Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Het lijkt erop dat je je tablet niet kunt inschakelen.
Aan-/uitknop werkt niet
Zit de aan-/uitknop vast en kun je hem niet indrukken? Volg in dat geval de reparatiehandleiding voor vastzittende knoppen.
Lege/defecte batterij
Als je apparaat niet aangaat, moet je wellicht een reservebatterij aanschaffen.
Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als het scherm defect is, moet dit mogelijk worden vervangen.
Gebarsten of kapot scherm
' ' Is je scherm gebarsten of kapot ' '
Als je scherm gebarsten of kapot is, moet je een reservescherm kopen en de reparatiehandleiding voor het scherm volgen.
Plakkende of kapotte knoppen
' ' Zijn de knoppen op je apparaat plakkerig of werken ze simpelweg niet ' '
Plakkende knoppen
Als de knoppen op je apparaat plakken, moet je ze wellicht vervangen of de ruimte rondom de knoppen schoonmaken. Volg de reparatiehandleiding voor het repareren of vervangen van knoppen.
Kapotte knoppen
Als de knop op je apparaat simpelweg niet werkt, komt dit waarschijnlijk doordat de knop kapot of aan de binnenkant van het apparaat losgekoppeld is. Volg de reparatiehandleiding voor het repareren of vervangen van knoppen.
Geluidsproblemen
' ' Werkt het geluid op je apparaat niet? ' '
Problemen met de luidspreker
Als de luidspreker op je apparaat niet werkt, moet je wellicht een nieuwe luidspreker kopen. Volg de reparatiehandleiding voor het repareren of vervangen van de luidspreker.
Problemen met de koptelefoon
Als je koptelefoon niet werkt met dit apparaat, controleer dan eerst of je koptelefoon werkt door hem op een ander apparaat te testen.
Als je merkt dat je koptelefoon niet werkt met de tablet, komt dit waarschijnlijk doordat de koptelefoonaansluiting van het apparaat defect is. Je zult waarschijnlijk een nieuwe poort moeten kopen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen of repareren van poorten.
Kapotte poorten
' ' Werkt een van de poorten op je apparaat niet ' '
Als een of meer poorten op je apparaat kapot zijn, moet je wellicht een nieuwe poort kopen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen of repareren van poorten.
Daniel Brandt
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 485
