Ga door naar hoofdinhoud
iGrill gaat niet aan
Batterijen vervangen
Controleer of de batterijen voldoende zijn opgeladen. Als de batterijen niet werken, moet je ze vervangen.
Batterijoriƫntatie controleren
Als de batterijen voldoende zijn opgeladen, controleer dan of de batterijen in de juiste richting in het apparaat zijn geplaatst.
Software of hardware werkt mogelijk niet naar behoren
Een huidige oplossing voor dit probleem is niet mogelijk met normale maatregelen.
Cijfers knipperen op het scherm
Sonde 1 of 2 is niet verbonden met het apparaat
Een of beide sondes worden niet herkend door het apparaat. Als de metalen contactpunten de sondes niet raken, moet je deze mogelijk repareren.
Andere cijfers dan 1 en 2 knipperen op het scherm
Je batterijen zijn mogelijk bijna leeg of er is een softwareprobleem. Probeer dit probleem op te lossen door de batterijen te vervangen; anders is het probleem mogelijk niet op te lossen met normale maatregelen.
iGrill knippert 8.8.8 of de led-lampjes blijven knipperen
De batterijen zijn bijna leeg
De batterijen werken niet naar behoren of zijn bijna leeg. Vervang alle 4 de gebruikte AA-batterijen en probeer het opnieuw.
Kan geen verbinding maken met Bluetooth
Bluetooth-instellingen resetten
Als het apparaat niet kan worden gevonden door een verbindend apparaat of als het blauwe Bluetooth-logo niet op het scherm wordt weergegeven, moet je de Bluetooth-configuraties resetten. Houd de plus- en minknoppen ingedrukt, druk op de aan-/uitknop en herhaal dit. Houd vervolgens alle drie de knoppen ingedrukt totdat je een lange, constante pieptoon hoort; laat de knoppen na de pieptoon los.
Er zijn mogelijk problemen met je apparaat
Probeer het apparaat dat je met je iGrill wilt verbinden te koppelen aan een ander apparaat. De connectiviteitsproblemen kunnen liggen bij het apparaat dat de koppeling initieert.
Er komt geen geluid uit mijn iGrill
Controleer de audiocomponent
Zorg ervoor dat het interne audiostuk goed is vastgesoldeerd.
Kyle McElyea
259 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
IGrill2 paired with my iPad but won't show up on my iPhone. Both have the Weber App. I initially paired with iPad and installed new firmware. When trying to pair with Iphone, the pairing icon flashes for about a second in the upper right of the app, then goes away. In Bluetooth settings, it shows up on my ipad but not on iPhone. I also have the mini, which shows up on both devices no problem. What do I need to do?
Steve - Antwoord Deel
They can only pair with one device at a time.
Greg Millar - Antwoord Deel
I've always had trouble getting mine to pair reliably. Here is is, Thanksgiving, and it refuses to pair.
fiedlerh - Antwoord Deel
So what does
"Software or Hardware Problem
Acurrent solution to this problem [not turning on] is not available by normal measures" mean, exactly?
My iGrill does. It turn on. Batteries are good and are correctly oriented. What are the abnormal means I can try?
This is very frustrating...
andreraiche - Antwoord Deel
i think its just a bit temperamental, mine constantly said bluetooth stopped working, i just kept trying to turn off the app and turn it on again - I could see that my phone (android) was pairing in the device settings, so i unpaired it to see if the app would pair it - eventually after about 10 times turning on and off various things it worked. frustrating. also why does the app have a sales pitch for a device i already have? just makes the app more confusing and less intuitive.
Mathew Williams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 43,606
