Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
iH9 gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan of vertoont geen tekenen van leven.
Stroomkabel niet volledig aangesloten
De iH9 haalt stroom uit een stopcontact. Helaas kan de verbinding tussen de stroomkabel en de aansluiting op het apparaat los zitten. Steek de kabel in een stopcontact (controleer of het stopcontact werkt!) en zorg dat deze stevig in het apparaat zit.
iH9 moet worden gereset
Soms moet de iH9 opnieuw worden opgestart. Koppel je iDevice los van het dockingstation en haal de stekker van de iHome uit het stopcontact. Verwijder de twee AA-batterijen en laat het apparaat een uur rusten.
Nadat de iH9 is bijgekomen, plaats je de AA-batterijen terug, steek je de stekker van de iHome in het stopcontact en plaats je je muziekapparaat in het dock om muziek af te spelen.
iH9 werkt niet op batterijen
De iH9 heeft stroom uit een stopcontact nodig om te functioneren. De AA-batterijen zijn bedoeld voor het opslaan van radiozenders en om de klok en alarmen draaiende te houden tijdens een stroomstoring. Steek de stekker in een werkend stopcontact en sluit deze aan op de iH9.
Dockingstation laadt apparaten niet op
Je iDevice is leeg en laadt niet op.
Apparaat niet goed geplaatst
Je muziekspeler zit mogelijk niet goed in het dockingstation. Verwijder vuil uit de omgeving en plaats je apparaat stevig op de dock connector.
Dock connector is defect
Ben je ooit met je apparaat ergens tegenaan gestoten? Een klap kan de connector of onderdelen beschadigen. Kijk of je apparaat wel oplaadt via een andere stroombron (bijv. een ander stopcontact of een computer). Als het apparaat wel via een andere bron oplaadt, is de dock connector van de iH9 mogelijk defect. Bekijk onze /vervangingshandleiding/.
Apparaat speelt muziek, maar de iHome niet naar behoren
De audiokwaliteit is slecht of er komt helemaal geen geluid uit de luidsprekers.
Zet het volume hoger!
Het volume van de iH9 staat mogelijk helemaal uit. Verhoog het volume totdat je je muziek hoort.
Defecte luidsprekers
Als je graag op hoog volume naar muziek luistert, kunnen de luidsprekers zijn opgeblazen. Als de limiet van een luidspreker wordt overschreden, kan er iets scheuren of kan een aansluiting losraken. Je kunt weer muziek luisteren nadat je je luidsprekers /hier/ hebt vervangen.
Slechte geluidskwaliteit van de radio
Het geluid van de radio is dof of vol ruis.
Antenne verplaatsen
De bron van het geluid is belangrijk voor een goede weergave. Probeer het dockingstation naar een andere plek te verplaatsen voor een beter signaal. Stel de antenne af en zet de (kabel)aansluitingen vast. Controleer of de kabels niet in de knoop zitten of gerafeld zijn.
Defecte antenne
De antenne kan gerafeld of defect zijn; dit verpest de kwaliteit van de radio. Klik /hier/ om de antenne te vervangen.
De luidsprekers hebben een drempelwaarde voordat het geluid vervormt. Zet het volume op het dock of het apparaat lager als de luidsprekers krakend klinken.
Knop(pen) werken niet
Wanneer je erop drukt, reageren de knoppen niet of slechts af en toe.
Knop(pen) of draaiknop(pen) blijven hangen
Zorg ervoor dat de knop of draaiknop schoon is en vrij van vuil. Deeltjes kunnen voorkomen dat de knoppen vrij in hun openingen bewegen.
Knop(pen) of draaiknop(pen) defect
De knoppen zijn schoon, maar werken nog steeds niet! Vervang in dit geval de knoppen met behulp van onze /handleiding/.
Curtis Wathne
397 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 Leden
96 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Antwoord Deel
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Antwoord Deel
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Antwoord Deel
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 7,235
