Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth-connectiviteit
De Bluetooth-verbinding is defect vanaf de iHome of vanaf het bronapparaat. Bijvoorbeeld: je telefoon is verbonden, maar er wordt geen audio afgespeeld.
Bluetooth staat aan
Zorg ervoor dat de Bluetooth-instelling op je bronapparaat is ingeschakeld. Je zou het Bluetooth-symbool op je apparaat volledig dekkend en niet vervaagd moeten zien.
iHome Bluetooth-knop
Schakel het apparaat in door de iHome-knop ingedrukt te houden totdat er een blauw licht verschijnt. De Bluetooth-knop bevindt zich in de linkerhoek van het bedieningspaneel van het apparaat. Houd deze knop ingedrukt totdat het blauwe licht knippert; dat betekent dat het apparaat klaar is om te synchroniseren.
USB-kabel werkt niet
De meegeleverde mini-USB-kabel werkt niet.
Aangesloten
Zorg ervoor dat de USB-kabel aan beide uiteinden goed is aangesloten. Het kan een probleem zijn met de USB-poorten zelf; bekijk hier onze vervangingshandleiding voor het moederbord.
Externe schade
Inspecteer de kabel om te controleren of deze volledig intact is. Als een deel van de bedrading blootligt, gebruik dan elektrische tape voor isolatie.
Kabel is mogelijk defect
Als geen van deze opties je probleem heeft opgelost, vraag dan om vervanging of koop simpelweg een nieuwe USB-kabel.
Apparaat reageert niet
Het apparaat reageert niet. Er komt geen geluid uit de speaker, de speaker gaat niet aan.
Apparaat staat aan
Controleer of de stroom is ingeschakeld. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen; je zou een blauw licht moeten zien knipperen bij de aan-/uitknop.
Volledig opgeladen
Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen. Tijdens het opladen zou er een rood licht moeten verschijnen bij de aan-/uitknop. Vergeet niet dat het apparaat alleen aangaat als het volledig is opgeladen!
Apparaat resetten
Als het apparaat niet reageert, reset het dan. Schakel het apparaat in en druk gedurende 2 seconden op de resetknop aan de achterkant van het apparaat. Je hebt een kleine pin nodig om toegang te krijgen tot het gaatje waarin de knop zich bevindt.
Verbindingen controleren
Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden via Bluetooth. Wanneer het verbonden is via Bluetooth, zou het blauwe licht constant moeten branden en niet knipperen. Op je bronapparaat, zoals je telefoon, zou het Bluetooth-symbool moeten verschijnen.
Verlichting
Als het lampje op het apparaat niet aangaat, sluit de speaker dan aan op een stopcontact en houd vervolgens de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
Uitschakelen en opnieuw inschakelen
Als het lampje nog steeds uit is, druk dan op de Color Mode-knop. Als dit geen effect heeft, neem dan contact op met de klantenservice. Of, als je je er prettig bij voelt om het product uit elkaar te halen, bekijk dan hier onze pagina voor het vervangen van de verlichting.
Reece Ahler
127 Reputatie
1 Handleiding geschreven
14 opmerkingen
First time poster. My iPhone will not charge went thru trouble shooting guid and even with a new working usb cord the iPhone will not charge. From what I can tell the male USB port is damaged. Is this component serviceable?
Austin - Antwoord Deel
Whenever the lights are turned on there is a high pitched sound whether the music is playing or not. It starts immediately upon the lights being turned on.
Earlena McKee - Antwoord Deel
Hi
i just bought an iHome speaker iBT78 and the battery level is full, successfully paired, playing music, but the lights doesn’t work!!! Nothing not a single light! I’ve been trying everything…. pulsing the light button turning it on and of and on again…. somebody help me please sad
Ivonne Castro - Antwoord Deel
Hi ,
Can you please tell me how long will it take the battery to go full ?
Jeet - Antwoord Deel
Theres one way I came across to playing music on the speaker and that was to using the double sided cord connecting the speaker and phone together defeating the whole purpose of using wireless bluetooth…
My phones gives me the option to unpair but its not connected and when i connect other speakers its says connected right next to the name of the speaker thats bluetoothed. On the speaker the blue light is still blinking when i read that when its connected its supposed to stay blue without flashing in your guide… ive made sure all connections are on, turned bluetooth speaker / my cell off n back on multiple times, checked if all cords are plugged in right after buying new usb charging cords as well, charged it to a full battery, tried pairing while charging too, tried pairing to other phones and even reset the speaker. STILL GOT NOTHING
Help please???????
Christine Lopez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 24,845
