Ga door naar hoofdinhoud
De iHome gaat niet aan
Wat je ook doet, de iHome gaat niet aan.
Lege batterijen
Je batterijen zitten mogelijk verkeerd om of zijn leeg. Koppel de stroomadapter los en draai het apparaat om. Open het batterijcompartiment en haal de batterijen eruit. Plaats ze terug en zorg ervoor dat de batterijen in de juiste richting zitten, volgens het diagram op de onderkant van het batterijcompartiment. Als de iHome nog steeds niet werkt, moet je controleren of de batterijen nog stroom hebben. Plaats de batterijen in een ander apparaat om te zien of ze dat apparaat van stroom voorzien. Als de batterijen leeg zijn, kun je nieuwe batterijen plaatsen.
Defecte stroomadapter
Verwijder de batterijen maar laat de stroomadapter aangesloten en controleer of de iHome stroom krijgt. Als de iHome geen stroom krijgt, kan het probleem liggen bij de stroomadapter of het moederbord. Leen een stroomadapter waarvan je weet dat deze werkt en vervang de jouwe erdoor. Als je hetzelfde probleem hebt met de nieuwe adapter, heb je mogelijk een beschadigd moederbord. Als je iHome nu wel aangaat, vervang dan je stroomadapter.
iHome reageert niet op afstandsbediening
De iHome zelf functioneert, maar de afstandsbediening doet niets.
Lege batterij in afstandsbediening
Je batterijen zitten mogelijk verkeerd om of zijn leeg. Open het batterijcompartiment en haal de batterijen eruit. Plaats ze terug en zorg ervoor dat de batterijen in de juiste richting zitten, volgens het diagram op de onderkant van de afstandsbediening. Als de iHome nog steeds niet reageert, moet je controleren of de batterijen nog stroom hebben. Plaats de batterijen in een ander apparaat om te zien of ze dat apparaat van stroom voorzien. Als de batterijen leeg zijn, kun je nieuwe batterijen plaatsen.
Defecte ontvanger in afstandsbediening
Leen een afstandsbediening waarvan je weet dat deze werkt en vervang de jouwe erdoor. Als je hetzelfde probleem hebt met de nieuwe afstandsbediening, heb je mogelijk een beschadigd moederbord. Als de iHome nu wel reageert, vervang dan je afstandsbediening.
iPod wordt niet herkend wanneer aangesloten op de adapter
iPod past op de adapter, maar noch je iHome, noch je iPod reageert.
Probleem met iPod
Probeer een andere iPod aan te sluiten waarvan je weet dat deze werkt en vervang de jouwe erdoor. Als de nieuwe iPod wel door de iHome wordt herkend, heb je mogelijk een nieuwe iPod nodig. Als het probleem aanhoudt, moet je je adapter vervangen.
Gebarsten of verbogen adapter
Het met kracht plaatsen van een iPod of het laten vallen van de iHome kan de adapter beschadigen. Inspecteer de adapter visueel op barsten of buigingen. Als je problemen ziet, moet je je adapter vervangen.
Geen of vervormd geluid uit de luidsprekers
De radio of iPod geeft aan dat er muziek wordt afgespeeld, maar er is geen geluid.
Controleer het volume
Zet het volume hoger met het volumewiel.
Defecte luidsprekers
Als het geluid vervormd is of slechts uit één luidspreker komt, is een luidspreker mogelijk defect. Dit kan zijn gebeurd door het laten vallen van je iHome of door het te hard afspelen van muziek. Om dit probleem te verhelpen, moet je de defecte luidspreker vervangen.
Defecte printplaat
Als er helemaal geen geluid uit je luidspreker komt, is het waarschijnlijk dat het moederbord defect is. Om dit probleem te verhelpen, moet je het defecte moederbord vervangen.
Knoppen of wielen reageren niet
Als een van de knoppen of wielen niet reageert, controleer dan de betreffende handleiding.
Niet-reagerende scrollwielen
Als de iHome niet reageert op het "Volume"- of "Set +/-"-scrollwiel, kun je het beschadigde scrollwiel vervangen.
Defecte knoppen
Als een van de knoppen boven op de iHome niet doet wat deze zou moeten doen, zul je de defecte knoppen moeten repareren.
Christopher
222 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 Leden
84 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - Antwoord Deel
No funcoona la radio
Manuel Romera - Antwoord Deel
hello no radio in fm and AM help please
joel - Antwoord Deel
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - Antwoord Deel
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 18,779
