Ga door naar hoofdinhoud
Volume staat te laag
Het is heel goed mogelijk dat je even niet bij de les was en vergeten bent dat je het volume van je telefoon zachter hebt gezet. Als het volume gedempt is, hoor je uiteraard niets, omdat je telefoon denkt dat je de telefoon stil wilt hebben. Probeer het volume harder te zetten met de bovenste knop aan de linkerkant van de telefoon. Als je op het scherm niets ziet gebeuren, probeer het volume dan voor de zekerheid ook via de software van de telefoon omhoog te zetten. Als dit werkte, zullen we niemand vertellen over dit kleine momentje van onoplettendheid.
Telefoonhoesje blokkeert luidspreker
Dit zal minder snel een probleem zijn als je de meest premium telefoonhoesjes van Apple of Otterbox koopt, maar sommige hoesjes kunnen het geluid dat uit de luidsprekers komt daadwerkelijk blokkeren. Probeer het hoesje te verwijderen en de luidsprekers opnieuw te testen. Als dit je geluidsproblemen oplost, moet je misschien een nieuw hoesje kopen, maar dan heb je in ieder geval de bron van het probleem gevonden.
Let op: Hoewel het zeldzaam is, kan een schermprotector het geluid dat uit de oorstuk luidspreker komt blokkeren. Als je dus geluidsproblemen hebt tijdens gesprekken en je schermprotector geen uitsparing heeft voor de kleinere luidspreker aan de bovenkant van de telefoon, moet je de protector mogelijk verwijderen om het probleem goed te kunnen diagnosticeren.
Softwarefout
Soms kan de audioprocessor van de telefoon een fout vertonen, waardoor de audiosignalen die naar de luidspreker worden gestuurd corrupt raken. Probeer bluetooth uit te schakelen en speel de audio opnieuw af. Als dit niet helpt, voer een geforceerde herstart uit van de telefoon en zet de telefoon weer aan. Als de audio van je telefoon nog steeds niet optimaal is, kun je softwareproblemen waarschijnlijk uitsluiten.
Defecte ontvanger
Sommige iPhone 12- en iPhone 12 Pro-toestellen bevatten een defect onderdeel in de ontvangermodule dat een grote kans heeft om kapot te gaan. Als je telefoon zonder problemen muziek of geluid afspeelt via de hoofdluidspreker, maar tijdens gesprekken geen geluid produceert via de ontvanger, heb je mogelijk een van deze defecte toestellen.
Gelukkig heeft Apple dit probleem erkend en aangeboden om defecte telefoons te repareren via een serviceprogramma. Ze specificeren dat alleen modellen geproduceerd tussen oktober 2020 en april 2021 getroffen zouden moeten zijn, dus het kan lastig zijn om hen te overtuigen het aanbod te verlengen als je telefoon buiten de opgegeven data is geproduceerd.
Als je oorstuk luidspreker op een andere manier beschadigd is en niet in aanmerking komt voor het serviceprogramma van Apple, kun je deze iPhone 12 Oorstuk luidspreker en frontsensor-assemblage vervangen-handleiding gebruiken om het zelf te repareren. Houd er echter rekening mee dat het vervangen van deze module zonder de servicetechnici-software van Apple FaceID op je apparaat zal uitschakelen.
Defecte luidspreker
Als je probleem aanhoudt bij het afspelen van geluid via de hoofdluidspreker, heb je mogelijk een kapotte of verstopte luidsprekerunit. Om het probleem op te lossen, probeer je eerst de luidsprekergaatjes schoon te maken met een naald of tandenstoker. Het in korte, gecontroleerde stoten in de luidsprekergaatjes blazen kan helpen om vastzittend stof of vuil te verwijderen.
Als het reinigen van de luidspreker geen effect heeft, kan de luidspreker fysiek beschadigd zijn. Je kunt deze vervangen met de iPhone 12 Luidspreker vervangen-handleiding om de luidspreker te vervangen door een nieuw onderdeel.
Austin Blakely
23.430 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
J’ai un problème de plaquettes mon iPhone 12 ne s’allume plus
Nizho Ouedraogo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 126
Afgelopen 30 dagen: 497
Altijd: 26,614
