Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De iHome gaat niet aan.
De voedingsadapter is mogelijk niet aangesloten
Controleer de achterkant van de iHome om te zien of de ingang (DC 15V 1100mA) voor de voedingsadapter volledig is aangesloten. Als de adapter niet is aangesloten, haal de adapter dan volledig uit de ingang en sluit deze opnieuw aan.
Batterijen moeten mogelijk worden vervangen
Draai het apparaat om en verwijder het klepje van het batterijcompartiment. Verwijder de oude batterijen en vervang ze door nieuwe. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug.
Voedingsadapter is defect
Om te controleren of de adapter defect is, verwijdert u de reservebatterijen en sluit u de adapter weer aan op het apparaat. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, vervang dan de voedingsadapter.
Het apparaat speelt geen muziek af
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt er geen muziek afgespeeld.
Het volume staat mogelijk te zacht
Het volume kan te zacht staan op de iPod of de iHome. Probeer het volume op zowel de iPod als de iHome hoger te zetten met de volumeknop.
iPod is losgekoppeld
Als de iPod geen verbinding maakt, koppelt u de iPod los van het dock en sluit u deze vervolgens weer aan. Als de iPod nog steeds geen verbinding maakt, bekijk dan de subkop getiteld [iPod Will Not Connect When Docked]
Luidspreker is mogelijk defect
Als de iPod is aangesloten en er komt geen geluid uit de luidspreker, dan is de luidspreker mogelijk defect. U zult de luidsprekers in de iHome moeten vervangen en vervolgens de iPod opnieuw aansluiten.
Het apparaat reageert niet op knoppen of scrollwielen
Als de knoppen of het scrollwiel niet meer werken, vervang dan de knoppen of het scrollwiel.
Niet reagerende scrollwielen
Wanneer u de "Volume"- of "Set +/-"-wielen gebruikt en ze reageren niet, moet u ze mogelijk vervangen met behulp van de [Scroll Wheel Repair Guide].
Knoppen zijn defect
Wanneer u de iHome-knoppen gebruikt en ze reageren niet, kan er een verbindingsprobleem zijn. Mogelijk moet u de knoppen op het apparaat vervangen met behulp van de [Button Repair Guide].
iPod maakt geen verbinding wanneer deze in het dock is geplaatst
De iPod past op de adapter, maar maakt geen verbinding met de iHome.
iPod is defect
Als de iPod geen verbinding maakt, probeer dan een goed werkende iPod op het dock aan te sluiten. Het probleem ligt mogelijk bij de huidige iPod en niet bij de iHome. Als de geteste iPod wel werkt, vervang dan uw oude iPod.
De adapter is mogelijk defect
Als de iHome is gevallen of als er iets op de iHome is gevallen, kan de adapter defect zijn en moet deze worden vervangen met behulp van de [Adapter Repair Guide].
Radio geeft alleen ruis
Wanneer de radio-instelling is geselecteerd, hoort u meestal ruis of komt er helemaal geen geluid uit.
De antenne heeft mogelijk slechte ontvangst
Als het geluid van het apparaat erg gedempt is, probeer het apparaat dan dichter bij een raam te plaatsen of zorg ervoor dat uw antenne volledig is uitgetrokken, aangezien dit de signaalkwaliteit kan verbeteren.
Antenne is mogelijk defect
De antenne kan zijn losgekoppeld van uw apparaat of de bedrading is beschadigd. Als dit het geval is, moet u mogelijk de bedrading vervangen of opnieuw op de printplaat solderen.
Brittany Holloway
654 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,334
