Ga door naar hoofdinhoud
iPod Touch gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod Touch gaat niet aan.
Houd de aan-uitknop ingedrukt
Als het probleem van je iPod niet zo gemakkelijk is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je iPod Touch aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. In het ideale geval herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een reservebatterij.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als de batterij goed werkt maar er niets zichtbaar is, is het beeldscherm mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
Defect logic board
Als het beeldscherm en de batterij niet de boosdoener zijn, controleer dan uiteindelijk alle aansluitingen van het beeldscherm naar het logic board. Als deze goed zijn aangesloten en er nog steeds geen leven in zit, moet het logic board waarschijnlijk worden vervangen.
Touch input reageert niet
Je iPod Touch herkent de aanrakingen op het voorpaneel niet
Defect touch screen
Het is mogelijk dat het touch screen defect is. Als dat zo is, moet je het voorpaneel vervangen (dat het touch screen en de digitizer bevat).
Defect logic board
Als het vervangen van het voorpaneel de touch input niet herstelt, moet het logic board worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
Je iPod Touch gaat aan en lijkt te werken, maar als je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod Touch met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij je iPod Touch ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audio-uitvoerproblemen op de iPod Touch is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is de aansluiting koptelefoon gesoldeerd op het logic board. Voor het installeren van een nieuwe aansluiting koptelefoon moet het logic board worden vervangen.
Herstel-icoon
Je iPod geeft bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen" weer
Corrupte software
Het gebeurt niet vaak dat Apple specifieke instructies geeft over hoe je je probleem kunt oplossen! Het herstellen van de iPod Touch zal alles wissen wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles op de iPod Touch elders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Om te herstellen, verbind je je iPod Touch met een computer waarop de nieuwste versie van iTunes is geïnstalleerd. Wanneer je Touch verschijnt in het apparatenmenu, klik je op de optie herstellen onder het tabblad samenvatting. Als je je gegevens nog niet hebt geback-upt, kies dan de optie back-up uit het pop-upvenster. Klik op de herstelknop om je Touch naar de fabrieksinstellingen te herstellen.
Defect logic board
Als het proberen te herstellen van de Touch en het diagnosticeren het probleem niet oplost, is het probleem waarschijnlijk het logic board.
Matthew Newsom
43.302 Reputatie
67 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - Antwoord Deel
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - Antwoord Deel
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - Antwoord Deel
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - Antwoord Deel
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 41,656
