Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je iPod niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer, voordat je de iPod openschroeft, of de Hold-schakelaar niet geactiveerd is. Als de Hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij dienst. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig op te lossen is, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet deze worden vervangen. Het vervangen van de batterij is erg lastig (het vereist solderen). Als je geen vertrouwen hebt in je soldeerkunsten, vervang dan de combinatie van logic board en batterij.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als er niets zichtbaar is, of als er slechts een wit scherm verschijnt, is het mogelijk dat het scherm moet worden vervangen.
Defect click wheel
Als er absoluut niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het click wheel defect is. Om dit probleem op te lossen, moet je daarom het click wheel vervangen.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board. We bieden de instructies voor de installatie aan.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt de audio niet correct afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze als bron van je probleem uit te sluiten. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitgang op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is deze aansluiting bevestigd aan het logic board. Daarom zul je de module met het logic board moeten vervangen.
Herstel-pictogram bij opstarten
Je iPod toont bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen"
Corrupte software
Soms lost een reset en herstel een defecte iPod op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles wat op de iPod staat elders is opgeslagen voordat je hem herstelt. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer naar behoren werkt. Als je de iPod niet met iTunes kunt herstellen, kun je een harde reset uitvoeren. iPod Nano's kunnen een harde reset krijgen door ze op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm, gevolgd door het standaard Apple-opstartbeeld.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de defecte iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Hier is niet veel aan te doen wat betreft probleemoplossing. De enige optie is in feite het vervangen van het logic board.
Map-pictogram verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer deze wordt aangezet.
Defect geheugen
Een van de prettige dingen van iPod Nano's is dat het flashgeheugen bijna immuun is voor schade door het laten vallen van de iPod. Helaas betekent dit ook dat het geheugen op het logic board is gesoldeerd. Daarom moet je het logic board vervangen wanneer er een intern probleem ontstaat.
De iPod start op tot een Apple-logo en bevriest, of herstart continu.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board moet worden vervangen.
10 opmerkingen
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - Antwoord Deel
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - Antwoord Deel
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - Antwoord Deel
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - Antwoord Deel
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 82,900
