zuigt niet zo efficiënt als voorheen.
Borstels en/of filter zijn vuil
De borstels en het filter raken vaak verstopt, wat leidt tot een verminderde prestatie van de Roomba.
Verwijder de borstels om ze schoon te maken.
Om het filter schoon te maken:
  1. Verwijder de vuilnisbak.
  2. Open de deur van de vuilnisbak met het gele lipje.
  3. Trek het gele lipje omhoog.
  4. Reinig het filter met perslucht.
  5. Plaats het filter terug, sluit de deur en plaats de vuilnisbak terug.
Placeholder Tekst
De lampjes van de Roomba knipperen
De lampjes van de Roomba knipperen, geven een foutmelding of melden een "laadfout".
Knippert één keer
De batterij is niet aangesloten. Zorg ervoor dat je het treklipje van de batterij hebt verwijderd. Zodra dat is gebeurd, verwijder je de onderkant van je Roomba om de batterij van de Roomba opnieuw te installeren.
Placeholder Tekst
Knippert twee keer
Je Roomba moet afkoelen of moet even opladen terwijl hij afkoelt.
Placeholder Tekst
Knippert drie keer
Je moet de software van de Roomba resetten. Houd hiervoor de twee knoppen boven en onder 'clean' tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt en probeer daarna je Roomba opnieuw op te laden.
Placeholder Tekst
Knippert vijf keer
Zie 'Knippert drie keer'. Het kan worden opgelost met dezelfde oplossing als nummer 3.
Placeholder Tekst
Knippert zes keer
De batterij van je Roomba is te warm of raakt oververhit, dus je moet de Roomba ongeveer een uur laten afkoelen en daarna opnieuw proberen op te laden.
Placeholder Tekst
Knippert zeven keer
De batterij van je Roomba koelt niet af, wat betekent dat je de Roomba ongeveer een uur of langer moet laten afkoelen totdat hij weer begint op te laden.
Placeholder Tekst
Bryson Britten
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Antwoord Deel
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Antwoord Deel
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Antwoord Deel
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Antwoord Deel
675 wont charge.
Jack Fraser - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 6,952
