Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
iLooj gaat niet aan of beweegt niet
Je iLooj beweegt niet of reageert niet op de afstandsbediening.
Batterijlading
Om te controleren of je batterij is opgeladen, sluit je de batterij aan en zet je de aan-/uitknop aan; als het groene lampje brandt, is de batterij opgeladen. Als er een rood lampje brandt, moet je de batterij opladen. Als er geen lampje brandt wanneer je de aan-/uitknop aanzet, is er een probleem. Je kunt de batterij testen door de polen van de batterij aan te raken met een multimeter om te zien of er wel of geen lading op het display verschijnt.
Onderdelen van de afstandsbediening
Als je iLooj-batterij is opgeladen en het groene lampje brandt, maar er is nog steeds geen beweging, dan ligt het probleem mogelijk aan de verbinding tussen de controller (afneembare handgreep) en het apparaat. Raadpleeg voor het testen van de verbinding de handleiding iRobot Looj 120 Remote Circuit Board Replacement ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Zodra de controller is gedemonteerd, test je de stroomkabels door ze aan te sluiten op een multimeter om de lading te zien. Als de multimeter geen lading meet, vervang dan de batterijen van de afstandsbediening (dit zijn AA-batterijen) en probeer het opnieuw. Als er dan nog steeds geen lading wordt weergegeven, is de interne bedrading in de afstandsbediening beschadigd; raadpleeg de bovenstaande handleiding voor meer hulp.
Defecte batterij
Je iLooj laadt niet op of het opladen duurt te lang
Stroombron
Controleer de verbinding tussen de batterij en de wandadapter en kijk of er kapotte (kabel)aansluitingen of gerafelde kabels zijn. Als er geen zichtbare schade is, ga dan verder met het controleren van het stopcontact. Probeer de batterij op een ander stopcontact op te laden; de batterij heeft ongeveer 12-14 uur nodig om volledig op te laden, laad de batterij niet langer dan 14 uur op, want dat kan de batterij beschadigen. Als het probleem aanhoudt, is de batterij defect en is het raadzaam om een werkende batterij aan te schaffen. De naam en het model van de fabrikant horen op de batterij te staan; zorg ervoor dat je een batterij koopt die overeenkomt met je specificaties.
Rupsbanden van iLooj slippen
Je iLooj ontvangt de verbinding en beweegt, maar beweegt onregelmatig.
Rupsbanden
Controleer de buiten- en binnenkant van de rupsbanden op versleten plekken of sneden/gaten. Als je rupsband in slechte staat verkeert, is het raadzaam om online nieuwe rupsbanden te kopen. Om de rupsbanden te vervangen, trek je ze simpelweg vanaf de voorkant (vijzelkant) en vervolgens vanaf de achterkant los.
Wielen
Als de rupsbanden niet het probleem zijn, controleer dan de wielen. Verwijder de rupsbanden van de iLooj en inspecteer de wielen. Als er versleten plekken of barsten in de wielen zitten, is het raadzaam om de beschadigde wiel(en) te vervangen.
Motoren
Als de batterij is opgeladen en het signaal van de afstandsbediening ontvangt, maar het probleem aanhoudt, dan ligt het probleem mogelijk aan de motor(en). Er zitten twee motoren in de iLooj; de eerste bestuurt de vijzel en de tweede bestuurt de achterwielen. Om de motoren te controleren, probeer je de motor met de hand te draaien. Als er veel weerstand is of als de motor niet beweegt, is er een probleem. Raadpleeg voor het testen van de motoren de handleidingen iRobot Looj Front Motor Replacement "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... en iRobot Looj Rear Motor Replacement "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj....
De vijzel draait niet
Je iLooj werkt prima, maar de vijzel beweegt niet
Vijzelknop
Als de batterij is opgeladen en het signaal ontvangt, maar de vijzel beweegt niet, dan is het probleem de controller of de motor. Controleer eerst de "vijzelknop" op de afstandsbediening. Wanneer je op de knop drukt, hoort er een groen lampje op de afstandsbediening te branden dat aangeeft dat het signaal wordt verzonden. Als er geen lampje brandt wanneer je op de knop drukt, is de controller mogelijk het probleem. Raadpleeg voor het testen van de controller de handleiding iRobot Looj Buttons on Controller Replacement "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Vijzel
Als het probleem aanhoudt, controleer de vijzel dan op eventuele schade zoals gebroken/gebarsten plastic, een verbogen as, en luister of er geluiden zijn terwijl je de as met de hand draait. Deze geluiden kunnen betekenen dat een intern motoronderdeel beschadigd is; als dit het geval is, is het raadzaam om de motor te vervangen. Raadpleeg voor het testen van de motoren de handleiding iRobot Looj Front Motor Replacement "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj....
Wielen draaien niet
De wielen van je iLooj lijken wiebelig
Voorwielen
Er zijn twee sets wielen op de iLooj: de voorwielen (aan de vijzelkant) en de achterwielen. De voorwielen zijn vrij draaiende wielen, wat betekent dat ze niet direct verbonden zijn met een motor; de achterwielen zijn wel verbonden met een motor. Om de wielen te controleren, probeer je ze met de hand te draaien. Als je merkt dat het wiel wiebelt of tegen een oppervlak schuurt tijdens het draaien, dan is de as het probleem. De voorwielen en de as zijn op elkaar geperst, dus om bij de as te komen, moet je de buitenste schaal van de iLooj verwijderen; raadpleeg hiervoor iRobot Looj Rear Motor Replacement "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Zodra de buitenste schaal is verwijderd, inspecteer je de as. Als er buigingen in zitten, is het raadzaam om een nieuwe as te kopen (omdat het rechttrekken van een as lastig kan zijn).
Achterwielen
Om de achterwielen te controleren, draai je ze met de hand. Als de achterwielen wiebelen of tegen een oppervlak schuren, controleer dan de assen; om de as te controleren, wip je de achterwielen eraf met een platte schroevendraaier of een wig. Inspecteer de assen op buigingen; als de as verbogen is, is het raadzaam om een vervangende as aan te schaffen. Als je geluiden hoort terwijl je het wiel draait, kan er een intern probleem met de motor zijn. Raadpleeg in dat geval de handleiding iRobot Looj Rear Motor Replacement "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... om de defecte motor te vervangen.
Lucas Otto
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Leden
83 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 774
