Ga door naar hoofdinhoud
iD95 gaat niet aan
Na herhaalde pogingen kan ik mijn apparaat niet aanzetten.
Apparaat staat uit
Op het bovenpaneel van de iD95 bevindt zich een iHome-symbool. Dit is de Alarm Reset / aan-/uitknop / App-knop. Met deze knop zet je het apparaat "aan" en "uit". Druk op de knop om te zien of het beeldscherm aangaat. Als het apparaat niet is aangegaan, raadpleeg dan het volgende gedeelte.
Netstroomadapter is onjuist aangesloten
Soms zit de stroomtoevoer van de iD95 los of is deze niet verbonden met het apparaat. Controleer dit door te verifiëren of de netstroomadapter zowel in het stopcontact als in de achterkant van je iD95 zit. Probeer je iD95 aan te zetten. Als het probleem aanhoudt, lees dan verder.
Stopcontact is defect
In sommige gevallen werkt het apparaat niet door een defect stopcontact. Test dit door het stopcontact te gebruiken voor een apparaat waarvan je weet dat het werkt. Als het stopcontact niet werkt, zoek dan een andere stroombron voor je apparaat. Als het stopcontact wel werkt, moet je mogelijk een nieuwe stroomkabel kopen en de oplaadpoort op je iD95 vervangen.
Geluidskwaliteit is laag/slecht
De geluidskwaliteit van mijn iD95 is zwak en vervormd.
Volume is te laag
Gebruik de volumeknop linksboven op de iD95 om het volume hoger te zetten. Met de klok mee draaien verhoogt het volume, terwijl tegen de klok in draaien het volume verlaagt.
Geluid is vervormd
Geluidsvervorming valt snel op bij krachtige luidsprekers wanneer je MP3-bestanden van slechte kwaliteit gebruikt. Om dit probleem op te lossen, kun je proberen je muziek te verkrijgen via een betrouwbare MP3-aanbieder zoals Spotify of iTunes.
iPad/iPod/iPhone laadt niet op
De iD95 staat aan, maar mijn apparaat wordt niet opgeladen.
iPad/iPod/iPhone zit niet goed in de houder
Dit probleem kan worden veroorzaakt door een slechte verbinding met het apparaat. Haal je iPad, iPod of iPhone uit de houder en verwijder eventuele objecten die een goede verbinding tussen het apparaat en de houder belemmeren. Plaats het apparaat vervolgens terug in de houder.
Let op: De iD95 laadt geen iPod Classic (1e en 2e generatie) op.
iPad/iPod/iPhone loopt vast/is bevroren
Apple-producten zijn, net als veel andere elektrische apparaten, gevoelig voor vastlopen. Controleer of je apparaat correct werkt. Als het apparaat is bevroren, probeer het dan opnieuw op te starten door het "uit" en weer "aan" te zetten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPad/iPod/iPhone voor meer informatie.
iPad/iPod/iPhone-adapter is defect
Als je adapter defect is, raadpleeg dan de iHome iD95 iPod-adapter vervangen om deze te vervangen.
Alarm gaat niet af
Ik heb mijn alarm ingesteld, maar het werkt nog steeds niet.
Alarm is niet correct ingesteld
Onjuiste alarminstellingen kunnen dit probleem veroorzaken. Volg deze stappen om je alarminstellingen te controleren en gebruik de + en - knoppen om de instellingen aan te passen. Houd eerst de Alarm 1 of Alarm 2 knop ingedrukt totdat de tijd knippert. Stel de juiste alarmtijd in. Druk vervolgens opnieuw op de eerder gebruikte alarmknop om de daginstellingen voor het alarm te wijzigen. Druk nogmaals op de alarmknop om de audiobron van het alarm in te stellen. (Let op: als je iPod/iPad/iPhone als bron instelt, zorg er dan voor dat je een iPod/iPad/iPhone aansluit op de iD95.) Druk vervolgens op de alarmknop om het volume in te stellen. Druk tot slot op de alarmknop om af te sluiten en de alarminstellingen op te slaan.
Alarmnummer (1 en 2) is verwisseld
Het is heel gemakkelijk om het verkeerde alarm in te schakelen. Let bij het instellen van je alarm op welk alarm (1 of 2) je instelt en schakel het alarm (1 of 2) in dat overeenkomt met het alarm dat je zojuist hebt ingesteld.
Reservebatterij is zwak
Een lege batterij kan dit probleem veroorzaken. Test de batterij door een alarmtest uit te voeren. Stel een alarm in voor drie minuten vanaf de huidige tijd en haal het apparaat uit het stopcontact. Wacht vervolgens tot het alarm afgaat. Als het alarm niet werkte, is de batterij mogelijk te zwak. Vervang deze door een nieuwe CR2450-batterij. Raadpleeg de iHome iD95-reservebatterij vervangen om dit te doen.
Reservebatterij is onjuist geplaatst
Onjuiste installatie van de batterij zorgt ervoor dat het alarm niet werkt. Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst door het batterijcompartiment te openen. Gebruik de iHome iD95-reservebatterij vervangen om te controleren of de positieve (+) kant van de batterij naar buiten is gericht.
Alarm gaat op het verkeerde tijdstip af
Nadat ik mijn alarm had ingesteld, ging het op het verkeerde tijdstip af.
AM/PM-instellingen zijn onjuist
Een veelvoorkomende fout is het vergeten van de AM/PM-instellingen voor de alarmfunctie van de iD95. Als dit het probleem is, hebben we goed nieuws: de oplossing is eenvoudig!!! Zorg er bij het instellen van het alarm voor dat je de AM/PM-instelling voor de juiste tijd gebruikt. Gebruik AM voor de ochtend (na middernacht tot de middag) en PM voor de avond (van de middag tot middernacht). Zorg ervoor dat zowel de klok als het alarm op de juiste AM/PM-instelling staan.
Alarmschema is onjuist ingesteld
Als je alarm op de verkeerde dag afgaat, zijn je alarminstellingen mogelijk gewijzigd. Gebruik bij het instellen van je alarm 7 days voor een dagelijks alarm, Weekends voor een alarm in het weekend (zaterdag-zondag) en Weekdays voor een alarm op weekdagen (maandag-vrijdag).
Kalenderdata zijn onjuist
Als je alarm nog steeds op de verkeerde dag afgaat, is de kalender op het beeldscherm mogelijk onjuist. (Let op: gebruik de + en - knoppen om de volgende instellingen aan te passen.) Om de kalender opnieuw in te stellen, houd je de klokknop ingedrukt. Blader door de instellingen totdat "Autosync On" verschijnt en druk op de klokknop. Als dit de kalenderdatum niet corrigeert, ga dan naar de volgende stap.
Houd de klokknop ingedrukt; blader door de instellingen totdat "Autosync Off" verschijnt. Druk vervolgens op de klokknop en laat los, en pas de tijd aan. Pas het jaar aan door nogmaals op de klokknop te drukken en los te laten. Druk nu op de klokknop om de maand en datum aan te passen. Druk tot slot op de klokknop. Twee piepjes zouden moeten bevestigen dat je wijzigingen zijn opgeslagen.
Bryan Cervantes
38 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - Antwoord Deel
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 12,241
