Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Je dweilapparaat beweegt niet en de lampjes gaan niet aan
Batterij niet opgeladen
Sluit het apparaat aan op het lichtnet en wacht tot de batterij volledig is opgeladen voordat je het probeert te gebruiken. Dit probleem kan ook te wijten zijn aan een defecte AC-adapter. Als het lampje op de AC-adapter niet aangaat, controleer dan de stroom van de AC-adapter met een voltmeter. Om dit te doen, steek je de adapter in een stroombron, zet je de voltmeter aan, bevestig je de rode klem van de voltmeter aan de pen in de stekker van de AC-adapter, bevestig je de zwarte klem van de voltmeter aan een aarding (elk stuk metaal) en controleer je op stroom. Als de voltmeter een stroom aangeeft, is de AC-adapter functioneel. Zo niet, vervang dan de AC-adapter.
Batterij houdt de lading niet meer vast
Vervang de batterij met deze handleiding
Batterij niet goed aangesloten
De batterij is mogelijk niet goed aangesloten. Verwijder het onderste batterijpaneel met een platte schroevendraaier en zorg ervoor dat de bedrading stevig is aangesloten.
Defecte aan-/uitknop
De aan-/uitknop kan defect zijn of er kan sprake zijn van een blokkade onder het oppervlak van het paneel. De knop moet mogelijk worden vervangen.
Apparaat beweegt helemaal niet
Je iRobot Braava 380t gaat aan maar beweegt niet
Versleten wielprofiel
Als je iRobot Braava 380t helemaal niet beweegt, is een mogelijke reden dat het profiel van het wiel is versleten. Het wielprofiel moet mogelijk worden vervangen.
Wielophanging
Als je vanaf de zijkant niet naar de wielen van de iRobot kunt kijken, kan de veer van de ophanging defect zijn. Als dit het geval is, zal je iRobot moeite hebben met bewegen.
Kapot wiel
Als je dweilapparaat niet wil bewegen, kan het zijn dat je wielen kapot zijn. Het vervangen van de wielen is een eenvoudige procedure.
Defecte wielmotoreenheid
Het niet bewegen van je apparaat kan ook te wijten zijn aan een defecte wielmotor. Dit onderdeel is online te vinden en vrij eenvoudig te vervangen.
Apparaat beweegt niet normaal
Je iRobot beweegt in een onregelmatig patroon; rijdt in cirkels, draait niet
Defecte wielmotor
Als het apparaat niet draait of in cirkels rijdt, kan één wielmotor zijn doorgebrand.
Wielen geblokkeerd
De wielassen kunnen geblokkeerd zijn door haar of ander vuil van normaal gebruik. Als dat zo is, verwijder het vuil dan met een pincet of ander gereedschap. Als je het vuil nog steeds niet kunt verwijderen, verwijder dan de wielen om de wielas-constructie volledig te reinigen.
Dweilkop niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat de dweil stevig aan de reinigingspad is bevestigd en dat de doek niet in de knoop zit. Koppel de reinigingspad los en bevestig deze opnieuw aan de iRobot om een goede verbinding te garanderen.
Navigatiekubus
Onregelmatige bewegingen kunnen worden veroorzaakt door een defecte navigatiekubus of als het signaal wordt onderbroken. Zorg ervoor dat er geen obstructies in de zichtlijn van de navigatiekubus staan. Als er geen obstructies zijn, moet je mogelijk de navigatiekubus vervangen.
Apparaat maakt liedjes
Je iRobot piept een kort liedje
Foutcodes
Je Braava 380t maakt korte piepende melodieën om je te laten weten dat er een probleem is. De melodie geeft aan welk probleem je hebt.
Jon Michael Burmeister
416 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Antwoord Deel
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Antwoord Deel
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - Antwoord Deel
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Antwoord Deel
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 51,931
