Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
iRULU gaat niet aan
Het apparaat gaat helemaal niet aan.
Batterij is leeg
Voordat we van het ergste uitgaan, moet u controleren of uw batterij is opgeladen. Probeer uw tablet ten minste 30 minuten op te laden voordat u probeert deze aan te zetten.
Defecte batterij
Als de iRULU na 30 minuten opladen nog steeds niet werkt, is het mogelijk dat de batterij defect is en moet worden vervangen. Dit vereist een volledige vervanging. Controleer voordat u de batterij vervangt de volgende sectie om er zeker van te zijn dat de problemen niet worden veroorzaakt door een kapotte oplaadpoort. Zie onze vervangingshandleiding voor het vervangen van de batterij.
Kapotte oplaadpoort
Als het apparaat nog steeds niet aangaat nadat u een defecte batterij heeft uitgesloten en de iRULU 30 minuten heeft opgeladen, is het mogelijk dat de oplader zelf kapot is. Dit kan komen door overmatig gebruik van de oplader. Probeer een andere oplader te gebruiken, bij voorkeur een waarvan u weet dat deze werkt, om uw tablet op te laden. Als dit niet werkt, is het mogelijk dat de oplaadpoort defect is en moet worden vervangen. Er is momenteel geen vervangingshandleiding voor de oplaadpoort van de iRULU.
iRULU herkent USB-overdrachtskabel niet
Het apparaat reageert niet op USB-kabels.
USB-poort is vuil
Zorg ervoor dat de USB-poort op de tablet vrij is van stof en vuil. Het schoonmaken kan worden gedaan met een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol. Herhaal dit proces bij de USB-poort van de computer die u gebruikt om uw iRULU op te laden.
Defecte USB-overdrachtskabel
Probeer een andere USB-overdrachtskabel en gebruik een andere USB-poort op uw computer. Als de kabel op een andere USB-poort werkt, was het probleem waarschijnlijk een defecte USB-poort en moet deze mogelijk worden vervangen. Als de nieuwe kabel wel werkt met de eerste USB-poort, ligt het probleem waarschijnlijk aan de vorige kabel.
Defecte USB-poort
Als de vorige oplossingen het probleem niet hebben opgelost, is het mogelijk dat de USB-poort defect is en volledig moet worden vervangen door een nieuwe. Er is momenteel geen vervangingshandleiding voor de USB-poort van de iRULU.
Geen geluid uit de iRULU
Er komt geen audio uit de tablet.
iRULU staat op stil
Zorg ervoor dat de iRULU niet op stil staat in de apparaatinstellingen. U kunt dit snel controleren door de zijknoppen te gebruiken om het volume te verhogen en vervolgens opnieuw te proberen audio af te spelen.
Defecte aansluiting koptelefoon of koptelefoon
Als u een koptelefoon gebruikt, koppel deze dan los en probeer geluid af te spelen. Als het geluid normaal wordt afgespeeld, is uw koptelefoon mogelijk defect. Probeer de koptelefoon te gebruiken met een ander apparaat om de mogelijkheid van interne schade uit te sluiten. Als de koptelefoon met geen enkel apparaat werkt, is deze kapot en moet deze worden vervangen. Als er nog steeds geen geluid uit uw iRULU-apparaat komt, met of zonder koptelefoon, kan er een probleem zijn met de aansluiting koptelefoon of de luidsprekers.
Defecte luidsprekers
Als u na het loskoppelen van uw koptelefoon nog steeds geen audio kunt afspelen via de interne luidsprekers van de iRULU, dan is de kans groot dat de interne luidsprekers moeten worden vervangen. Zie onze vervangingshandleiding voor het vervangen van de luidsprekers.
Scherm werkt niet
Er is alleen een zwart scherm wanneer ik het apparaat aanzet.
Defect scherm
Als de iRULU alleen een zwart scherm toont, is het mogelijk dat het scherm moet worden vervangen. Zie onze vervangingshandleiding voor het vervangen van het scherm.
Defect logic board / moederbord
Als het probleem na het vervangen van het scherm niet is opgelost, dan is het logic board / moederbord waarschijnlijk kapot en moet dit volledig worden vervangen. Zie onze vervangingshandleiding voor het vervangen van het logic board / moederbord.
iRULU is erg traag
Browsers en apps laden en presteren traag.
Te veel apps actief op de achtergrond
Achtergrondapplicaties kunnen de prestaties van de tablet beïnvloeden en de applicatie die u probeert te gebruiken vertragen. Om achtergrondapplicaties te sluiten, gaat u naar de systeeminstellingen en sluit u alle applicaties die u momenteel niet gebruikt.
Cache en browsercookies wissen
Als webpagina's traag zijn of niet reageren, kunt u de cache en webcookies wissen. Ga hiervoor naar de instellingen van uw webbrowser en zoek naar geavanceerde internetopties. Afhankelijk van de browser zijn er opties om de cookies en cache te wissen.
Start het apparaat opnieuw op
Als het apparaat na deze maatregelen nog steeds traag presteert, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Hiermee worden alle achtergrondapplicaties beëindigd en kan het systeem een harde reset uitvoeren. Het is een goede gewoonte om uw apparaat regelmatig uit te schakelen om ervoor te zorgen dat het optimaal blijft presteren.
Andrew Mele
146 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Antwoord Deel
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Antwoord Deel
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Antwoord Deel
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Antwoord Deel
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 21,952
