Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker laadt apparaat niet op
Uw apparaat laadt niet op, zelfs niet wanneer het is aangesloten op uw iHome iP1.
Apparaat is slecht verbonden
Verwijder uw apparaat uit de dock van de iHome. Controleer de oplaadpoort van uw apparaat en de dock van de iHome. Verwijder eventueel vuil dat de verbinding tussen uw apparaat en uw iHome zou kunnen belemmeren. Plaats uw apparaat opnieuw op de dock van de iHome en zorg ervoor dat het goed is aangesloten en netjes tegen de schouderknop rust.
Defecte oplaadpoort van het apparaat
Het probleem kan liggen bij de oplaadpoort van uw apparaat. Sluit uw apparaat aan op een lader waarvan u zeker weet dat deze goed werkt om te zien of het probleem bij de oplaadpoort van uw apparaat ligt in plaats van bij de iHome iP1.
Defecte iHome-dock
Als uw apparaat correct is aangesloten en de oplaadpoort goed werkt, kan het probleem liggen bij de dock van uw iHome. Vervang de 30-pins connector.
Speaker speelt geen muziek af vanaf het apparaat
Uw apparaat speelt geen muziek af wanneer het is aangesloten op uw iHome iP1.
Volume is te laag
Controleer de volume-instellingen van zowel uw apparaat als de iHome. Het volume kan simpelweg te laag staan. Als dit het geval is, zet het volume dan langzaam hoger.
Defecte iOS-update
Soms vertonen Apple-apparaten defecten na een iOS-update, wat de compatibiliteit van uw apparaat met de iHome iP1 kan beïnvloeden. Probeer uw apparaat opnieuw op te starten. Houd zowel de thuisknop als de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt of totdat het Apple-logo op het scherm verschijnt. Uw apparaat start nu opnieuw op. Zodra uw apparaat weer is ingeschakeld, stelt u de instellingen opnieuw in door naar Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel alle instellingen te gaan. Er wordt niets van uw apparaat gewist na het voltooien van deze stappen.
Defect audio-apparaat
Het probleem kan bij uw apparaat liggen. Probeer een ander apparaat op de speaker aan te sluiten en een audiobestand af te spelen. Als het audiobestand van het andere apparaat wel wordt afgespeeld, ligt het probleem waarschijnlijk bij uw eigen apparaat.
Defecte iHome-dock
Als de dock van de iHome defect of beschadigd is, kan de iHome mogelijk geen muziek vanaf uw apparaat afspelen. In dit geval, vervangt u de 30-pins connector.
Audio is vervormd
De audio afkomstig van uw iHome iP1 is van slechte kwaliteit.
Volume is te hoog
Een te hoog volume kan de geluidskwaliteit van een audiobestand verminderen. Zet het volume zachter.
Geluidsbron is van slechte kwaliteit
Het audiobestand (MP3) op uw apparaat kan oud zijn of van slechte kwaliteit. Probeer een ander audiobestand of een andere geluidsbron.
Externe interferentie
Uw iHome kan worden beïnvloed door sterkere apparaten in de buurt. Verplaats de iHome weg van computers, modems/routers, tl-verlichting en andere mogelijke bronnen van externe interferentie.
Defecte speakers
Als uw apparaat correct is aangesloten en uw geluidsbronnen van goede kwaliteit zijn, ligt het probleem mogelijk bij de speakers zelf. Test de speakers door een eenvoudig audiobestand van goede kwaliteit af te spelen om te bepalen welke van de vier speakers defect zijn. Als een of beide grotere speakers (woofers) defect zijn, vervangt u de woofer(s). Als een of beide kleinere speakers (tweeters) defect zijn, vervangt u de frontplaat en tweeters.
iHome gaat niet aan
Uw iHome iP1 gaat niet aan nadat u op de aan-/uitknop heeft gedrukt.
iHome is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de iHome correct is aangesloten op een werkend stopcontact. Schakel daarna de iHome in.
Defecte knoppen
Als uw iHome correct is aangesloten op een stroombron maar nog steeds niet reageert op de aan-/uitknop, kunnen de knoppen beschadigd zijn. Vervang de knoppen.
Defect moederbord
Als uw iHome correct is aangesloten op een stroombron en de knoppen werken, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord van de iHome. Als uw iHome een defect of beschadigd moederbord heeft, vervangt u het moederbord.
Afstandsbediening werkt niet
Uw iHome iP1 reageert niet op commando's van de afstandsbediening
Afstandsbediening is buiten bereik
Als de afstandsbediening zich op meer dan 9 meter (30 voet) van de iHome bevindt of als er obstakels tussen beide staan, bereikt het signaal van de afstandsbediening de iHome mogelijk niet. Ga dichter bij de speakers staan en richt de afstandsbediening direct op de iHome.
Lege batterij in afstandsbediening
Als uw iHome niet reageert op commando's van de afstandsbediening, maar wel op de knoppen van de dock, dan is de batterij van de afstandsbediening mogelijk leeg. Schuif het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening open om bij de batterij te komen. Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe CR2032-batterij met de "+"-kant naar boven gericht.
Speaker(s) speelt/spelen niet op maximaal volume
Uw iHome iP1 speelt uw muziek niet zo luid af als normaal.
Volume is te laag
Defecte speakers
Joshua Tran
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Antwoord Deel
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Antwoord Deel
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Antwoord Deel
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 5,710
