Ga door naar hoofdinhoud
iPod Touch gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod Touch niet aan.
Houd de aan-uitknop ingedrukt
Als het probleem met je iPod niet zo eenvoudig op te lossen is, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, heb je mogelijk simpelweg een lege batterij. Sluit je iPod Touch aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een reservebatterij.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als de batterij goed werkt maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden vervangen.
Defect logic board
Uiteindelijk, als het beeldscherm en de batterij niet de boosdoener zijn, controleer dan alle verbindingen van het beeldscherm naar het logic board. Als deze goed zijn aangesloten en er is nog steeds geen teken van leven, dan moet het logic board waarschijnlijk worden vervangen. Bekijk ons aanbod van logic boards in onze onderdelenwinkel!
Touch input reageert niet
Je iPod Touch reageert niet op aanrakingen op het voorpaneel.
Defect touch screen
Het is mogelijk dat het touch screen defect is. Als dat zo is, moet je het vervangen van het voorpaneel (inclusief het touch screen en de digitizer).
Defect logic board
Als het vervangen van het voorpaneel de touch input niet herstelt, moet het logic board worden vervangen.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod Touch gaat aan en lijkt te werken, maar als je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod Touch met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij je iPod Touch ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audio-uitvoerproblemen op de iPod Touch is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is de aansluiting koptelefoon gesoldeerd op het logic board. Voor het installeren van een nieuwe aansluiting koptelefoon moet het gehele logic board worden vervangen.
Herstel-icoon
Je iPod toont bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen".
Corrupte software
Het gebeurt niet vaak dat Apple specifieke instructies geeft over hoe je een probleem moet oplossen! Het herstellen van de iPod Touch zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod Touch ergens anders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Om te herstellen, sluit je je iPod Touch aan op een computer met de nieuwste versie van iTunes geïnstalleerd. Wanneer je Touch onder het apparatenmenu verschijnt, klik je op de herstel-optie onder het tabblad overzicht. Als je je gegevens nog niet hebt geback-upt, kies dan de back-up optie in het pop-upvenster. Klik op de herstelknop om je Touch naar de fabrieksinstellingen te herstellen.
Forceer herstelmodus
Als je iPod Touch blijft hangen bij een Apple-logo, of een ander softwareprobleem vertoont waardoor iTunes hem niet herkent, kun je hem forceren in de herstelmodus en vervolgens iTunes gebruiken om de software te herstellen.
Als het apparaat uitgeschakeld is, plug dan één uiteinde van je USB-kabel in de iPod Touch en laat het andere uiteinde losgekoppeld. Houd de thuisknop ingedrukt en blijf deze vasthouden terwijl je de USB-kabel in je computer steekt. Na 5-10 seconden zou je een "Verbind met iTunes"-afbeelding op de iPod Touch moeten zien, en iTunes zou je moeten vragen de software te herstellen; volg de aanwijzingen en de bovenstaande instructies.
Als het apparaat is ingeschakeld, houd dan zowel de aan-/uitknop als de thuisknop ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart en de "Verbind met iTunes"-afbeelding toont (meestal 5-15 seconden).
Defect logic board
Als het proberen te herstellen van de Touch en het diagnosticeren het probleem niet verhelpt, is het probleem waarschijnlijk het logic board dat moet worden vervangen.
6 opmerkingen
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Antwoord Deel
I can't connect to my local network.
Sage - Antwoord Deel
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Antwoord Deel
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 114,450
