Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
“De iP21 doet niets wanneer ik op de aan-/uitknop druk.”
De lichtnetadapter is niet aangesloten op een werkend stopcontact of niet in de voedingsaansluiting aan de achterkant van het apparaat gestoken
Zorg ervoor dat de lichtnetadapter correct is aangesloten op een werkend stopcontact en in de voedingsaansluiting op het apparaat is gestoken.
Het stopcontact heeft geen stroom
Steek een ander apparaat in hetzelfde stopcontact om te controleren of het stopcontact werkt.
Controleer of de wandschakelaar die het stopcontact bedient is ingeschakeld.
Het iHome-apparaat moet worden gereset
1. Til de iPod op om deze uit het dock te trekken
2. Koppel het iHome-apparaat los van het stopcontact
3. Verwijder de back-upbatterij van het apparaat en wacht een uur
4. Plaats de batterij terug en sluit de iHome weer aan
Als geen van deze oplossingen werkt, moet waarschijnlijk het hoofdcontrolebord worden vervangen. [guide I 33392]
De iPhone/iPod wordt niet correct in het dock geplaatst
“Het lukt me niet om het apparaat goed in het dock te krijgen.”
Er kan een obstructie zijn in het dock-gebied of op de iPhone/iPod
Haal de iPhone/iPod uit de (kabel)aansluiting en controleer op obstructies op de (kabel)aansluitingen in het dock. Verwijder hoesjes of skins van de iPhone/iPod. Plaats deze daarna opnieuw in het dock.
De iPhone/iPod reageert niet op het apparaat
“Het reageert niet wanneer het in de iP2 is gedockt.”
iPhone/iPod is vastgelopen/bevroren of de batterij heeft een probleem
Zorg ervoor dat je iPhone/iPod correct werkt voordat je deze in het apparaat dockt. Verwijder de batterij, plaats deze terug en laat het apparaat resetten. Raadpleeg de handleiding van je iPhone/iPod voor details.
Phone/iPod is niet correct gedockt
Haal je iPhone/iPod uit de (kabel)aansluiting en controleer op obstructies op de (kabel)aansluitingen in het dock. Verwijder hoesjes of skins van je iPhone/iPod. Plaats deze daarna opnieuw in het dock.
Gebruik van geen of verkeerde iPod-inzetstuk
Zorg ervoor dat het dock-inzetstuk goed past bij je iPhone/iPod.
Gebruik dit inzetstuk: iPod touch 2G=inzetstuk nummer 16, iPhone 4=inzetstuk nummer 19, nano 6G of touch 4G=inzetstuk nummer 20.
Als niets van bovenstaande werkt, moet je waarschijnlijk het dockingstation vervangen [Guide I 33392].
Vervang het dockingstation en let onderweg op losse verbindingen. Plaats stekkers opnieuw of soldeer slechte bedrading opnieuw.
Vervang het controlebord van het dockingstation
Als niets van bovenstaande het probleem oplost, moet het controlebord voor het dockingstation mogelijk worden vervangen. Guide awaiting admin approval?
Het geluid is vervormd
“Mijn speaker klinkt blikkerig of trilt bij bastonen.”
Het volumeniveau staat te hoog
Zet het volume zachter.
EXB-bas veroorzaakt trillingen
Schakel het EXB-bas-effect uit door de EXB-schakelaar aan de achterkant van het apparaat op “off” te zetten.
De geluidsbron is vervormd
Als de oorspronkelijke geluidsbron van de iPhone/iPod van lage kwaliteit is, vallen vervorming en ruis snel op bij krachtige speakers. Probeer een andere audiobron, zoals een muziek-cd.
De speaker is defect
Vervang de speaker [Guide I 33398]
Het “Battery Low”-pictogram knippert constant
“Dit gebeurt regelmatig terwijl het apparaat aan staat.”
De batterij is zwak
Vervang door een nieuwe batterij [Guide I 33390]
De batterij was niet correct geïnstalleerd
Controleer of de + (plus)-kant naar buiten wijst.
Display en/oder schakelaars werken niet meer
“Ik druk op de knoppen en er gebeurt niets.”
Reset het iHome-apparaat volgens bovenstaande instructies.
De Printplaat van het display/de schakelaars is mogelijk defect
Vervang de Printplaat van het display/de schakelaars [Guide I 33397]
Compatibiliteit
Dock connector werkt met
◦ iPod mini, iPod nano 1e GEN, iPod nano 2e GEN, iPod nano 3e GEN, iPod nano 4e/5e GEN, iPod nano 6e GEN, iPod 4e GEN, iPod 5e GEN, iPod classic, iPod touch 1e GEN, iPod touch 2e GEN, iPod touch 3e GEN, iPod touch 4e GEN
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,004
