Ga door naar hoofdinhoud
iHome gaat niet aan
Als u de batterijen plaatst, gaat de iHome niet aan.
iHome krijgt geen stroom wanneer aangesloten
Uw stroomadapter is mogelijk defect. Deze kan worden vervangen.
iHome krijgt geen stroom op batterijvoeding
Het apparaat kan ook worden gevoed door 4 AA-batterijen. Vervang deze aan de onderkant van de behuizing.
iPod-adapter laadt iPod niet op
Uw iPod maakt correct verbinding en speelt af, maar laadt niet op.
Apparaat is niet aangesloten
Controleer of het apparaat op het stopcontact is aangesloten.
Apparaat bevat geen batterijen
Het vervangen van batterijen kan helpen bij het opladen van de iPod. Er zitten 4 AA-batterijen aan de onderkant van de behuizing.
De stroomtoevoer naar de adapter kan zijn onderbroken
U kunt controleren of de stroom correct naar de adapter gaat.
iPod-adapter is kapot of iPod maakt geen verbinding
U kunt uw iPod niet op het apparaat aansluiten omdat de adapter kapot of verbogen is.
Verbogen vorm / Gebarsten adapter
Het aansluiten van een nieuwe adapter is erg snel en eenvoudig.
Klok verliest de tijd bij het vervangen van batterijen
Horlogebatterij is mogelijk kapot
Uw horlogebatterij is waarschijnlijk leeg. Vervang deze zoals u elke andere AA-batterij zou vervangen, aan de onderkant van de behuizing.
Luidspreker geeft geen geluid of het geluid is gedempt
Controleer de verbinding met de Printplaat
Het is mogelijk dat alleen de verbinding met de luidsprekers verbroken is.
Kapotte luidsprekers
Helaas kunnen de luidsprekers niet worden geopend. Ze zijn echter eenvoudig te vervangen.
*Vervanging van de iHome iH27B AV-printplaat
Een knop reageert niet of is kapot
U klikt op een knop en er gebeurt niets.
Linker bedieningsknop is kapot
*iHome iH27B Vervanging van de linker bedieningsknop
Rechter bedieningsknop is kapot
*iHome iH27B Vervanging van de rechterbedieningsknop
Zomertijdschakelaar is kapot
*iHome iH27B Vervanging van de zomertijd-schakelaar
Display werkt niet of vertoont defecten
Het display achter het doorzichtige plastic gaat nooit aan of vertoont vreemde vlekken.
Display kan niet worden vervangen
Het display is op zo'n manier bevestigd dat vervanging erg moeilijk is.
iHome werkt niet met mijn 3G iPod
Dit apparaat kan een derde generatie iPod niet aansturen of opladen.
Jordan Petersen
49 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G21
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
can i locate my speaker i lost it please help me
theglassheartcastle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 15,980
