Ga door naar hoofdinhoud
Vastgelopen besturingssysteem
Het besturingssysteem kan soms vastlopen (vooral bij het uitvoeren van meerdere rekenintensieve taken), waardoor het scherm bevriest. Als je scherm nog in goede staat is, is dit de waarschijnlijke oorzaak. Gelukkig kun je dit probleem vaak oplossen door een simpele geforceerde herstart uit te voeren. Je kunt je telefoon geforceerd herstarten door de volgende stappen te volgen:
  1. Druk op de volume-omhoogknop en laat deze direct weer los.
  2. Druk op de volume-omlaagknop en laat deze direct weer los.
  3. Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
  4. Het Apple-logo zou na ongeveer 10 seconden moeten verschijnen—zodra dit gebeurt, laat je de aan-/uitknop los.
Defecte digitizer
De digitizer is het onderdeel van de telefoon dat aanraakinvoer verwerkt. In moderne schermen, zoals die van de iPhone 12, is de digitizer geïntegreerd in de schermmodule en met sterke lijm verbonden aan het scherm en het display.
Het is mogelijk dat dit onderdeel kapot gaat terwijl het display zelf nog functioneert. Hierdoor kan de telefoon nog wel beeld geven, maar is de aanraakinvoer uitgeschakeld. Helaas is het door de lijm steeds lastiger om de digitizer los van het scherm te vervangen. In plaats daarvan kun je het beste de volledige schermmodule vervangen, wat kan door de stappen in deze iPhone 12-schermvervangingshandleiding te volgen.
Austin Blakely
23.430 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 379
Altijd: 11,500
