Ga door naar hoofdinhoud
De Roomba 4100 is een autonome stofzuiger gefabriceerd door iRobot.
De Roomba gaat niet aan
Er is een probleem met uw stroomvoorziening of batterij.
De batterij is leeg en moet worden vervangen
Als de Roomba niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Afhankelijk van hoe vaak u uw Roomba gebruikt, moet de batterij elke 1 tot 3 jaar worden vervangen. Als u geprobeerd hebt uw Roomba een nacht op te laden en hij gaat nog steeds niet aan, dan is de enige reparatieoptie om een nieuwe batterij te bestellen bij een Roomba-leverancier en de oude batterij te recyclen. Raadpleeg de Batterijvervangingshandleiding
De Roomba reinigt niet effectief
De Roomba zuigt geen vuil, haar of ander afval op.
Het filter is verstopt en moet mogelijk worden vervangen
Als uw Roomba afval of vuil achterlaat dat had moeten worden opgezogen, is het filter mogelijk verstopt. Het filter moet regelmatig worden gereinigd of na intensief gebruik worden vervangen. Raadpleeg de Filtervervangingshandleiding
De hoofdborstel reinigt of draait niet en moet mogelijk worden vervangen
Als de hoofdborstel niet reinigt of draait, heeft deze mogelijk onderhoud nodig. De hoofdborstel moet mogelijk worden schoongemaakt als deze verstopt zit met vuil. Hij moet mogelijk worden vervangen als hij versleten is door overmatig gebruik. Raadpleeg de Hoofdborstelvervangingshandleiding
De flexibele rubberen borstel reinigt of draait niet en moet mogelijk worden vervangen
Als de flexibele rubberen borstel niet reinigt of draait, heeft deze mogelijk onderhoud nodig. De flexibele rubberen borstel moet mogelijk worden schoongemaakt als deze verstopt zit met vuil. Hij moet mogelijk worden vervangen als hij versleten is door overmatig gebruik. Raadpleeg de Vervangingshandleiding voor de flexibele rubberen borstel
De zijborstel draait niet
De kleine blauwe borstel die onder de Roomba uitsteekt is zichtbaar kapot of draait niet.
De zijborstel is kapot en moet worden vervangen
Als de zijborstel niet draait of beschadigd is, is deze mogelijk onherstelbaar kapot. De zijborstel is kwetsbaar en moet mogelijk na intensief gebruik worden vervangen. Raadpleeg de Zijborstelvervangingshandleiding
De borstels vallen uit hun plek
De hoofdborstel en de flexibele rubberen borstel kunnen uit hun plek vallen als de borstelkap die ze vasthoudt kapot is.
De borstelkap is kapot en moet worden vervangen
Als de hoofdborstel of de flexibele rubberen borstel uit hun plek vallen, is uw borstelkap mogelijk kapot. Als deze onherstelbaar beschadigd is, kan een nieuwe borstelkap worden gekocht bij een Roomba-leverancier. Raadpleeg voor het vervangen van de borstelkap de Vervangingshandleiding voor de borstelkap
Scott Leonard
445 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 Leden
36 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - Antwoord Deel
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - Antwoord Deel
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - Antwoord Deel
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - Antwoord Deel
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 11,376
