Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat lekt
Er lekt vloeistof uit het apparaat terwijl het is uitgeschakeld of er is sprake van overtollig residu.
Beschadigd vloeistofreservoir
Het reservoir is mogelijk kapot als er vloeistof uit de Braava blijft lekken, zelfs wanneer het goed gevuld en afgesloten is. Als dit het geval is, haal dan het filter uit het reservoir en controleer het op scheuren of gaten. Het reservoir moet worden vervangen als het op enigerlei wijze beschadigd is.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, hoe vaak de knop ook wordt ingedrukt.
Accu's zijn leeg
Het apparaat moet mogelijk langer worden opgeladen als de accu niet op volledige capaciteit is. Als het apparaat langer dan 12 uur is opgeladen en nog steeds niet aangaat, moeten de accu's worden vervangen.
Signaalstoring
Het apparaat maakt mogelijk geen goede verbinding met de navigatiekubus. Een waarschijnlijke oorzaak hiervan is dat de kubus en de robot zich buiten elkaars bereik bevinden of dat de kubus niet goed is verbonden met de internetverbinding. Zorg ervoor dat de kubus en de robot correct zijn gepositioneerd en dat de kubus geen verbinding maakt met andere apparaten in de buurt.
Ingeschakeld maar beweegt niet
Het apparaat is volledig opgeladen maar beweegt niet vanaf de vorige plek.
Ontbrekende band
De bandenprofielen zijn mogelijk onjuist geplaatst, ontbreken of zitten klem in het apparaat. Om dit te verhelpen, draait u het apparaat om om te controleren of alle banden correct zijn geïnstalleerd. Zo niet, verwijder dan de banden en installeer het profiel opnieuw.
Verkeerde reinigingsdoek
De reinigingsdoek in het apparaat is mogelijk niet het juiste type. Het apparaat gebruikt een microvezeldoek die wordt meegeleverd met de oplaadpoort en kabel.
NorthStar-navigatiekubus
De NorthStar-navigatiekubus hoort bij de andere onderdelen van het apparaat te worden geleverd en stelt het apparaat in staat om rond het gewenste reinigingsgebied van de gebruiker te bewegen. Zorg ervoor dat de NorthStar-navigatiekubus volledig is opgeladen en verbonden is met het apparaat. Een blauw knipperend lampje op de kubus betekent dat de kubus verbinding probeert te maken met het apparaat, een constant blauw lampje betekent dat de verbinding met de Braava is gelukt en een constant rood lampje betekent dat de batterij bijna leeg is.
Maakt een piepend geluid
Het apparaat blijft een piepend geluid maken.
Oplaadsysteem
Het apparaat heeft mogelijk meer tijd nodig om op te laden als de accu niet op volledige capaciteit is. Als het apparaat een piepend geluid blijft maken, zelfs nadat het scherm aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort of de accu zelf. Als dit het geval is, probeer dan eerst de accu's te vervangen en als het piepen aanhoudt, moet de oplaadpoort ook worden vervangen.
Onjuiste plaatsing van de reinigingsdoek
De reinigingsdoek is mogelijk onjuist geplaatst, wat de bewegingen van het apparaat belemmert. Controleer de onderkant van het apparaat om er zeker van te zijn dat de doek correct is geplaatst. Zo niet, plaats de doek dan volgens de instructies in de gebruikershandleiding of hier. Controleer het gebied met de reinigingsdoek en zorg ervoor dat de doek niet is opgefrommeld of vastzit tussen de ruimtes van het verwijderbare reinigingskussentje of het middelste kanaal.
Rood lampje knippert 2-6 keer
Het apparaat heeft constant een rood lampje dat twee tot zes keer knippert.
Braava zit op een bepaalde locatie vast
De oorzaak van dit probleem kan zijn dat de Braava vastzit op een bepaalde plek. De makkelijkste manier om dit op te lossen is door de Braava te verwijderen van de plek waar hij vastzit en hem opnieuw te starten in een ander gebied.
Rood lampje knippert 15 keer
Het apparaat heeft constant een rood lampje dat in totaal vijftien keer achter elkaar knippert.
Braava raakt oververhit
Als het rode lampje 15 keer knippert, betekent dit dat het apparaat heeft gedetecteerd dat het oververhit raakt. Om dit probleem op te lossen, schakelt u het apparaat uit en laat u het een tijdje afkoelen voordat u de Braava weer gebruikt. Een goede methode om te voorkomen dat uw apparaat oververhit raakt, is door ervoor te zorgen dat u de Braava niet overbelast.
Knoppen werken niet
De knoppen van het apparaat gaan niet goed aan of zitten vast in de behuizing.
Probleem met moederbord
Als de knoppen niet reageren of vastzitten, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Verwijder de behuizing van uw apparaat en inspecteer het moederbord op losse of doorgesneden bedrading, beschadigde knoppen of losse schroeven. Als alleen de knoppen of de pinnen die de knoppen met het moederbord verbinden op enigerlei wijze kapot zijn, moeten deze worden vervangen. Als er bedrading of onderdelen op het moederbord beschadigd zijn, moet de hele printplaat zelf worden vervangen.
Jadealyn Paulino
275 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 598
