Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zijborstel draait niet
De gele zijborstel beweegt niet.
Er zit vuil vast in de zijborstel
Gebruik een PH2-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen en de onderkant ervan schoon te maken. Als de borstel nog steeds niet beweegt, moet u de tandwielen controleren. Om de tandwielen te controleren, moet u de afdekking eraf wrikken. Zorg er zodra de afdekking eraf is voor dat er geen stenen of vuil tussen de tandwielen zitten. De zijborstel reinigen en de motor vervangen.
Geen smeermiddel
Als de borstel na het verwijderen van al het vuil uit de zijborstel nog steeds niet beweegt, moet u controleren of de tandwielen zijn voorzien van smeermiddel. Gebruik hiervoor een PH2-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen en gebruik vervolgens een wrikgereedschap om de afdekking van de tandwielen te verwijderen. Toegang krijgen tot de tandwielen. Zodra de afdekking eraf is, controleert u of er smeermiddel op de tandwielen zit; zo niet, dan moet u wat smeermiddel opnieuw aanbrengen.
De Roomba maakt de vloer niet schoon
De Roomba beweegt, maar hij maakt de vloer niet schoon.
Bonzende geluiden
De Roomba maakt een hard bonzend geluid wanneer hij op hoogpolig tapijt of andere obstakels stuit. Dit is normaal, maar als u merkt dat de Roomba vast komt te zitten en zichzelf niet kan bevrijden, kan het nodig zijn om de borstels te reinigen; raadpleeg het gedeelte Vuile borstel om te weten hoe u de borstel kunt reinigen.
Vuil filter
Om de opvangbak te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de opvangbak en trekt u eraan om de opvangbak te verwijderen, reinig vervolgens het filtercompartiment en reinig of vervang daarna het filter. Vergeet niet de borstels en de zijborstel te inspecteren en te reinigen voordat u de opvangbak terugplaatst.
Het filter vervangen
Vuile borstel
Verwijder de borstelbeschermer door beide lipjes te verwijderen en verwijder en reinig vervolgens haar en vuil van de gele borstellagers. Verwijder en reinig tot slot de borsteldoppen. Reinig de borstel met het rode reinigingshulpstuk dat bij de Roomba is geleverd.
De opvangbak legen en reinigen
Verwijder de opvangbak en gebruik een droge doek om al het vuil en haar eruit te vegen. Als u iets vochtigs gebruikt, zorg er dan voor dat het volledig droog is. De opvangbak verwijderen en reinigen.
De opvangbak vervangen
Als de opvangbak te los zit, kan de Roomba niet detecteren of deze vol is of niet; een nieuwe opvangbak is vereist om de Roomba weer volledig functionerend te krijgen. De opvangbak vervangen
Kan de Roomba niet opladen, of deze gaat snel na het opladen uit
Roomba knippert 3 of 5 keer
Als de Roomba onregelmatig gedrag vertoont, controleer dan of uw Roomba de nieuwste software-update heeft; zo niet, update deze dan en start uw Roomba opnieuw op. Om de software te installeren, downloadt u de iHome-app op uw telefoon en maakt u verbinding met wifi; met deze app kunt u automatische updates instellen.
Defecte batterij
Nadat de Roomba 16 uur is opgeladen, gaat hij nog steeds niet aan
Als de Roomba niet aangaat, probeer dan de batterij op te laden via de stroomadapter in plaats van via het basisstation. Steek de stroomadapter in een batterijback-up en steek het andere uiteinde in de oplaadpoort die zich naast het rechterwiel bevindt.
Als de Roomba nog steeds niet aangaat, kunt u proberen de batterij te resetten. Verwijder eerst de batterij en houd vervolgens de aan-/uitknop 5-15 seconden ingedrukt. Plaats daarna de batterij terug en laad hem op.
Gebruik een multimeter om te controleren of de batterij nog stroom kan vasthouden; houd hiervoor de zwarte draad tegen de negatieve pool en de rode draad tegen de positieve pool. Als de batterij stroom vasthoudt, laat deze dan afkoelen en probeer hem opnieuw op te laden. Als de batterij helemaal geen stroom vasthoudt, moet u de batterij vervangen.
Defecte Virtual Wall
De Roomba blijft kamers binnenkomen waar de muur is opgesteld.
Roomba beweegt niet correct
Uw Roomba heeft mogelijk niet de laatste software-update ontvangen. Om de software te installeren, downloadt u de iHome-app op uw telefoon en maakt u verbinding met wifi; met deze app kunt u automatische updates instellen.
Batterij onbruikbaar
Batterijen kunnen leeg zijn, probeer ze te vervangen; er zijn C-batterijen nodig.
Blijft vastzitten
De Roomba staat aan maar zit vast.
Problemen met de afgrondsensor
Afgrondsensoren bevinden zich aan de onderkant van de Roomba en voorkomen dat uw apparaat van een richel valt. Als uw Roomba vast komt te zitten op donkergekleurd tapijt of bij donkere objecten, dan verwart uw Roomba deze objecten met een afgrond. Probeer uw afgrondsensoren uit te schakelen om dit probleem op te lossen.
Wielen zitten vast
Uw wielen kunnen vastzitten door haar en ander vuil, waardoor de Roomba niet kan bewegen. Gebruik eerst een borstel om eventueel vuil uit de wielen te proberen te verwijderen.
De grootste wielen bewegen niet
Een van de grootste wielen is mogelijk kapot en moet mogelijk worden vervangen. Om erachter te komen welk wiel vervangen moet worden, draait u de Roomba om. Kijk vervolgens of het wiel links of rechts zit. Er zal een R of L bij het wiel staan om aan te geven welk wiel kapot is. Om het kapotte wiel te vervangen, klikt u op deze vervangingsgids. De wielen vervangen
Voorwiel beweegt niet
Het voorwiel is mogelijk kapot en moet mogelijk worden vervangen. Verwijder eerst het voorwiel door er stevig aan te trekken. Ten tweede, zorg ervoor dat er geen vuil zit waar het wiel rust. Druk tot slot het vervangende wiel in de wielholte totdat het op zijn plek klikt om het opnieuw te installeren.
Het basisstation is buiten bereik
Als uw basisstation te ver verwijderd is van de ruimte die u schoonmaakt, kan de Roomba verdwalen. Het is het beste om uw basisstation op een centrale locatie te plaatsen zodat uw Roomba gemakkelijk kan terugkeren. Het basisstation moet 1,2 meter ruimte aan de voorkant hebben en 0,5 meter aan de zijkanten.
Austin Kaufman
25 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Antwoord Deel
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Antwoord Deel
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 8,419
