Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Uit ons onderzoek is gebleken dat er verschillende veelvoorkomende problemen zijn waar gebruikers van dit apparaat tegenaan lopen.
De externe batterij laadt niet op
De batterij van het apparaat kan niet worden opgeladen of gebruikt als stroombron.
Batterij leeg
Vervang de batterij door een nieuwe CR2450-batterij, een standaard 3,0 V lithiumbatterij (620 mAh). Open het klepje van het compartiment voor de back-upbatterij aan de onderkant van het apparaat met een schroevendraaier. Verwijder de lege batterij en vervang deze door een nieuwe. Zorg ervoor dat de kant met het +-teken naar boven wijst. Sluit het batterijcompartiment en draai het klepje vast met een schroevendraaier.
Slechte verbinding met de veer van de batterijhouder
Vervang de veer door een nieuwe veer voor de batterijhouder: haal eerst de batterij eruit, druk de defecte veer in en verwijder deze met een pincet met puntige uiteinden. Gebruik het pincet om de nieuwe veer op het batterijpaneel te bevestigen en plaats de batterij terug.
Oplossing
Apparaat laadt niet op
Het apparaat dat bovenop de wekker is geplaatst, kan niet worden opgeladen.
Apparaat maakt geen verbinding met het dock
Er zijn verschillende redenen waarom het apparaat mogelijk niet in het dock past. Ten eerste kan het apparaat mogelijk niet goed aansluiten op de dock connector; controleer daarom de modelversies van de iPhone en zorg ervoor dat het dock het apparaat herkent. Ten tweede kan het telefoonhoesje de poort van de telefoon blokkeren, waardoor deze geen contact maakt met de connector; verwijder in dat geval het telefoonhoesje. Ten derde kan de USB-poort geblokkeerd zijn; gebruik een fijne, niet-metalen schraper of een wattenstaafje om de blokkade te verwijderen.
Micro USB-connector defect
Vervang de micro USB-connector door een nieuwe. Een reden dat de USB-connector niet werkt, is dat er een laagje op een of meer pinnen zit dat een goed geleidend contact voorkomt, of dat er kortsluiting is tussen twee pinnen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door contact met vloeistof in het verleden. U moet de pinnen reinigen om dit te verhelpen. Hiervoor heeft u het volgende nodig: 1) een reinigingsmiddel, 2) een pluisvrije doek/stukje spons of een oude tandenborstel. Een andere reden voor een defecte connector is dat de USB-connector op de iPL8 kapot is. Om een nieuwe micro USB-connector te plaatsen, moet u het paneel losschroeven dat de connector vasthoudt, deze vervangen door de nieuwe connector en vastzetten met een schroef.
Apparaat is niet correct aangesloten op netstroom
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact; het apparaat laadt niet op via de back-upbatterij.
Zwakke draadloze verbinding met telefoon
De telefoon kan het apparaat niet herkennen en ze kunnen geen verbinding maken.
iPhone/iPod is niet correct aangesloten
Koppel uw iPhone/iPod los van de USB-synchronisatiekabel en sluit deze vervolgens opnieuw aan. “Koppel uw Apple-apparaat los van het iHome dock. Controleer de connector op uw apparaat om er zeker van te zijn dat er niets beschadigd lijkt en dat er niets in de connector zit; herhaal dit proces voor het iHome dock.”
Oplossing
Klokscherm blijft leeg
Het klokscherm licht niet op.
Het beeldscherm werkt niet
Vervang het beeldscherm. Verwijder de schroeven op het schermpaneel en open het apparaat. Zoek het uitstekende beeldscherm en de tijdweergave van de wekker. Verwijder het beeldscherm en de platte kabel die met het beeldscherm is verbonden. Probeer de platte kabel te bewegen en kijk of het scherm weer aangaat. Zo ja, monteer het apparaat dan in omgekeerde volgorde van de vorige stappen.
Oplossing
Aan-/uitknop van het alarm werkt niet
Start de aan-/uitknop opnieuw op. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt en laat deze dan los. Druk daarna eenmaal op de aan-/uitknop zoals u normaal zou doen.
Oplossing
Chen Zhong
569 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,719
