Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod gaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer voordat je in de ingewanden van je iPod duikt of de hold-schakelaar niet is geactiveerd. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer en weigert hij iets te doen. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij de laatste tijd niet gebruikt is, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. In het ideale geval herkent de iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Voor het vervangen van de batterij is solderen vereist.
Defecte bedieningselektronica
Als er helemaal niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het elektronische gedeelte van de bedieningsknoppen defect is. Voor het vervangen van de bedieningsknoppen moet het logic board worden vervangen.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt de oplossing waarschijnlijk in het vervangen van het logic board. Voor het overzetten van je oude batterij naar je nieuwe logic board is solderen vereist.
Geen of vervormd geluid
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om dit aan het begin uit te sluiten als de bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere koptelefoon of andere luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas zit deze aansluiting permanent vast aan het logic board. Daarom moet je het logic board vervangen.
Andere problemen
Andere problemen die de werking van je 2e generatie Shuffle kunnen belemmeren.
Beschadigde software
Soms lost een reset en herstel een verdrietige iPod op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Bij het herstellen van de iPod wordt alles gewist, dus zorg ervoor dat alles op de iPod ergens anders is opgeslagen voordat je hem herstelt. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet met iTunes kunt herstellen, kun je de iPod hard resetten. iPod Shuffles kunnen worden gereset door de volgende procedure uit te voeren: koppel los van de computer (indien aangesloten), zet de hold-schakelaar in de uit-stand, wacht vijf seconden en zet de hold-schakelaar vervolgens in de stand voor afspelen op volgorde of shuffle. Op dit punt zou je Shuffle gereset moeten zijn.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, is de oorzaak waarschijnlijk een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel te onderzoeken. Kortom, de enige optie is het vervangen van het logic board.
Defect geheugen
Een van de mooie dingen van iPod Nanos is dat hun flashgeheugen vrijwel ongevoelig is voor schade door het laten vallen van de iPod. Vervang je logic board voor nieuw geheugen.
3 opmerkingen
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Antwoord Deel
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Antwoord Deel
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 65,544
