Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluid wordt niet afgespeeld
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
Losse aux-kabel of aux-poort
Controleer of de verbinding van je apparaat naar de iHome via de aux-kabel goed vastzit, aangezien deze los kan zitten. De aux-poort kan loszitten of vervuild zijn. Zorg ervoor dat je de poort schoonmaakt voordat je het apparaat uit elkaar haalt.
Lege batterijen
De batterij is mogelijk leeg en veroorzaakt het probleem. Zorg ervoor dat je de luidspreker oplaadt wanneer dat nodig is. Het ledlampje zou moeten knipperen als het apparaat aan staat.
Volume staat uit
Zorg ervoor dat het volume aan staat op je apparaat dat is verbonden met de iHome.
Defecte bedrading
Na verloop van tijd kan de bedrading in het apparaat beschadigd raken of bloot komen te liggen. Bezoek onze reparatiehandleiding voor meer informatie over het repareren van je apparaat.
Luidspreker klapt niet uit/in
De luidspreker sluit niet of blijft niet gesloten.
Beschadigde clips
De clips kunnen beschadigd zijn, waardoor de contactoppervlakken niet goed op elkaar aansluiten.
Versleten veer
Controleer de interne veer om te zien of deze uitgerekt of beschadigd is. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor meer informatie over het repareren van je apparaat.
Lampje gaat niet aan/verandert niet van instelling
Het ledlampje gaat niet aan wanneer je op de kleurknop drukt.
Opgeladen batterijen
Wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is, kan het kleurlampje uitgaan om de batterijduur te optimaliseren. Probeer de batterijen 10-15 minuten op te laden voordat je probeert het lampje weer aan te doen.
Knop zit vast
Als de knop vastzit, probeer deze dan heen en weer te bewegen totdat hij weer op zijn oorspronkelijke plek terugkeert. Als dit niet werkt, neem dan wat ontsmettingsalcohol en dep de knop met een zachte doek, waarbij je de alcohol in de knop werkt om vuil/stof te verwijderen.
Defecte bedrading/kapot lampje
Apparaat laadt niet op
Je apparaat laadt niet op of houdt de lading niet vast wanneer het is aangesloten.
Batterij is versleten
Als de luidspreker niet speelt zonder dat deze is aangesloten, is de batterij mogelijk aan het einde van zijn levensduur en kan deze geen stroom meer opslaan. Probeer de batterij te vervangen. Bezoek voor hulp hierbij onze reparatiehandleiding.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat gaat niet aan en functioneert niet.
De batterij heeft het einde van zijn levensduur bereikt en functioneert niet meer.
Aan-/uitknop functioneert niet meer
De module van de aan-/uitknop is versleten en functioneert niet meer om het apparaat aan te zetten.
Defecte bedrading
Brandon Rheault
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 516
