Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De iHome gaat niet aan.
Ik wil muziek luisteren met mijn iHome, maar hij gaat niet aan.
De iHome is niet opgeladen.
Hoewel de iHome voor lange perioden kan worden gebruikt, is opladen vereist voor continu gebruik. De iHome wordt geleverd met een oplader die kan worden aangesloten om de batterij op te laden en het apparaat in te schakelen.
De iHome-oplader is defect.
Soms kan het defect bij de oplader liggen die wordt gebruikt om de iHome-speaker op te laden. Om de werking van de oplader te bevestigen, kun je proberen deze op een ander apparaat aan te sluiten. Als het andere apparaat niet wordt opgeladen met de oplader, koop dan een nieuwe oplader.
De iHome-batterij is defect.
De iHome gaat niet aan of geeft zelfs na een lange oplaadperiode aan dat de batterij bijna leeg is. Enkele symptomen kunnen zijn dat de iHome niet zo lang meegaat als de door de fabrikant beschreven batterijduur. Als je de batterij moet vervangen, volg dan deze handleiding voor instructies.
De iHome weigert nog steeds op te laden.
Als de batterij en de oplader niet defect zijn, ligt het probleem mogelijk bij de oplaadpunten. Deze punten kunnen geblokkeerd zijn door vuil dat mogelijk kan worden gereinigd bij het verwijderen van de oplaadpunten. Als er geen vuil de oplaadpunten blokkeert, is het waarschijnlijk dat de punten moeten worden vervangen.
Het moederbord is defect.
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, kan het moederbord de oorzaak van het probleem zijn. Volg voor instructies deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Media-apparaat speelt niet af via iHome.
Ik wil mijn nummers afspelen via de USB- of 3,5 mm-aux-kabel, maar ik kan geen verbinding maken.
3,5 mm aux-kabel of USB-kabel beschadigd.
3,5 mm aux-kabels en USB-kabels kunnen na continu gebruik slijten. Een nieuwe kabel is een goed beginpunt.
3,5 mm aux-poort of USB-poort zit los of is in het apparaat gevallen.
Soms kan de poort die op het moederbord van het apparaat is gesoldeerd, beschadigd raken, losraken en in de behuizing vallen. In dit geval moet de poort opnieuw worden gesoldeerd of moet het moederbord worden vervangen.
Zwakke draadloze verbinding.
De wifi-verbinding is mogelijk zwak of maakt helemaal geen verbinding met wifi. Er zit een lampje boven op de speaker dat gaat branden als het werkt, anders brandt het niet.
De draadloze kaart van de iHome is defect.
Hoewel onwaarschijnlijk, kunnen de interne draadloze onderdelen beschadigd raken door omgevingsfactoren zoals roest of zelfs door elektrische defecten zoals kortsluiting. In dit geval moet de draadloze kaart worden vervangen.
De wifi-antenne van de iHome is losgekoppeld van het moederbord.
Een nieuwe antenne of antennekabel moet terug op het moederbord worden gesoldeerd. Deze handleiding bevat instructies voor het vervangen van de antenne.
iHome is extern beschadigd
De iHome lijkt te werken, maar er is schade aan de buitenlaag.
iHome-handgreep is gebroken
Om dit probleem op te lossen, kun je eenvoudig de handgreep vervangen met een paar demontagestappen.
iHome-knoppen beschadigd of ontbreken
De oplossing voor dit probleem is vrij eenvoudig. Je hoeft alleen maar nieuwe knoppen te kopen en ze te vervangen door de buitenkant te openen.
iHome heeft geen geluid of onduidelijke geluidskwaliteit
De geluidskwaliteit van de iHome is erg slecht of er is helemaal geen geluid.
iHome speelt alleen hoge tonen af.
Het gebrek aan lage tonen is meestal een symptoom van een opgeblazen/defecte woofer. De twee speakers moeten worden verwijderd en vervangen.
iHome speelt alleen lage tonen af.
Dit symptoom leidt meestal tot de vervanging van de tweeters. Beide moeten worden vervangen.
iHome maakt een krakend geluid bij het afspelen van muziek.
Speakers kunnen opgeblazen zijn, de aux-kabel kan beschadigd zijn, de bedrading naar de speakers kan defect zijn, of het moederbord moet mogelijk worden vervangen.
Victor Germino
834 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 Leden
108 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Antwoord Deel
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Antwoord Deel
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,958
