Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer, voordat je diep in de ingewanden van je iPod duikt, of de hold-schakelaar niet is ingeschakeld. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod alle invoer en weigert hij om iets te doen. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij onlangs niet is gebruikt, heb je mogelijk simpelweg een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Wij verkopen reservebatterijen, maar het vervangen van de batterij is erg moeilijk (het vereist solderen).
Defecte besturingselektronica
Als er absoluut niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het elektronische gedeelte van de bedieningsknoppen defect is. Het vervangen van de hold-schakelaar zelf vereist het vervangen van het moederbord, en het vervangen van de bedieningsknoppen vereist een nieuwe geheugenprintplaat (512 MB of 1 GB).
Defect moederbord
Als de iPod niets doet wanneer hij op een computer wordt aangesloten, ligt de oplossing waarschijnlijk bij het vervangen van het moederbord. Het overzetten van je oude batterij naar je nieuwe moederbord vereist solderen.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer bij iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas zit deze aansluiting permanent vast aan het moederbord. Daarom zul je het moederbord moeten vervangen.
Andere problemen
Andere problemen die de werking van je Shuffle 1e generatie kunnen belemmeren.
Beschadigde software
Soms lost een reset en herstel een 'sad iPod' op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je hem herstelt. Soms kan het nodig zijn de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij goed werkt. Als het je niet lukt om je iPod te herstellen met iTunes, kun je de iPod geforceerd resetten. iPod Shuffles kunnen worden gereset door de volgende procedure uit te voeren: koppel los van de computer (indien aangesloten), zet de hold-schakelaar in de uit-stand, wacht vijf seconden en zet vervolgens de hold-schakelaar in de positie voor afspelen op volgorde of in de shuffle-positie. Op dit punt zou je shuffle gereset moeten zijn.
Als de Shuffle niet verschijnt wanneer hij op een computer is aangesloten (maar de LED knippert wel), moet de iPod wellicht worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen met dit hulpprogramma van Apple.
Defect moederbord
Als het herstellen van de iPod niet werkte, ligt de oorzaak waarschijnlijk bij een probleem met het moederbord. Er valt hier niet veel op te lossen. Kortom, de enige optie is het vervangen van het moederbord.
Defect geheugen
Een van de prettige dingen van iPod Shuffles is dat hun flashgeheugen vrijwel ongevoelig is voor schade door het laten vallen van de iPod. Vervang je 512 MB of 1 GB geheugenprintplaat voor een nieuwe geheugenchip.
7 opmerkingen
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - Antwoord Deel
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - Antwoord Deel
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - Antwoord Deel
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 35,589
