Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De iHome gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iHome niet aan. Het stopcontact werkt naar behoren.
De iHome krijgt geen stroom wanneer de netadapter is aangesloten
Controleer of de (kabel)aansluiting in de voedingsaansluiting aan de achterkant van het apparaat zit. De netadapter moet mogelijk worden vervangen. Een nieuwe adapter kan eenvoudig worden geïnstalleerd.
Defect netsnoer
Als het snoer zichtbare schade vertoont, heb je mogelijk een nieuw snoer nodig om je iHome van stroom te voorzien.
De iHome laadt de iPod niet op
Je iPod/iPhone maakt correct verbinding en speelt muziek af, maar laadt niet op.
De iHome is niet aangesloten
Controleer of de iHome op het stopcontact is aangesloten en of deze stroom ontvangt.
De stroomtoevoer naar de adapter kan zijn onderbroken
Controleer of de adapter correct stroom ontvangt.
Het iHome-dock is defect
Je kunt je iPod niet fysiek op het apparaat plaatsen omdat de dock connector defect of verbogen is.
Verbogen/gebarsten connector
Het installeren van een nieuwe iPod-dock connector is erg snel en eenvoudig.
De iHome-klok werkt niet goed
De klok loopt niet op tijd of vertoont defecten.
De knoopcelbatterij is mogelijk defect
Je knoopcelbatterij is waarschijnlijk leeg en kan eenvoudig worden vervangen, net als een gewone AA-batterij.
De luidsprekers geven geen geluid of het geluid is dof
Zorg ervoor dat het volumeniveau niet te hoog staat en schakel eventuele bas-effecten uit.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers kunnen niet worden geopend. Nieuwe luidsprekers kunnen echter eenvoudig worden geïnstalleerd.
Defecte Printplaat
Het moederbord kan worden vervangen en een nieuw moederbord moet mogelijk worden geïnstalleerd. Controleer de aansluiting op de Printplaat. Het is mogelijk dat alleen de verbinding van het moederbord met de luidsprekers defect is.
Een knop reageert niet of is defect
Je drukt op een knop en er gebeurt niets; de knop functioneert niet naar behoren
Defecte zilveren bedieningsknoppen
De zilveren bedieningsknoppen moeten mogelijk worden vervangen. Nieuwe knoppen kunnen worden geïnstalleerd.
Het display werkt niet of vertoont storingen
Het display achter het doorzichtige plastic gaat nooit aan of vertoont vreemde vlekken.
Het display kan niet worden vervangen
Het display is op zo'n manier bevestigd dat vervanging zeer moeilijk is.
Courtney Steinberg
35 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 4,664
