Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roomba staat aan, maar beweegt niet normaal
De robot staat aan, maar hij beweegt niet vooruit of draait in cirkels.
Voorwerp vast in wiel
Het is mogelijk dat de Roomba tijdens het reinigen een voorwerp heeft opgezogen dat om het wiel is gewikkeld en voorkomt dat hij kan bewegen. Controleer beide wielen om te zien of er iets in vastzit. Duw de wielen daarna handmatig naar binnen en naar buiten (forceer ze niet, ze moeten vrij gemakkelijk bewegen) en controleer of de wielen zonder ongebruikelijke weerstand draaien.
"Circle Dance"-fout
Als de Roomba in cirkels draait, kan er een probleem zijn met de bumpersensor. Dit kan leiden tot een langdurige en technische reparatie, maar er kunnen verdere stappen worden ondernomen door de Roomba te openen en de sensor te reinigen zoals aangetoond in deze handleiding hier.
Gaat niet aan
Hoe vaak je ook op de aan-/uitknop drukt, de Roomba 560 gaat simpelweg niet aan.
Lege accu
Controleer eerst of de accu leeg is. Knippert er een rood lampje wanneer je op de aan-/uitknop drukt? Als je het knipperende rode lampje ziet of als er helemaal geen lampjes branden, plaats de Roomba dan op het oplaadstation. Onderstaande indicaties laten weten wanneer hij is opgeladen:
  • Groen - volledig opgeladen
  • Oranje - gedeeltelijk ontladen
  • Rood - bijna ontladen
  • Knipperend rood - ontladen
Accu houdt lading niet vast
Ondanks urenlang opladen, stopt de Roomba 560 er na enkele minuten na het inschakelen weer mee.
Lage laadcapaciteit
Met deze methode instrueer je de robot om de oplaaddiepte te negeren en een diepe lading uit te voeren. Doe hiervoor het volgende:
  1. Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt.
  2. Laad de Roomba 16 uur lang op.
  3. Als het lampje groen is, laat hem dan op maximaal vermogen draaien totdat de energie op is en let daarbij op eventuele verbeteringen in de batterijduur.
Defecte accu
Als de reset van 16 uur de batterijduur van de robot niet verbetert, gebruik dan deze reparatiehandleiding om de accu te vervangen.
Maakt niet meer schoon
De Roomba lijkt inefficiënt te werken en kan geen vuil opzuigen.
Verstopt met haar of ander vuil
Als de Roomba niet goed lijkt schoon te maken, inspecteer dan de onderkant op haar dat het apparaat verstopt en verwijder dit. Perslucht kan ook worden gebruikt om het reinigingssysteem haarvrij te maken. Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht de onderkant demonteren en de ventilator vervangen. Een handleiding voor dat proces is hier te vinden.
Borstels draaien niet meer
Als de borstels van de Roomba niet kunnen draaien, of als de Roomba veel stiller is dan normaal, dan moeten de borstels mogelijk worden vervangen. Deze borstels zijn gemakkelijk toegankelijk aan de onderkant van de Roomba door op de twee gele clips op de hoeken van de groene behuizing te drukken en deze behuizing vervolgens op te tillen.
Ongebruikelijk piepen
De Roomba piept naar mij in een specifiek patroon.
Foutcodes
De Roomba zal aangeven dat er iets mis is met een tweekleurig “uh-oh”-geluid, gevolgd door een reeks pieptonen. De reeks pieptonen komt overeen met de volgende problemen:
  • 1 piep: Roomba zit vast met een wiel naar beneden hangend of Roomba zit vast.
  • 2 piepjes: De hoofdborstels van de Roomba kunnen niet draaien.
  • 5 piepjes: Het zijwiel van de Roomba zit vast.
  • 6 piepjes: De afgrondsensor van de Roomba zijn vuil of de Roomba zit vast boven een afgrond of op een donker oppervlak.
  • 9 piepjes: De bumper van de Roomba is ingedrukt of de bumpersensor is vuil.
  • 10 piepjes: Het zijwiel van de Roomba zit vast of de bumper registreert geen obstakels.
  • 11 piepjes: Het zijwiel van de Roomba zit vast of de bumper registreert geen obstakels. (Ja, 10 en 11 betekenen inderdaad hetzelfde.)
De Roomba zal ook een 4-tonig “leeg-accu-liedje” afspelen wanneer de accu leeg is. Plaats de Roomba op het oplaadstation totdat hij is opgeladen.
Deze lijst komt rechtstreeks uit de foutcodegids van iRobot, die hier kan worden gevonden.
Veel van deze problemen kunnen worden opgelost door het apparaat eenvoudigweg te reinigen en eventueel vastzittende onderdelen handmatig aan te passen. Als verdere reparatie nodig is, raadpleeg dan de verschillende reparatiehandleidingen die hier gelinkt zijn.
Roomba zit vast aan het oplaadstation
De Roomba 560 laat niet los van zijn oplaadstation wanneer hij gaat schoonmaken.
Ongelijkmatige oppervlakken oplaadstation
Probeer de Roomba 560 en het bijbehorende oplaadstation op een stevige, vlakke ondergrond te plaatsen terwijl hij oplaadt. Als de Roomba nog steeds verbonden blijft met de lader wanneer hij begint te bewegen/schoonmaken, raadpleeg dan het volgende mogelijke probleem.
Beschadigde apparaatbasis
Heb je onlangs de onderkant van de Roomba verwijderd? Als dat zo is, is het mogelijk dat het apparaat niet correct in elkaar is gezet. Controleer of alle schroeven strak en correct zijn aangedraaid en dat er geen losse onderdelen zijn. Raadpleeg deze reparatiehandleiding voor hulp bij het verwijderen van de accu en de onderkant van de Roomba.
Mairead Blaes
825 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Antwoord Deel
I found this entire document very helpful!!
Grace - Antwoord Deel
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Antwoord Deel
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 31,108
