Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod gaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer eerst of de hold-schakelaar niet is ingeschakeld voordat je de iPod openschroeft. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod alle invoer en weigert hij te reageren. Als het probleem met je iPod niet zo gemakkelijk is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een voedingsbron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Voor het vervangen van de batterij is solderen vereist.
Defecte bedieningselektronica
Als er helemaal niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het elektronische gedeelte van de bedieningsknoppen defect is. Voor het vervangen van de bedieningsknoppen moet het logic board (voor de hold-schakelaar/aansluiting koptelefoon) of de koptelefoon (voor afspeelbediening) worden vervangen.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer deze op een computer is aangesloten, ligt de oplossing hoogstwaarschijnlijk in het vervangen van het logic board. Voor het overzetten van je oude batterij naar je nieuwe logic board is solderen vereist.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is verstandig om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte audio-aansluiting
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte audio-aansluiting. Helaas zit deze aansluiting permanent vast aan het logic board. Daarom zul je het logic board moeten vervangen.
Andere problemen
Andere problemen die de werking van je 3rd Generation Shuffle kunnen hinderen.
Beschadigde software
Soms verhelpt een reset en herstel een probleem met de iPod. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles wat op de iPod staat elders is opgeslagen voordat je tot herstel overgaat. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat deze weer goed werkt. Als het niet lukt om je iPod te herstellen met iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. iPod Shuffles kunnen worden gereset door de volgende procedure te volgen: koppel de iPod los van de computer (indien aangesloten), zet de hold-schakelaar in de uit-stand, wacht vijf seconden en zet de hold-schakelaar vervolgens in de stand voor afspelen in volgorde of in de shuffle-stand. Op dit punt zou je shuffle gereset moeten zijn.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, is de oorzaak waarschijnlijk een probleem met het logic board. Hier is niet veel aan te repareren. Eigenlijk is de enige optie om het logic board te vervangen.
Defect geheugen
Een van de mooie dingen van iPod Nanos is dat hun flashgeheugen vrijwel ongevoelig is voor schade door het laten vallen van de iPod. Vervang je logic board voor nieuw geheugen.
4 opmerkingen
i phone 4s earphone is compatable to iphone 3rd gen shuffel?. for my ipod its not working. is there any problem in my ipod?
Sagar - Antwoord Deel
i have a ipod shuffle 3rd gen i have earphones but the remote on it doesn't work i cn hear the music through the earphones but i cant cahnge or turn the music up... please i need help!!
lobby_site - Antwoord Deel
Thank you. 3rd Gen iPod shuffle...now working fine again...after sitting a drawer "broken" for 6 years !
David S - Antwoord Deel
What have you done ?
Luban Oman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 26,656
