Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het display werkt niet naar behoren
Ik wil mijn iLive-apparaat inschakelen, maar het display werkt niet, waardoor ik niet kan vaststellen of het apparaat stroom krijgt of werkt.
De “Display”-knop is niet ingedrukt
Er zit een knop met het label “Display” op het apparaat. Mogelijk is deze knop niet ingedrukt om het display te activeren. Druk op de displayknop en kijk of het display goed werkt.
Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact en/of heeft ontbrekende of lege batterijen.
Dit apparaat kan worden gevoed door batterijen en ook via AC/DC-stroom. Zorg ervoor dat het apparaat goed op een stopcontact is aangesloten. Zorg ervoor dat uw batterijen correct zijn geplaatst en niet leeg zijn als u geen gebruikmaakt van AC/DC-stroom.
De batterijaansluiting werkt niet
Ik wil mijn radio loskoppelen van het stopcontact zodat hij op batterijen werkt, maar het apparaat gaat niet aan.
Zorg ervoor dat de batterijen goed zijn uitgelijnd en geplaatst
Zorg ervoor dat de positieve en negatieve kanten van de batterij goed zijn uitgelijnd en stevig in de houder zijn geplaatst.
De batterijaansluitingen zijn gecorrodeerd
Als het apparaat niet inschakelt nadat u op de aan-/uitknop hebt gedrukt, of als de stroom zwak is, moet u de batterijhouder en de aansluitingen reinigen. Als dit niet werkt, moeten uw aansluitingen worden vervangen.
De luidsprekers werken niet naar behoren
Ik probeer naar muziek te luisteren, maar er is geen geluid.
Het volume van het apparaat staat op stil
Als uw apparaat bijvoorbeeld een iPhone is, zorg er dan voor dat het volume hard staat.
De luidspreker heeft gespleten bedrading
Controleer of het audiokabeltje en het netsnoer voor de luidspreker stevig zijn aangesloten en niet gespleten of gerafeld zijn. Als dit wel het geval is, moet u de bedrading veilig weer aan elkaar solderen als u daartoe in staat bent. Zo niet, dan zult u waarschijnlijk de luidsprekers in het apparaat moeten vervangen.
De disclade werkt niet naar behoren
Ik wil een disc in mijn apparaat plaatsen, maar het apparaat accepteert de disc niet.
Er zit een andere disc of vuil in de disclade
Schijn met een zaklamp in de opening van de disclade. Verwijder elke disc die er eventueel al in zit. Gebruik een dun voorwerp zoals een paperclip of tandenstoker om eventueel vuil te verwijderen dat kan voorkomen dat de disclade goed werkt. Spuit voorzichtig met perslucht in de lade om achtergebleven vuil te verwijderen.
Uw disclade is beschadigd en moet worden vervangen
Een of meerdere onderdelen van de disclade zijn beschadigd, waardoor u de gehele disclade moet vervangen. Bekijk hier uw handleiding:
De radio maakt geen verbinding
Ik wil naar de radio luisteren, maar mijn apparaat ontvangt geen radiozenders.
Zorg ervoor dat de juiste instelling is gekozen
Zorg ervoor dat de bijbehorende instelling is gekozen; als u bijvoorbeeld naar een FM-zender wilt luisteren, zorg dan dat deze op de FM-instelling staat.
Verplaats apparaten in de buurt van het systeem die storing kunnen veroorzaken
Sommige apparaten, zoals routers, tv's, magnetrons en soortgelijke apparatuur, veroorzaken storing met de radio-ontvangst. Verplaats de apparatuur naar een andere locatie.
Tracy Walts
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Antwoord Deel
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Antwoord Deel
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Antwoord Deel
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Antwoord Deel
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 16,047
