Ga door naar hoofdinhoud
Het glas van de iPhone 8 is verbrijzeld
Oh nee! Het glas van uw iPhone heeft uw onbedoelde valtest niet overleefd!
Gebroken voorpaneel
Haal diep adem en kijk of uw iPhone nog aangaat en normaal werkt. In de meeste gevallen is de iPhone nog functioneel, maar nu een cosmetische ramp. Helaas zijn het glas aan de voorzijde en het LCD-scherm van de iPhone 8 met elkaar versmolten en moeten deze als één geheel worden vervangen.
U kunt hier een nieuwe schermmodule kopen.
De reparatiehandleiding voor het vervangen van de voorpaneel assemblage van de iPhone 8 vindt u hier.
iPhone loopt vast of reageert niet
Zelfs na verwoed op knoppen drukken en op het scherm slaan, reageert uw iPhone 8 niet.
iPhone herstarten
Soms is alleen een herstart nodig om de iPhone weer responsief te maken. Om uw iPhone te herstarten wanneer deze niet reageert, houdt u de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijk ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt (~10 seconden).
Zeer lege batterij
Het is mogelijk dat een iPhone niet meer reageert als de batterij een extreem laag niveau bereikt. Sluit de iPhone aan op uw computer of wandlader en laat deze minstens 20 minuten opladen voordat u het apparaat weer gebruikt.
iPhone 8 laadt niet op
Het aansluiten van uw iPhone 8 brengt hem niet tot leven.
Slechte kabelverbinding
Controleer de USB-kabel op schade en vuil, vooral bij de uiteinden. Probeer vervolgens de wandlader te gebruiken, aangezien deze een grotere stroomtoevoer biedt dan de computer/USB.
Kapotte oplader of USB-kabel
Probeer andere kabels, opladers en verschillende stopcontacten om te zien of er een probleem is met uw oplader, kabel of stopcontact.
Verstopte/defecte Lightning-aansluiting
Inspecteer de Lightning-aansluiting aan de onderkant van de iPhone op vuil, pluisjes en beschadigde pinnen. Maak de (kabel)aansluiting heel voorzichtig schoon met een tandenstoker of zachte tandenborstel. Als de Lightning-aansluiting kapot is, moet u deze vervangen.
iPhone gaat niet aan
Het lukt u niet om uw geliefde iPhone 8 aan te krijgen.
Lege/defecte batterij/defecte oplaadpoort
Sluit uw iPhone aan op uw computer of wandadapter om op te laden. Als de telefoon niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, heeft de telefoon waarschijnlijk een dode batterij of een defecte oplaadpoort. Vervang de batterij (met deze reparatiehandleiding hier) door een gedeeltelijk opgeladen exemplaar en kijk of de telefoon aangaat. Zo niet, dan kan er een probleem zijn met de aan-/uitknop of het logic board. Als de telefoon wel aangaat, sluit hem dan aan en kijk of de oplaadindicatie verschijnt. Als de telefoon aangeeft dat deze oplaadt, dan werkt de Lightning-aansluiting en ligt het probleem aan de oude batterij of het logic board.
Defecte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop niet lijkt te werken, sluit de telefoon dan aan op het stopcontact of een computer en laat hem opladen. Als de telefoon aangaat en stroom heeft, kan er een probleem zijn met de aan-/uitknop of de kabel van de aan-/uitknop.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als de iPhone lijkt te werken maar er is niets zichtbaar, is het mogelijk dat het scherm defect is en vervangen moet worden. Helaas zijn het LCD-scherm en het glaspaneel versmolten en moeten ze als één eenheid worden vervangen. Een eenvoudige manier om dit te testen is door de telefoon aan te zetten en te luisteren of u geluid hoort. U kunt ook de schakelaar voor de stille modus heen en weer bewegen om te zien of hij trilt. Als hij trilt of u hoort geluid maar er verschijnt niets op het scherm, dan is het scherm hoogstwaarschijnlijk het probleem. Probeer het te vervangen en kijk of het scherm nog steeds zwart is.
Defect logic board
Als niets anders werkt, is uw logic board waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Nu is het tijd om het te vervangen of te diagnosticeren of er onderdelen op het board defect zijn en deze te vervangen, met behulp van microsoldeertechnieken. Dat is een heel ander verhaal!
Als u geïnteresseerd bent in reparatie op chipniveau, kunt u hier uw onderzoek beginnen!
U kunt hier de materialen krijgen om te oefenen met microsolderen.
"Dit accessoire is niet geoptimaliseerd voor deze iPhone"-bericht
Er verschijnt een foutmelding alsof u een niet-ondersteund accessoire op uw iPhone hebt aangesloten.
Controleer de Lightning-aansluiting aan de onderkant van de iPhone op vuil, pluisjes en beschadigde pinnen. Maak de (kabel)aansluiting heel voorzichtig schoon met een tandenstoker of zachte tandenborstel. Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (minimaal 90%) en een wattenstaafje om vuil te verwijderen dat niet loskomt met een tandenstoker of zachte tandenborstel. Als de (kabel)aansluiting kapot is, moet u deze vervangen.
Vuile of gecorrodeerde aansluitingen op het logic board
Nadat een iPhone ondergedompeld is in een vloeistof, kan er wat corrosie of vuil op de aansluitingen van het logic board zitten die deze foutmelding veroorzaakt. Verwijder het logic board en reinig alle contactpunten met een zacht wattenstaafje en isopropylalcohol met een hoge concentratie (minimaal 90%).
Zwakke of verbroken draadloze verbindingen
U heeft problemen met het verbinden met een draadloos netwerk.
Vuile antenne-aarding
Als uw iPhone al eens eerder uit elkaar is gehaald, is het mogelijk dat er huidvet is achtergebleven op de aardingspunten voor de wifi- of Bluetooth-antennes. Deze vetten veroorzaken aardingsproblemen voor de antennes, wat kan leiden tot een zwak signaal of helemaal geen verbinding. Zorg ervoor dat u alle aardingspunten schoonmaakt met een reinigingsmiddel voor elektronica voordat u uw iPhone weer in elkaar zet om aardingsproblemen te voorkomen.
Geen audio of vervormde audio via luidsprekers of hoofdtelefoons
Uw iPhone 8 gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer u een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte hoofdtelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat uw hoofdtelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze als bron van uw probleem aan het begin uit te sluiten. Probeer uw iPhone met verschillende sets hoofdtelefoons en luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPhone ligt en niet bij een extern apparaat.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op een iPhone 8 is een defecte Lightning-aansluiting. Als u heeft vastgesteld dat het probleem niet bij uw externe luidsprekers ligt, moet u de Lightning-aansluiting vervangen.
Touch ID werkt niet meer na vervanging
Na een vervanging van de thuisknop stoppen de Touch ID-functies met werken.
iPhone is gekoppeld aan de originele thuisknopmodule
Als beveiligingsfunctie is de ingebouwde vingerafdruksensor van Touch ID in uw thuisknop in de fabriek uniek gekoppeld aan het logic board van uw iPhone. Als de originele thuisknopmodule wordt vervangen, beschadigd of losgekoppeld, zullen de Touch ID-functies niet meer werken.
iPhone 8 herstellen
Uw iPhone gedraagt zich grillig of toont bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen".
Beschadigde software
Het gebeurt niet vaak dat Apple specifieke aanwijzingen geeft over hoe u uw probleem kunt oplossen! Het herstellen van de iPhone 8 wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles op de iPhone ergens anders is opgeslagen voordat u deze herstelt. Om te herstellen, sluit u uw iPhone 8 aan op een computer met iTunes geïnstalleerd. Klik op "Herstel" op de overzichtspagina van de iPhone 8 (klik op uw iPhone-pictogram in het menu aan de linkerkant om deze pagina te vinden). Volg de aanwijzingen om te herstellen. Als uw iPhone 8 de tekst "Even geduld. Zeer lege batterij" weergeeft, laat hem dan aangesloten. Hiermee wordt de iPhone voldoende opgeladen om te kunnen herstellen. Als de iPhone 8 voor lange tijd op dit scherm blijft hangen, heeft u mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Geforceerde herstelmodus
Als uw iPhone 8 vastloopt met een Apple-logo, of een ander softwareprobleem vertoont waardoor iTunes het apparaat niet herkent, kunt u deze forceren in de herstelmodus en vervolgens iTunes gebruiken om de software te herstellen.
Om een geforceerde herstart (harde reset) van de iPhone 8 uit te voeren, drukt u kort op de volume-omhoogknop, drukt u kort op de volume-omlaagknop en houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat u het Apple-logo ziet, en laat dan los.
iPhone heeft waterschade of vloeistofschade
Na het per ongeluk morsen van vloeistof of een val in de gootsteen, werkt uw iPhone niet meer correct.
Beperking van vloeistofschade nodig
Doe zo snel mogelijk het volgende:
  1. Haal de iPhone direct uit de vloeistof (indien veilig om te doen). Minimaliseer de tijd dat uw apparaat in contact komt met vloeistof om corrosieschade te voorkomen.
  2. Zet de iPhone uit. (Als deze al uitstond, zet hem dan niet aan.)
  3. Sla de rijst over. In tegenstelling tot wat u misschien heeft gehoord, is rijst geen effectieve of duurzame oplossing voor elektronica met waterschade.
  4. Open de iPhone en koppel de batterij los. (Zie de reparatiehandleiding voor batterijvervanging van uw iPhone voor de juiste procedure. U hoeft de batterij niet volledig te verwijderen; koppel eenvoudigweg de batterijaansluiting los van het logic board.)
    • Vloeistofschade kan het demonteren bemoeilijken. Pas op dat sommige kabels en aansluitingen op onverwachte manieren aan andere onderdelen "vastgekleefd" kunnen zijn.
Inspecteer op dit punt de binnenkant van uw iPhone en probeer de omvang van de vloeistofschade te bepalen.
  • Als de binnenkant van uw iPhone er volledig droog uitziet:
    1. Oef! Misschien bent u ontsnapt aan een ramp. Controleer de waterschade-indicatoren, kijk rond de poorten en de simkaartlade, en inspecteer de batterijaansluiting zorgvuldig op tekenen van vloeistof of corrosie.
    2. Als u enig teken van vloeistofinbreuk opmerkt, ga dan door naar het volgende gedeelte hieronder.
    3. Als alles er kurkdroog uitziet, hoeft u misschien niets meer te doen. Geef uw telefoon een paar uur de tijd om te luchten, sluit de batterij weer aan, zet hem aan en test alle functies. Als u problemen opmerkt, ga dan door naar het volgende gedeelte hieronder.
  • Als u slechts een klein beetje vloeistof in de telefoon ziet:
    1. Volg de reparatiehandleiding voor schermmodule vervanging om te beginnen met het verwijderen van onderdelen.
    2. Terwijl u elk onderdeel verwijdert, controleert u het zorgvuldig op tekenen van vloeistof- of corrosieschade. Veeg vloeistof en/of corrosie voorzichtig weg met isopropylalcohol en een schoon, zacht nylon borsteltje, zoals een tandenborstel, en laat het aan de lucht drogen.
    3. Ga door met demonteren totdat u geen tekenen van vloeistofinbreuk meer ziet.
    4. Wanneer alle onderdelen schoon en droog zijn, zet u uw iPhone weer in elkaar met een nieuwe batterij.
      • Gebruik nooit opnieuw een batterij die in contact is geweest met vloeistof.
    5. Zet uw iPhone aan en test alle functies. Als u problemen opmerkt, ga dan door naar het volgende gedeelte hieronder.
  • Als de interne onderdelen grotendeels (of volledig) bedekt zijn met vloeistof:
    1. Volg de reparatiehandleiding voor schermmodule vervanging om uw iPhone volledig uit elkaar te halen.
    2. Reinig elk onderdeel, kabelaansluiting en stopcontact zorgvuldig met isopropylalcohol en een schone tandenborstel.
    3. Dompel het logic board onder in isopropylalcohol (of gebruik een ultrasoonreiniger, indien beschikbaar). Laat het lang genoeg weken om uitgeharde resten los te maken en om eventueel achtergebleven water of andere vloeistof te verdringen.
      • Gebruik de tandenborstel om zichtbare corrosie en resten van het logic board te schrobben. Reinig alle aansluitingen, chips en zekeringen.
      • Herhaal de reiniging indien nodig, of als er nog sporen van resten zichtbaar zijn.
      • Voor elke specifieke functie die uitvalt, vervangt u het bijbehorende onderdeel door een nieuw onderdeel, en test het vervolgens opnieuw.
      • Als de problemen aanhouden, kan een reparatie op bordniveau nodig zijn. We hebben nog geen uitgebreide reparatiehandleidingen voor reparatie op bordniveau, dus u kunt een microsoldeerspecialist raadplegen voor meer opties.
Theo Mat
13.022 Reputatie
14 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Thank you. My iPhone 8 “died” overnight while plugged in to recharge. Could not get it to start up today. However, the home button was responding to my touch, so I surmised that the phone was actually alive. Tried several hard restart methods. Also removed and reinserted the SIM card. Also put it on a different charger that I knew was working. Then I saw your hard restart recommendation of, in sequence, Volume Up, Volume Down, then hold start button. Voila, the phone came back to life. It showed about 68% charged, which was higher than when I had plugged it in last night; so it was obviously charging during the night, when for some reason it shut down abruptly. Thank you again.
edwardsneil - Antwoord Deel
my I phone 8 speaks each letter I type and words how can I shut this feature off I have tried almost everything but completely restoring it.
Terry Roduner - Antwoord Deel
if the iphone 8 has a bad audio through ear speaker , what could be the reason ?
S.Engineer B - Antwoord Deel
Did you get this fixed, if so please let me know what the problem was
Mark Campbell - Antwoord Deel
hello, i just replaced my iphone 8’s battery with a new one which was drained , anyways it has been almost an hour and my phone hasn’t turned on but shows that its charging but still at the red mark is my phone okay???
mahmoud okda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 43,910
