Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De iNet M1001 gaat niet aan
De iNet M1001 reageert niet op aanraking en toont het icoon "batterij leeg".
De iNet M1001 is niet opgeladen
Om de iNet M1001 op te laden, zou elke micro-USB-oplader moeten werken. Sluit uw iNet M1001 aan; de iNet M1001 zou moeten opladen.
Batterij is defect
Sluit uw iNet M1001 aan met een oplader waarvan u zeker weet dat deze werkt. Als de iNet M1001 nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte batterij en moet de batterij worden vervangen.
Moederbord is defect
Als de iNet M1001 na de vorige stappen niet aangaat, is het waarschijnlijk dat het moederbord moet worden vervangen.
Er verschijnt niets op het scherm
Het scherm van de iNet M1001 is zichtbaar gebarsten en reageert mogelijk wel of niet op aanraking.
Scherm is vies
Gebruik een zachte doek en een speciale reiniger voor elektronische schermen om het scherm schoon te maken en zorg ervoor dat niets de randen van het scherm blokkeert. Vuil en aanslag op een scherm kunnen de werking belemmeren.
Batterijduur is laag
Het is mogelijk dat de iNet M1001 niet reageert als de batterij te leeg is. Sluit uw iNet M1001 aan en laad deze op.
Gebarsten scherm
Let op: Gebroken glas kan uw vingers of handen snijden, wees voorzichtig.
Als het glazen scherm van uw iNet M1001 gebarsten is, moet het mogelijk worden vervangen. De barsten kunnen voorkomen dat het apparaat goed functioneert.
Geen geluid of vervormd geluid
Er komt geen geluid uit de luidspreker of het geluid uit de koptelefoon klinkt vervormd.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is waarschijnlijk dat uw koptelefoon of luidsprekers defect zijn. Probeer uw iNet M1001 aan te sluiten op een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij uw iNet M1001 ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audio-uitvoerproblemen op de iNet M1001 is een defecte aansluiting koptelefoon. Probeer eerst de aansluiting koptelefoon te vervangen. Als dat niet werkt, probeer dan een volledig herstel van de iNet M1001. Als dat het probleem niet oplost, moet uw moederbord hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Camera werkt niet
De camera maakt wazige foto's of legt geen foto's vast.
Cameralens is vies of geblokkeerd
Zorg ervoor dat de cameralens van uw iNet M1001 schoon is door deze af te vegen met een schone doek. Zorg ervoor dat er bij het maken van foto's geen directe obstakels zoals vingers of kleding voor de lens zitten.
Defecte videokaart
Als de foto's nog steeds wazig zijn of niet worden vastgelegd, is de videokaart waarschijnlijk beschadigd of defect en moet deze worden vervangen.
iNet M1001 laadt niet op
iNet is aangesloten, maar laadt niet op.
Oplader is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de iNet M1001, maar bij het oplaadsnoer zelf. Probeer een bekend apparaat op te laden met hetzelfde oplaadsnoer dat u voor de iNet M1001 gebruikte om te verifiëren of dit goed functioneert. Als het snoer uw andere apparaat niet kan opladen, is het hoogstwaarschijnlijk defect en moet er een nieuwe worden gekocht.
iNet M1001 is heet
Het apparaat kan te heet zijn om vast te houden.
Apparaat is in direct zonlicht achtergelaten
Soms, als een iNet M1001 in direct zonlicht wordt achtergelaten, kan deze te heet worden om aan te gaan. Haal het apparaat uit direct zonlicht en laat het afkoelen voordat u het gebruikt.
Apparaat raakt oververhit
Koppel uw apparaat los en schakel het uit. Laat de iNet M1001 30 minuten tot een uur afkoelen voordat u deze weer gebruikt.
Trevor Winston
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 Leden
1 Opmerking
Microphone only work's one way
hazardhaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 544
