Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Hier is een korte handleiding met enkele veelvoorkomende problemen bij iPhones en hun oplossingen. Deze zal constant worden bijgewerkt met nieuwe reparaties, dus kom regelmatig terug voor nieuwe info! Als je weet naar welke vraag je op zoek bent, druk dan op "Ctrl F" en typ een aantal trefwoorden om je zoekopdracht te versnellen.
Vraag 1
Verlies van ontvangst iPhone 4 door verlies van koperen clip?
Hoi jongens, hieronder staat een afbeelding van het logic board van de iPhone 4. Onlangs viel tijdens het verwijderen van het logic board het omcirkelde koperen onderdeel eraf en nu heeft de iPhone geen signaal meer. Ik vroeg me af in hoeverre dit het algehele gsm-signaal zou beïnvloeden?
Afbeelding
Antwoord
Veel!
Draadloos en GPS zullen ook steeds minder signaal hebben.
Ik ben dat ook verloren door een niet-geautoriseerd servicepunt (de jongens die denken dat de fabrikant dat onderdeel voor de grap daar heeft geplaatst) en uiteindelijk heb ik de telefoon bij Apple ingeleverd voor omruiling!
Zoek de clip en zet hem op zijn plek als je een werkende telefoon wilt hebben!
- Armald Imeraj
Vraag 2
iPhone 4 camera defect flikkert
Hé jongens
Ik heb een iPhone die ik net heb gerepareerd (zeer zwaar beschadigde digitizer/LCD) en tijdens het testen merkte ik dat de camerafunctie niet meer werkt. Wanneer ik de camera-app open, laadt de camera achteraan en werkt deze, maar wanneer ik overschakel naar de camera vooraan, blijft het "retina" gesloten en begint de "camera-video"-schakelaar rechtsonder te flikkeren.
Nadat dat gebeurt, kan ik de camerafunctie helemaal niet meer gebruiken tenzij ik de batterij volledig loskoppel en de iPhone reset. Dit is niet de eerste iPhone waarbij dit is gebeurd. Het is geen firmwareprobleem aangezien ik hem meerdere keren heb hersteld, en ik ben me er ook van bewust dat dit door de schade aan de iPhone veroorzaakt kan zijn. Ik wil gewoon weten of er een oplossing is voor dit probleem?
Elke hulp wordt zeer gewaardeerd!
Update - Ik heb de iPhone voor de tweede keer gereset en nu werkt de camera helemaal niet meer. Leuke tijden.
Update 2 - Ik heb hersteld met aangepaste firmware, camera-app geopend, camera achteraan werkt, maar zodra ik overschakelde naar de camera vooraan, besloot hij zichzelf weer te ****.
Update 3 - Besefte net dat er nog garantie op zit, dus ik laat de persoon de telefoon naar Apple brengen om hem gratis te laten vervangen.
Update 4 - Net terug van de Apple Store, moest 20 minuten wachten en er zat een gloednieuwe iPhone in mijn broekzak :)
Samenvatting
Voor elk probleem met betrekking tot een firmwareprobleem is het eerste wat je moet doen herstellen (aangepaste en iTunes-firmware). Nadat je dat hebt gedaan en het probleem is niet opgelost, moet je overgaan tot het vervangen van onderdelen (als het gaat om de camera-app die niet goed werkt of een vergelijkbaar probleem). Als je het onderdeel tot drie keer toe hebt vervangen en het werkt nog steeds niet (ja, het is nodig om tot drie keer toe te vervangen, soms vervang je een defect onderdeel door een ander defect onderdeel, de heerlijkheid van technologie), dan moet je ervan uitgaan dat het logic board op een of andere manier beschadigd is.
Oplossing
Breng hem terug naar Apple en laat hen het afhandelen :) Omdat de genieën bij de Genius Bar zo weinig tijd hebben, hebben ze fysiek niet de tijd om de iPhone open te maken en te controleren of er mee is geknoeid. Het enige wat ze zullen doen is de waterschade-indicator controleren en als die niet is geactiveerd en het defect blijft bij hen bestaan, krijg je zonder vragen een vervangend exemplaar.
Antwoord
Dit lost je probleem op! Iedereen aanschouwt het langverwachte mysterie nu onthuld!
Na talloze uren onderzoek, diagnose en frustratie heb ik eindelijk de reden gevonden waarom dit gebeurt. Alle credits gaan naar jamesjerss van gsmindia voor deze oplossing.
Rechts (van boven naar beneden) staan twee afbeeldingen van een zeer kleine condensator die verantwoordelijk is voor de correcte werking van de iPhone.
Functionele condensator (werkende camera)
Afbeelding
Niet-functionele condensator (niet-werkende camera)
Afbeelding
jamesjerss Foto
Afbeelding
De reden dat je af en toe een defecte camera krijgt, is omdat deze condensator na verloop van tijd is geërodeerd, waardoor hij gevoeliger is voor schade wanneer je de verbinding erboven verwijdert (zichtbaar op de foto hierboven voor de niet-werkende condensator). Zoals je kunt zien zit er veel stof/vuil in de telefoon. Je enige oplossing is die condensator opnieuw te solderen of de hele iPhone te laten vervangen. Ik hoop dat dit helpt jongens!
Link naar Jamesjerss post- http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Vraag 3
Is er een iPhone diagnostisch programma dat ik kan gebruiken om te testen?
Hoi jongens
Ik vroeg me af of er een soort iPhone-diagnosesoftware bestaat die vergelijkbaar is met de software die door de genieën bij de Genius Bars in Apple Stores wordt gebruikt?
Ik weet dat je een Apple-medewerker moet zijn om hun software te verkrijgen, dus daar vraag ik niet om, alleen of er een soort andere versie is?
Bedankt!
EDIT - Zeer recent heeft Apple GSX (Global Service Exchange - als je niet weet wat het is, google het) bijgewerkt en deze upgrade bevat een iPhone-diagnosetool, vergelijkbaar met de tool die bij Apple Genius Bars wordt gebruikt. Om toegang te krijgen tot deze tool moet je lid zijn van GSX, maar deze tool is in staat om verschillende systemen op je iPhone uit te lezen, zoals:
- Apparaatinfo
- Batterijprestaties
- Temperatuurbewaking
- iPhone-gebruik
- Softwareproblemen
- App-problemen
- Geheugenproblemen
Afbeelding
Antwoord
Je zou hier kunnen kijken en zien of dat je een beetje helpt. "Het heet de iPhone Configuration Utility, waarmee je logs van je iPhone of iPod Touch kunt onderzoeken, configuratie- en provisioningprofielen kunt toepassen, en meer. De tool is erg interessant!" van hier Ik geloof dat de software waar je aan denkt "Behavior Scan" heet. Meer info erover op hier en hier. Ik hoop dat dat je een goed startpunt geeft.
- OldTurkey03
Vraag 4
Simkaartlezer defect, kortsluiting?
Ik heb problemen met het lezen van een simkaart in deze telefoon, de koperen voetjes lijken in orde en er is geen vloeistofschade, maar de simkaartlezer leest de simkaart slechts met tussenpozen. Ik vraag me af of dit zou kunnen komen door het onderdeel dat in de afbeelding is omcirkeld, en zo ja, wat doet het? Bedankt!
Afbeelding
Antwoord
De rode cirkel toont de SIM-lade detector. Wanneer de SIM-lade volledig wordt geplaatst, drukt deze de koperen strip naar beneden, waardoor de verbinding aan de linkerkant van de SIM-bay in je rode cirkel wordt verbroken. Wanneer deze verbinding door de SIM-lade wordt verbroken, weet de iPhone dat hij moet proberen de simkaart te lezen. Als de verbinding compleet is (niet verbroken), zoals op de foto, zal de iPhone de waarschuwing "Geen SIM-kaart geïnstalleerd" weergeven en zal de balk linksboven in het scherm "Geen SIM" tonen. Als een lege SIM-lade volledig wordt geplaatst en de strip indrukt, waardoor de verbinding wordt verbroken, begint het lezen, nogmaals zal er de waarschuwing "Geen SIM-kaart geïnstalleerd" zijn en zal de balk linksboven in het scherm "Geen SIM" tonen.
Wanneer er problemen zijn met het lezen van de simkaart, kun je het metalen contact van de simkaart zelf reinigen met isopropylalcohol. Als dit niet helpt, bezoek dan de provider en haal een nieuwe simkaart. Ontvangstproblemen kunnen ook te maken hebben met antenneproblemen, zorg ervoor dat de antenne-lintkabel correct aan de omlijsting bij de dock connector is geschroefd. Zorg er ook voor dat de koperen pen van het logic board bij de "Niet verwijderen"-sticker goed contact maakt met de omlijsting. Je zegt dat de zes koperen verbindingspinnen in orde zijn, je kunt deze ook heel voorzichtig reinigen met isopropylalcohol.
- Brad
Vraag 5
Luidspreker bij privégesprekken werkt niet, maar wel op luidsprekerstand
Ik heb mijn scherm vervangen en nu werkt mijn telefoonluidspreker niet meer. Mensen aan de andere kant van mijn gesprekken kunnen me helemaal niet horen, maar als ik ze op de luidspreker zet, kunnen ze me wel horen. Wat is de oorzaak van dit probleem? Ook de voicerecorder neemt mijn stem niet op.
Antwoord
Klinkt alsof je microfoon defect is/je hem bij het hermonteren niet correct hebt geïnstalleerd of hebt beschadigd.
In de iPhone 4 zitten twee microfoons:
- Een linksonder (iPhone naar voren gericht)
- Een linksboven (iPhone naar voren gericht)
Afbeelding
Afbeelding
De andere poort rechtsonder op de iPhone is voor de luidspreker. Nu fungeert de luidspreker ook als microfoon, maar deze wordt alleen geactiveerd wanneer de telefoon op de luidsprekerstand wordt gezet, vandaar dat mensen je wel kunnen horen wanneer deze is geactiveerd.
Omcirkeld in rood is de hoofdmicrofoon, omcirkeld in blauw is de verbinding-lintkabel die verantwoordelijk is voor het herkennen van de microfoon door de iPhone, samen met de luidspreker en diverse andere onderdelen.
Dus nu we weten dat de lintkabel (omcirkeld in blauw) werkt aangezien de luidspreker geluid produceert, ligt het probleem nu bij de microfoon zelf.
Toen je je iPhone hermonteerde, heb je bij het vervangen van de luidsprekermodule misschien de microfoon uit zijn plek geduwd, probeer ernaar te kijken om te zien of het kleine rubberen stukje dat de microfoon bedekt correct is geplaatst.
Als dat zo is, kijk dan heel goed naar de lintkabel zelf om te zien of er kleine scheurtjes zichtbaar zijn. Laat me weten hoe het gaat.
Ik hoop dat dit helpt!
Martin
Vraag 6
iPhone 4 batterij loopt snel leeg door luidsprekers
De luidspreker van mijn iPhone 4 is doorgebrand en sindsdien maakt hij vreemde geluiden, zelfs als hij gesloten is (zoals een constant zoemend geluid) en dat stopt niet totdat de batterij volledig leeg is. Ik ga een vervangende luidspreker bestellen voor ongeveer $15, maar ik moet over 2 dagen naar het buitenland, dus ik heb geen tijd om op het pakketje te wachten. Ik weet dat de luidsprekereenheid totaal anders is dan het microfoon/USB-slot en gemakkelijk kan worden vervangen.
Mijn vraag is: zal mijn iPhone 4 werken zonder interne luidspreker aangesloten? (niets om die plek van binnen te bedekken)
Antwoord
Hoi Josh,
Helaas wordt een groot deel van de WiFi/algehele telefoonontvangst door dat onderdeel doorgegeven. Dit onderdeel wordt de "Antennebrug" of "Luidsprekermodule" genoemd (beide zijn hetzelfde).
Zoals je kunt zien, zijn er 4 metalen voetjes die verbonden zijn met het iPhone-frame. De voetjes gebruiken vervolgens het hele frame van de iPhone als een "verlengde antenne", en als ze zijn afgebroken, verminderen ze de iPhone-ontvangst aanzienlijk.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Deze voetjes zijn verbonden met de antennekabel die MOET zijn aangesloten op het logic board, anders ontvang je helemaal geen WiFi/telefoonontvangst.
Kortom, als je dit onderdeel niet hebt geïnstalleerd, kun je niet bellen of verbinding maken met WiFi, waardoor de "Telefoon" en "Internet" aspecten van de iPhone worden uitgeschakeld. Als je zonder deze functies kunt overleven, kun je je iPhone gewoon gebruiken als muziek/gaming-apparaat, maar het wordt niet aanbevolen om opzettelijk onderdelen in een iPhone te laten ontbreken, omdat dit er mogelijk toe kan leiden dat andere onderdelen uit hun plek vallen en beschadigd raken.
Als tijdelijke oplossing zou je wat materiaal (plastic of rubber) kunnen nemen en deze op maat snijden zodat ze de twee voetjes bedekken die de luidspreker met het logic board verbinden en het tussen de voetjes plaatsen om te voorkomen dat de verbinding wordt gemaakt. Als alternatief kun je de voetjes gewoon afbreken en het hele onderdeel onbruikbaar maken, maar aangezien het onderdeel al beschadigd is en moet worden vervangen, is dat ook een andere haalbare optie.
Ik hoop dat dit helpt! :)
Martin
Vraag 7
Vervangingen voor metalen steunen/contacten van iPhone 4 knoppen
Beste iFixit,
Ik heb mijn raam op mijn iPhone 4 naar zwart veranderd, maar de knoppen op het raam dat ik heb besteld hadden geen metalen contacten en dus kon ik ze niet gebruiken en gebruikte ik uiteindelijk de originele chromen knoppen. Het lukte me om het metalen contact van de originele omlijsting voor de thuisknop af te scheuren, maar het lijkt onmogelijk voor de andere knoppen, wat kan ik hieraan doen?
Antwoord 7
Hoi!
Om je te helpen het een beetje beter te begrijpen: die "metalen contacten" zijn niet echt verbonden met die plastic/metalen onderdelen, maar verbonden met een flexkabel die door de hele telefoon loopt. Deze kunnen gemakkelijk worden losgehaald en overgebracht naar het nieuwe onderdeel.
Afbeelding
Het "metalen contact" voor de thuisknop is nutteloos omdat het onderdeel dat wordt gebruikt om de thuisknop te activeren de "thuisknop flexkabel" is. Zolang je de flexkabel en de plastic knop hebt om er bovenop te plaatsen, zal het perfect werken.
Vraag 8
Constante trilling iPhone 3GS
Hé jongens. Mijn iPhone trilt bijna non-stop. Het gaat in periodes van ongeveer een week of twee. Ik bedoel, voor een week trilt hij misschien alleen als hij wordt gebruikt. Andere weken trilt hij de hele tijd. Er zijn ook deze "momenten". Ik noem ze momenten van helderheid, waarop de iPhone ongeveer een uur lang normaal doet.
Ik heb tot nu toe twee van deze momenten gehad in ongeveer 5 maanden trillen. Het is behoorlijk spectaculair, jullie zouden dankbaar moeten zijn.
Hoe dan ook, mijn vraag is echt: denken jullie dat het probleem bij de trilmotor ligt of waarschijnlijker bij de circuits buiten de motor? Meer specifiek, ik denk erover om een trilmotor aan te schaffen (link onder deze paragraaf), en ik weet niet zeker of dat het probleem zal oplossen. Dus ik vraag het aan jullie, als professionele slimme mensen, denken jullie dat het probleem bij de trilmodule ligt?
Trilmotor:
iPhone 3G en 3GS vibrator
Meer info:
Ik kan voelen dat de iPhone HARDER trilt wanneer hij hoort te trillen. Bijv., als ik hem aan heb staan, en hij doet zijn tril-ding, wanneer ik een sms krijg, gaat hij zoiets als: zzzzzZZZZzzzzz. Alsof hij een extra duwtje in de trilling krijgt. Dit doet me geloven dat er wat extra stroom is die constant aan de motor wordt toegevoerd naast de reguliere stroom. Een kortsluiting? Waar? Vragen...
Wanneer ik mijn telefoon uitschakel (stand-by), is er nog ongeveer 20 seconden trillen voordat het stopt.
Hij trilt af en toe (niet zeker over de frequentie, waarschijnlijk ongeveer eens per 3-10 minuten), gedurende ergens tussen misschien 20 seconden en een minuut (ik neem aan dat de telefoon even wakker wordt om dingen te controleren)
Dus, alsjeblieft, help me iFixit slimme persoon, je bent mijn enige hoop!
Antwoord
Ik weet niet of ik je iFixit slimme persoon ben, maar ik zal het een kans geven :P
Voor mij klinkt dit als een hardwareprobleem, maar eerst het belangrijkste: heb je hersteld en bijgewerkt naar de nieuwste firmware? Als je dat hebt gedaan en het probleem blijft bestaan, lees dan verder.
De motor zelf zal niet defect zijn, het zal hoogstwaarschijnlijk de flexkabel zijn die de input/output van elektriciteit naar bepaalde delen van de telefoon controleert, in dit geval de vibrator. Je hebt twee opties.
Eén - Vervang de flexkabel
Twee - Vervang de gehele achterbehuizing (inclusief een nieuwe batterij/flexkabel/knoppen etc.)
Als ik jou was zou ik voor optie twee gaan (link naar batterij-installatie, dezelfde procedure als vervanging van de achterbehuizing) aangezien het installeren van de flexkabel (aansluiting koptelefoon flexkabel) voor de tril-schakelaar echt een pijn in de a** is.
Vraag 9
Waarom krijg ik mijn telefoon- of mail-app niet geopend?
had mijn iPhone aangesloten op mijn MacBook Pro om te synchroniseren met iTunes, maar toen vroeg het me om bij te werken naar de nieuwste versie van iTunes.
Ik heb de nieuwe versie wel bijgewerkt en gedownload, maar mijn iPhone bleef aangesloten.
Toen ik mijn Mac opnieuw opstartte, haalde ik de iPhone los en kon hij geen toegang krijgen tot de gegevens van het tabblad Telefoon of Mail of zelfs Instellingen.
Ik kan Berichten krijgen van im, en ik heb toegang tot de iPod-app.
Niet zeker of ik de telefoon moet losschroeven en de batterij eruit moet halen zoals ik vroeger deed op mijn oude Blackberry...
Help!
Antwoord
Heb je bijgewerkt naar iOS5 en heb je ook iTunes 10.5? Je hebt beide versies van equivalente firmware nodig op zowel je Mac OS als iOS om je iPhone correct te laten werken.
Wanneer het gaat om ELK firmware-gerelateerd probleem, is de eerste stap bijwerken/herstellen. Zorg ervoor dat je hebt geüpgraded naar iOS5. Maak je geen zorgen over het verliezen van gegevens, want alles wordt geback-upt vóór de update, maar ik ben er 99% zeker van dat dit je probleem zal oplossen :)
Vraag 10
(Nieuwe) batterij laadt niet op
Nadat de batterij in mijn iPhone 3G faalde, bestelde ik een nieuwe (van iFixit, uiteraard) en installeerde deze onmiddellijk. De iPhone startte op en de batterij lijkt voor de helft opgeladen. Wanneer ik de iPhone aansluit op stroom (Apple-kabel, Apple-lader) krijg ik dit dialoogvenster:
"Dit accessoire is niet gemaakt om met deze iPhone te werken - Wil je de vliegtuigmodus inschakelen..."
...en de iPhone laadt niet op (geen bliksemschicht op het batterijpictogram).
Heb ik iets fout gedaan bij de installatie van de batterij? Of is dit een teken van een ander probleem met de iPhone?
Bedankt voor alle hulp!
Antwoord
Kijk hier eens naar. Excuses voor de rotatie van de afbeelding, maar ik kon de moeite niet nemen om het te roteren. Onderaan staat een 3GS-batterij en bovenaan een 3G. Je kunt het verschil zien door naar het voltage te kijken (omcirkeld).
Afbeelding
Als je een iPhone 3G-batterij vervangt door een 3GS-batterij en vice versa, zul je onvermijdelijk problemen krijgen met de algehele functionaliteit van de telefoon.
+ martin, je voltage op de batterijen is eigenlijk hetzelfde. Het verschil op je foto toont de Watt per uur als 4.51Whr voor de 3Gs. Je hebt gelijk, het zijn natuurlijk verschillende batterijen.
Vraag 11
Apparaat aanraken, rechterkant = defect.
Onlangs mijn voorglas vervangen. Echter, ik kan geen "p" typen, het lijkt alsof de rechterkant van het scherm niet werkt.
Ik merkte ook dat het originele glas een markering (zwarte tape) op de achterkant van het LCD had. Precies daar waar de aanraking niet werkt.
Moet ik hetzelfde doen bij de nieuwe?
Antwoord
De tape zal de algehele functionaliteit van de digitizer niet beïnvloeden, het is waarschijnlijk daar als identificatie voor de leverancier of andere identificatiedoeleinden. Er zijn drie dingen die kunnen zijn gebeurd.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Eén - Je hebt de digitizer niet correct aangesloten op het logic board
Twee - Je zou de digitizer lintkabel beschadigd kunnen hebben bij de installatie
Drie - De digitizer die je hebt gekocht is defect
Eén - Schroef de EMI-plaat los die de LCD/digitizer-aansluitingen aan de bovenkant bedekt (hieronder weergegeven) en zorg ervoor dat alle aansluitingen zijn gemaakt en stevig vastzitten.
Twee - Om er zeker van te zijn dat je digitizer niet beschadigd is, moet je de iPhone demonteren en het scherm verwijderen. Kijk naar deze aansluitingen hier om te zien of er schade is opgetreden.
Drie - Als aan al bovenstaande opties is voldaan en er visueel niets mis lijkt te zijn, dan is de digitizer misschien gewoon defect en heb je een vervangend exemplaar nodig. Neem contact op met je leverancier om een vervanging te regelen. Het is altijd goed om een foto/video van het probleem te maken als bewijs van het defect.
Ik hoop dat dit helpt :D
Vraag 12
Na vervanging batterij, batterij laadt niet op
Ik heb net mijn iPhone 3gs batterij vervangen. Ik zette de telefoon weer in elkaar, de batterij was rood en stond op 45%. Ik sloot hem aan om op te laden en de batterij wilde niet opladen. De batterij is nu leeg en elke keer dat ik hem aansluit, start hij op en schakelt dan onmiddellijk uit. iTunes leest de iPhone, ik slaagde erin hem in herstelmodus te zetten en hem te herstellen terwijl hij leeg was, maar dat deed niets. Hij is nu hersteld maar de batterij laadt nog steeds niet op. Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald om ervoor te zorgen dat alles goed was aangesloten en hij laadt nog steeds niet op. Ik las hier over een batterij-oplaadzekering en was benieuwd. Hoewel toen mijn telefoon aanstond, de trilfunctie wel werkte. De telefoon laadde op voordat ik de batterij verving. En ja, ik heb de simpele dingen geprobeerd, zoals het gebruik van een aantal verschillende opladers en nog steeds niets. Help alsjeblieft.
Antwoord
3G/S-batterijen staan erom bekend dat ze erg defect raken (persoonlijke ervaring). Mijn beste gok is dat als je iPhone van tevoren oplaadde, de dock connector in orde is, je zult gewoon een andere batterij moeten bestellen. Neem contact op met je leverancier, informeer hen over de situatie en vraag om een vervanging. 9 van de 10 keer sturen ze je er gratis een als compensatie :)
Vraag 13
Waar kan ik een logic board-chipset voor de iPhone kopen
Antwoord
Helaas kan dat niet :( Tenzij je een nieuwe iPhone 4 koopt en daar het logic board uit haalt, is er geen manier om er een te krijgen (gloednieuw dan). Je kunt eBay proberen aangezien er een paar tweedehands i4 logic boards worden aangeboden, je moet er alleen voor zorgen dat ze werken voordat je ze koopt (maak contact met de verkoper en vraag om visueel bewijs dat het werkt).
Vraag 14
Kan niets horen via oortje na het vervangen van lcd
Ik heb onlangs mijn lcd-display vervangen, maar nu kan ik plotseling niets meer horen wanneer ik bel, tenzij ik de luidsprekerfunctie gebruik. Mijn behuizing kwam niet met een gaasje, dus er is niets dat het beschermt. Ik vermoed dat er stof in is gekomen, heeft iemand anders dit probleem gehad? moet ik het oortje vervangen?
Antwoord
Wanneer je je iPhone uit elkaar haalt om bij de digitizer te komen, moet je het logic board eruit halen. Zodra dit is verwijderd, is de oortje-ontvanger zichtbaar en zie je twee blootliggende voetjes. Deze voetjes maken vervolgens contact met het logic board waardoor de oortje-ontvanger werkt. Je hebt mogelijk de oortje-ontvanger verplaatst waardoor de voetjes verschoven zijn zodat ze geen contact meer kunnen maken met het logic board.
Afbeelding
Het enige wat je hoeft te doen is het oortje opnieuw plaatsen en dan zou je klaar moeten zijn :)
Vraag 15
Lege batterij met bliksemschicht op scherm
Hoi
Zojuist een probleem tegengekomen. Ik heb mijn iPhone gedemonteerd om de behuizing te veranderen, toen werkte hij prima nadat ik hem in elkaar had gezet, maar hij stopte met opladen, wat ik vanochtend merkte toen ik mijn telefoon aan de muur vond met een lege batterij en een bliksemschicht op het scherm...
Dus de vraag is: zou het de gebroken draad van de dock connector kunnen zijn? Ik weet het niet zeker omdat iTunes de telefoon nog steeds vindt in DFU-modus en ik heb zelfs geprobeerd hem te herstellen maar dat werkte niet...
Antwoord
Als de dock connector-kabel los of beschadigd is, zal je thuisknop ook niet werken. Als dit het geval is, hoef je alleen de dock connector te vervangen en zou je klaar moeten zijn. Je kunt ook controleren of de verbinding correct is gemaakt. Als je thuisknop nog steeds werkt (druk erop en kijk of het scherm aangaat), lees dan verder.
Wanneer je de achterbehuizing verving, bestaat de mogelijkheid dat de batterijvoetjes niet correct waren geplaatst en daarom geen lading ontvangen. Probeer het logic board eruit te halen en zorg ervoor dat de batterijvoetjes correct op hun plek zitten en de schroefhouder in het midden hebben.
Rechts staan twee afbeeldingen van de juiste en onjuiste plaatsing van de batterijvoetjes, waarbij de eerste Fout is, en de tweede Goed.
Afbeelding
Afbeelding
Probleem opgelost
Dank u, het werkte!=) Maar het enige wat ik hoefde te doen, was de schroeven op het moederbord los te draaien (aangezien ik de batterij er niet uit had gehaald) en hij begon onmiddellijk op te laden! Sorry dat het zo lang duurde voordat ik bij je post kwam... hoe dan ook bedankt weer!) - Sith
Vraag 16
Truc om de mute-schakelaar in de mute-knop te houden?
Ik heb een paar mute-schakelaars gerepareerd op een paar 3G's en 3GS'en. Maar ik vind het erg moeilijk om ervoor te zorgen dat de mute-schakelaar echt in dat kleine gaatje op de knop zit. Is er een soort truc om te garanderen dat de schakelaar op de juiste plek in de knop zit? Het is gewoon vervelend om de hele telefoon weer in elkaar te moeten zetten om hem vervolgens weer uit elkaar te halen. Bedankt voor alle hulp en feedback.
Antwoord
Ik heb precies dat probleem gehad. De meeste modules hebben lijm om dat kleine staafje (meestal groen of rood) in de knop te houden, maar het is vrijwel nutteloos vanwege de hoeveelheid druk die nodig is om de schakelaar daadwerkelijk om te zetten, waardoor de knop losraakt.
Oplossing - Superlijm. Ik weet dat het dubieus klinkt, maar het werkt. Wees gewoon heel voorzichtig dat je geen van de circuits vastlijmt, anders loop je het risico de hele module te verpesten. Hieronder staan twee foto's, de eerste laat zien waar het veilig is om te lijmen, weergegeven door een cirkel. De pijl is het vibratorcircuit.
Breng een behoorlijke hoeveelheid superlijm aan in het omcirkelde gebied, maar zorg ervoor dat je niet te veel gebruikt, want het zal gaan lekken en mogelijk op andere delen van het circuit terechtkomen.
Afbeelding
Afbeelding
Zodra de lijm is aangebracht, plaats je het vibratorcircuit snel bovenop en houd je het ten minste 5 minuten stevig vast. Onthoud, hoe langer je het vasthoudt, hoe beter.
Zodra dit is voltooid, zul je merken dat het rode staafje stevig op zijn plek blijft met de knop, zolang alle schroeven in hun juiste gaten zijn teruggeplaatst.
Vraag 17
Waarom reageert de nabijheidssensor niet?
heb het scherm van een zwarte iPhone 4 vervangen. Normaal gesproken, als de sensor stopt met werken, komt dat omdat het nieuwe scherm er een is met een lichte kleur zoals roze. Deze is zwart, maar omdat de sensor niet reageert, heb ik een van die stickertjes gekocht om over de sensor te plaatsen. Werkt nog steeds niet. Ik heb een permanente marker gebruikt op de achterkant van het scherm waar het licht doorheen schijnt. Hetzelfde resultaat. De telefoon hersteld naar 5.1 en alles gewist. Nog steeds hetzelfde. Een nieuwe sensor gekocht. Werkt nog steeds niet. Op pad gegaan en EEN ANDER scherm gekocht. Hetzelfde verhaal.
Zo frustrerend, vooral omdat ze die CallLock-tweak niet bijwerken zodat deze compatibel is met ios5. Kan iemand me helpen?
Antwoord
Ik ben zelf ook meerdere keren tegen dit probleem aangelopen. De enige manier waarop ik een omweg heb gevonden, staat hieronder.
Wanneer je de digitizer vervangt, is er een kleine kans dat je een heel klein plastic afdekplaatje en/of een vierkant stukje schuimvoering over de sensor hebt losgemaakt of verwijderd. Deze twee onderdelen zijn cruciaal voor de functionaliteit van de sensor.
Rechts (boven) is een sensor-lintkabel MET de juiste afdekplaatjes
Afbeelding
Afbeelding
Rechts (onder) is een sensor-lintkabel ZONDER de juiste afdekplaatjes
Als je je originele flexkabel niet hebt om de afdekplaatjes eraf te halen, dan heb je vrijwel geen hoop dat het weer gaat werken. De enige manier om hieromheen te werken is door de gehele iPhone via Apple te vervangen.
Als je iPhone nog onder garantie valt, is het GRATIS.
Als je iPhone niet onder garantie valt, zijn er kosten verbonden van ongeveer $260 voor een volledige vervanging van het apparaat.
martin
3.037 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 734
