Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook probeert, de iPod wil niet aangaan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer eerst of de hold-schakelaar niet is geactiveerd voordat je de iPod openmaakt. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij te reageren. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege of defecte batterij
Als de iPod niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit de iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent de iPod dat hij met een stroombron is verbonden en laadt de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Het vervangen van de batterij is erg moeilijk (het vereist solderen). Als je niet zeker bent van je soldeervaardigheden, vervang dan de combinatie van logic board en batterij.
Defect scherm
Het kan zijn dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als er niets zichtbaar is of als er alleen een wit scherm verschijnt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Defect click wheel
Als er absoluut niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het click wheel defect is. Om dit probleem op te lossen, moet je het click wheel vervangen.
Defect logic board
Als de iPod niets doet wanneer deze is aangesloten op een computer, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board.
Geen audio of vervormd geluid
De iPod gaat aan en lijkt te werken, maar als je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon of luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om dit in het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer bij iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is deze aansluiting bevestigd aan het logic board. Daarom zul je de volledige unit van het logic board moeten vervangen.
Herstel-icoon bij opstarten
De iPod toont de tekst "Use iTunes to restore" bij het opstarten.
Beschadigde software
Soms lost een reset en herstel een 'sad iPod' op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alle gegevens van de iPod elders zijn opgeslagen voordat je begint met herstellen. Soms is het nodig om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij goed werkt. Als het niet lukt om je iPod te herstellen via iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. iPod Nano's kunnen een harde reset krijgen door ze op te starten terwijl je de menu- en play/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de 'sad iPod'-melding waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er is hier niet veel aan te doen qua probleemoplossing. In feite is de enige optie om het logic board te vervangen.
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer deze wordt aangezet.
Defect geheugen
Een van de prettige dingen aan iPod Nano's is dat hun flashgeheugen bijna immuun is voor schade door het laten vallen van de iPod. Helaas betekent dit ook dat het geheugen op het logic board is gesoldeerd. Daarom moet je het logic board vervangen wanneer er een intern probleem optreedt.
De iPod start op tot het Apple-logo en loopt vast, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board moet worden vervangen.
Matthew Newsom
43.246 Reputatie
67 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - Antwoord Deel
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - Antwoord Deel
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - Antwoord Deel
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - Antwoord Deel
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 40,443
