Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
Je hebt problemen met het inschakelen van je apparaat, of het reageert niet.
Aansluitingen zijn niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat alle aansluitingen correct en goed zijn aangesloten. Zorg er ook voor dat de stroom is ingeschakeld, wat wordt aangegeven door een continu blauw lampje aan de voorzijde van het apparaat. Sluit de meegeleverde AC-adapter aan op de DC-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en sluit het andere uiteinde aan op een werkend stopcontact. Trek de FM-antenne uit. Er worden twee AA-batterijen meegeleverd als reservebatterij. Plaats deze voor gebruik in het compartiment voor de reservebatterij aan de onderkant van het apparaat.
Apparaat niet correct gekoppeld
Het kan zijn dat je apparaat niet correct is gekoppeld met de iBT230. Doe dit door ervoor te zorgen dat je Bluetooth-apparaat volledig is opgeladen. Schakel je Bluetooth-apparaat in en maak het "vindbaar" door de Bluetooth-modus in te schakelen (controleer dit in Opties of Instellingen). Houd de Afspelen/Pauze/Koppelen-knop 2 seconden ingedrukt. De iBT230 piept en het Bluetooth-pictogram knippert op het display, wat aangeeft dat de iBT230 in de koppelingsmodus staat. "iHome iBT230" zou in het Bluetooth-menu van je apparaat moeten verschijnen. Als er "Niet gekoppeld", "Niet verbonden" of een vergelijkbare melding verschijnt, selecteer dan "iHome iBT230" om verbinding te maken. Als er om een toegangscode wordt gevraagd, voer dan "1234" in op het toetsenblok van je apparaat. Als de koppeling is gelukt, verschijnt PAIR onderaan het display, het Bluetooth-pictogram blijft continu branden en je hoort 2 pieptonen. Dit geeft aan dat de iBT230 klaar is om muziek af te spelen. Er zou ook een indicatie op je apparaat moeten verschijnen. Als er binnen 2 minuten geen verbinding met een apparaat tot stand komt, keert de iBT230 terug naar de vorige modus. Zodra de iBT230 aan een apparaat is gekoppeld, zal hij proberen automatisch verbinding te maken wanneer het apparaat zich binnen ongeveer 9 meter bevindt.
Apparaat reageert niet (vastgelopen of bevroren)
Je iHome iBT230 zit vast op hetzelfde scherm en laat je niet verder gaan.
Software is bevroren
Als je iHome iBT230 bevroren is, moet het apparaat mogelijk worden gereset. Koppel hiervoor het apparaat los van de stroombron en verwijder de reservebatterijen. Laat het apparaat 2 minuten staan. Plaats de reservebatterijen opnieuw en sluit het apparaat aan op de stroombron. Je zult de klok, radio en andere instellingen opnieuw moeten instellen.
Software is vastgelopen
Haal het apparaat van het oplaadstation. In dit geval is het wellicht beter om op een andere manier een reset uit te voeren. Steek het uiteinde van een paperclip in het reset-gaatje aan de onderkant van het apparaat terwijl het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat nog steeds niet reageert, kan er sprake zijn van een intern defect, waarbij het vervangen van het moederbord dit probleem zou kunnen verhelpen. Ga naar de Handleiding voor het vervangen van het moederbord van de iHome iBT230 voor stapsgewijze instructies over hoe je het moederbord vervangt om deze problemen op te lossen.
Koppelen met apparaat/computer mislukt
Je apparaat of computer kan niet succesvol worden gekoppeld met de iHome iBT230.
Interferentie van een eerder verbonden apparaat
Het is belangrijk dat je altijd de nieuwste firmware voor je apparaat hebt. Wanneer je het apparaat inschakelt, maakt het automatisch verbinding met het laatst gekoppelde Bluetooth-apparaat dat zich binnen bereik bevindt (ongeveer 9 meter). Om het te koppelen met een ander apparaat, moet je de Bluetooth-functie op het reeds gekoppelde apparaat uitschakelen of het buiten bereik brengen.
Opmerking: De Bluetooth-implementatie varieert afhankelijk van de hardware en het besturingssysteem van je apparaat. Ga naar de iHome-ondersteuningspagina voor verdere instructies.
Problemen met je persoonlijke mobiele apparaat
Soms ligt het probleem waardoor het apparaat niet met de iBT230 kan worden gekoppeld niet bij de iBT230 zelf, maar bij je eigen apparaat, zoals je iPhone, iPad, iPod touch, enz. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je apparaat goed werkt en dat er niets mis is met de Bluetooth-connectiviteit. Controleer in dit geval de handleiding die bij je apparaat is geleverd voor details over Bluetooth-koppeling en -verbinding. Zodra je het probleem met je eigen persoonlijke apparaat hebt vastgesteld, zou het moeten kunnen koppelen met de iBT230.
Onstabiele Bluetooth-verbinding
Je hebt stabiliteitsproblemen met de verbinding tussen je apparaat en de iHome iBT230.
Apparaat is niet binnen bereik
Zorg ervoor dat je apparaat zich op maximaal 9 meter afstand van de iHome iBT230 bevindt. Als het te ver weg is, kan de verbinding worden verbroken. Als dit het geval is, breng je apparaat dan eenvoudig dichter bij de iHome iBT230, waarna het automatisch verbinding zou moeten maken met de iBT230. Het is belangrijk om de twee apparaten altijd binnen 9 meter van elkaar te houden, anders wordt de verbinding verbroken.
Batterijen zijn leeg
Het kan zijn dat de iHome iBT230 bijna leeg is, wat zou kunnen verklaren waarom hij moeite heeft om verbonden te blijven met je apparaat, ondanks dat hij binnen bereik is. Laad de iHome iBT230 in dat geval eenvoudig op of vervang de reservebatterijen. Zorg er bij het vervangen van de batterijen voor dat het apparaat op het stopcontact is aangesloten om al je instellingen te behouden; anders moet je de tijd en het alarm opnieuw instellen nadat de batterijen zijn vervangen. Druk op het lipje om de batterijklep aan de onderkant van het apparaat te verwijderen. Verwijder de oude batterijen. Plaats 2 verse AA-batterijen in het compartiment voor de reservebatterij. Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen ("+" of "-" polen) in acht wordt genomen bij het plaatsen van de batterijen in de sleuven. Sluit de klep van het batterijcompartiment. Bevestig dat de indicator voor de reservebatterij niet knippert op het display. Nu zou je zonder verdere onderbrekingen verbonden moeten kunnen blijven met je apparaat en de iBT230.
Bilal Siddiqui
376 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Lid van UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
4 Leden
36 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Antwoord Deel
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Antwoord Deel
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Antwoord Deel
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 26,884
