Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je je in de ingewanden van je iPod stort, moet je controleren of de hold-schakelaar niet geactiveerd is. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij iets te doen. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, heb je mogelijk gewoon een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Wij verkopen reservebatterijen, maar het vervangen van de batterij is erg moeilijk (het vereist solderen) en vereist een nieuw achterpaneel. (Door de aard van de klemmen op het achterpaneel kunnen deze niet opnieuw worden bevestigd zodra het achterpaneel is verwijderd.) Als je niet zeker bent van je soldeervaardigheden, kun je waarschijnlijk beter een nieuwe iPod kopen.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als er niets zichtbaar is, of als er alleen een wit scherm verschijnt, is het mogelijk dat het Beeldscherm defect is en moet worden vervangen. Vervanging vereist ook een nieuw achterpaneel. (Door de aard van de klemmen op het achterpaneel kunnen deze niet opnieuw worden bevestigd zodra het achterpaneel is verwijderd.)
Defect click wheel
Als er absoluut niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het click wheel defect is. Het click wheel op dit model is vastgelijmd aan het voorpaneel. Om dit probleem op te lossen, moet je daarom het voorpaneel vervangen. Vervanging vereist ook een nieuw achterpaneel. (Door de aard van de klemmen op het achterpaneel kunnen deze niet opnieuw worden bevestigd zodra het achterpaneel is verwijderd.) Het kan op dit punt kosteneffectiever of tijdbesparender zijn om een nieuwe iPod te kopen.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Wij bieden de volgende logic boards aan: 4 GB en 8 GB. Vanwege de benodigde materialen (vervanging vereist ook een nieuw achterpaneel) en de kosten/tijd, kun je op dit punt echter waarschijnlijk beter een nieuwe iPod kopen.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, speelt de audio niet goed af.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als de bron van het probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audio-uitgangsproblemen op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Deze aansluiting zit permanent vast aan het logic board. Wij bieden de volgende logic boards aan: 4 GB en 8 GB. Vanwege de benodigde materialen (vervanging vereist ook een nieuw achterpaneel) en de kosten/tijd, kun je op dit punt echter waarschijnlijk beter een nieuwe iPod kopen.
Herstelpictogram bij opstarten
Je iPod toont bij het opstarten de tekst "Use iTunes to restore" (Gebruik iTunes om te herstellen)
Corrupte software
Soms lost een reset en herstel een probleem met een 'sad iPod' op. Verbind je iPod met je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Bij het herstellen van de iPod wordt alles gewist, dus zorg ervoor dat alles wat op de iPod staat ergens anders is opgeslagen voordat je begint met herstellen. Soms is het nodig om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet kunt herstellen met iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. Een harde reset van een iPod Nano kan worden uitgevoerd door de iPod op te starten terwijl je de menu- en play/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm, gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de 'sad iPod' waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er is hier niet veel aan Probleemoplossing mogelijk. Eigenlijk is de enige optie het vervangen van het logic board (4 GB en 8 GB). Vanwege de benodigde materialen (vervanging vereist ook een nieuw achterpaneel) en de kosten/tijd, kun je op dit punt echter waarschijnlijk beter een nieuwe iPod kopen.
Mapicoon verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer deze wordt aangezet.
Defect geheugen
Een van de mooie dingen van de iPod Nano is dat het flashgeheugen bijna ongevoelig is voor schade door het laten vallen van de iPod. Helaas betekent dit ook dat het geheugen op het logic board is gesoldeerd. Daarom moet je het logic board (4 GB en 8 GB) vervangen. Vanwege de benodigde materialen (vervanging vereist ook een nieuw achterpaneel) en de kosten/tijd, moet je op dit punt echter waarschijnlijk investeren in een nieuwe iPod.
De iPod start op tot het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en je moet het logic board (4 GB en 8 GB) vervangen. Vanwege de benodigde materialen (vervanging vereist ook een nieuw achterpaneel) en de kosten/tijd, kun je op dit punt echter waarschijnlijk beter een nieuwe iPod kopen.
Luke Soules
107.861 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - Antwoord Deel
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - Antwoord Deel
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
Most likely a dead battery.
Sparky - Antwoord Deel
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 268
Altijd: 119,867
