Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
Het apparaat gaat helemaal niet aan, of gaat niet aan kort nadat het van de lader is gehaald.
Lege batterij
Als het apparaat niet aan gaat, is de batterij mogelijk leeg. Sluit eenvoudig een micro-usb-kabel aan op de micro-usb-poort aan de achterkant van het apparaat en op een stroombron (bijv. een laptop, wandlader, enz.). Het duurt ongeveer 4-6 uur om de batterij volledig op te laden.
Beschadigde batterij
Tijdens het opladen van het apparaat zou het rode oplaadlampje moeten gaan branden. Als het lampje niet gaat branden, zie Apparaat laadt niet op . Haal de stekker uit het stopcontact na 4-6 uur opladen. Zet het apparaat aan door de aan-uitknop helemaal naar rechts te schuiven. Een rood indicatielampje voor stroom zou moeten branden. Als het apparaat binnen 30 minuten uitvalt, verliest de batterij zijn lading. De batterij vervangen.
Defecte aan-uitknop
Tijdens het opladen van het apparaat zou het rode oplaadlampje moeten gaan branden. Als het rode indicatielampje voor stroom niet aangaat wanneer u het apparaat inschakelt, is de aan-uitknop van het apparaat mogelijk defect. De aan-uitknop vervangen.
Defect moederbord
Als de iHome nog steeds niet aangaat, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Het moederbord vervangen.
Speelt geen muziek af in AUX-modus
Het apparaat gaat aan, maar speelt geen muziek af in de AUX-modus, of de muziekkwaliteit is slecht.
Onjuiste bedieningsmodus
Zorg er bij het afspelen van muziek in de AUX-modus voor dat de schakelaar in de meest rechtse stand staat. Als de aan-uitknop van de iHome in de middelste stand staat, probeert het apparaat verbinding te maken met een bluetooth-apparaat.
Defecte AUX-kabel
Als de iHome in de AUX-modus staat en nog steeds geen muziek afspeelt, test de AUX-kabel dan door deze met een ander apparaat te gebruiken. Als de AUX-kabel niet werkt met het andere apparaat, vervang dan de AUX-kabel.
Defecte AUX-poort
Als de AUX-kabel niet het probleem is, controleer dan of de AUX-kabel goed is aangesloten op de iHome. Zorg ervoor dat er geen vuil, pluisjes of puin in de AUX-poort zit. Als u dit allemaal heeft gedaan en de iHome nog steeds geen muziek afspeelt in de AUX-modus, is de AUX-poort mogelijk defect. De AUX-poort vervangen.
Laadt niet op
Het blauwe oplaadlampje gaat niet aan, het apparaat accepteert geen lading.
Defecte micro-usb-kabel
Als het oplaadlampje niet aangaat, probeer dan eerst de micro-usb-kabel te gebruiken om een ander apparaat op te laden. Als het andere apparaat ook niet oplaadt, vervang dan de micro-usb-kabel.
Defecte micro-usb-poort
Als het tweede apparaat dat u probeert op te laden met de micro-usb-kabel wel oplaadt, is de micro-usb-poort op de iHome mogelijk kapot. De micro-usb-poort vervangen.
Volume te laag
Het volume van de iHome is te laag of er is helemaal geen geluid.
Slechte bluetooth-verbinding
Als u muziek afspeelt via bluetooth en het volume op de iHome is erg laag of onhoorbaar, controleer dan eerst of het volume op uw apparaat of op de iHome niet op een lage waarde is ingesteld. Als dat niet het geval is, verbreek dan de verbinding tussen uw apparaat en de iHome. Verwijder alle verbindingsinstellingen met betrekking tot de iHome op het apparaat. Verbind uw apparaat opnieuw.
Defecte AUX-kabel
Als u muziek afspeelt via AUX en het volume op de iHome is erg laag of onhoorbaar, controleer dan eerst of het volume op uw apparaat of op de iHome niet op een lage waarde is ingesteld. Als dat niet het geval is, probeer uw AUX-kabel dan op een ander apparaat te gebruiken. Als er een soortgelijk probleem is, vervang dan de AUX-kabel.
Defecte AUX-poort
Als u muziek afspeelt via AUX en het volume op de iHome is erg laag of onhoorbaar, controleer dan eerst of het volume op uw apparaat of op de iHome niet op een lage waarde is ingesteld. Als dat niet het geval is, probeer de AUX-kabel dan in de poort te bewegen. Als u de muziek kortstondig op normaal volume kunt horen, is de AUX-poort mogelijk beschadigd. De AUX-poort vervangen.
Defect moederbord
Als het iHome-volume nog steeds onhoorbaar is, is de hoofdprintplaat in de iHome mogelijk beschadigd. Het moederbord vervangen.
Maakt geen verbinding met bluetooth
De iHome iBT16 koppelt niet met een bluetooth-muziekspeler
Als u bij het afspelen van muziek via bluetooth de schakelaar op uw iHome niet in de middelste stand heeft staan, verplaats de schakelaar dan naar de middelste positie. Er zou een hoorbare toon moeten klinken wanneer het apparaat in de bluetooth-modus gaat.
Apparaat buiten bereik
Zorg ervoor dat uw apparaat zich binnen 9 meter (30 ft) van de iHome bevindt. Grote afstanden kunnen problemen veroorzaken met bluetooth-verbindingen.
iHome gekoppeld met verkeerd apparaat
Nadat uw iHome 1 minuut in de bluetooth-modus heeft gestaan, moet het indicatielampje herhaaldelijk wisselen van blauw naar rood, wat aangeeft dat de iHome klaar is om te koppelen. Als dit niet gebeurt, is uw iHome mogelijk nog gekoppeld met een ander apparaat. Zorg ervoor dat u alle andere apparaten loskoppelt van de iHome voordat u het opnieuw probeert.
Defecte bluetooth-antenne
Als u na deze stappen nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden met uw iHome via bluetooth, functioneert de bluetooth-antenne mogelijk niet naar behoren. De antenne in de iHome is geïntegreerd in het moederbord van het apparaat. Het moederbord van het apparaat vervangen.
Joseph Hazel
353 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Antwoord Deel
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Antwoord Deel
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Antwoord Deel
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 26,801
