Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod gaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je diep in de behuizing van je iPod duikt, moet je controleren of de hold-schakelaar niet geactiveerd is. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij iets te doen. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, vooral als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. In het ideale geval herkent de iPod dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet hij worden vervangen. Wij verkopen reservebatterijen, maar het vervangen van de batterij is erg moeilijk (het vereist solderen). Als je niet zeker bent van je soldeerkunsten, vervang hem dan door een combinatie van een logic board en batterij.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als er niets zichtbaar is, of als er alleen een wit scherm verschijnt, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden vervangen.
Defect click wheel
Als er absoluut niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het click wheel (zwart of wit) defect is en moet worden vervangen.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij is aangesloten op een computer, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board. Wij bieden de volgende logic boards aan: 1 GB, 2 GB en 4 GB; evenals de instructies voor het installeren ervan.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer bij iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas zit deze aansluiting permanent vast aan het logic board. Daarom moet je het vervangen van het logic board uitvoeren.
Herstelpictogram bij opstarten
Je iPod geeft bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen" weer
Beschadigde software
Soms lost een reset en herstel een 'sad iPod' op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Bij het herstellen van de iPod wordt alles op het apparaat gewist, dus zorg ervoor dat alles wat op de iPod staat ergens anders is opgeslagen voordat je tot herstel overgaat. Soms is het nodig om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je de iPod niet kunt herstellen met iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. iPod Nanos kunnen een harde reset krijgen door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort zwart scherm, gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de 'sad iPod' waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel op te lossen. Eigenlijk is de enige optie om het vervangen van het logic board (1 GB, 2 GB en 4 GB) uit te voeren.
Map-pictogram verschijnt bij opstarten
De iPod geeft een afbeelding van een map weer wanneer deze wordt ingeschakeld.
Defect geheugen
Een van de mooie dingen van iPod Nanos is dat hun flashgeheugen vrijwel ongevoelig is voor schade door het laten vallen van de iPod. Helaas betekent dit ook dat het geheugen aan het logic board is vastgesoldeerd. Daarom moet je bij een intern probleem het vervangen van het logic board (1 GB, 2 GB en 4 GB) uitvoeren.
De iPod start op tot het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak, en het logic board (1 GB, 2 GB en 4 GB) moet worden vervangen.
Luke Soules
107.843 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - Antwoord Deel
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - Antwoord Deel
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - Antwoord Deel
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 68,197
