Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet wil niet inschakelen
De iDeaUSA CT8 reageert niet of vertoont geen enkel teken van inschakelen.
CT8 is niet opgeladen
Zoals elke andere tablet kan de CT8 alleen functioneren als er nog stroom in de batterij zit. Een Micro-USB-oplader zou prima moeten werken met de iDeaUSA CT8. U kunt verwachten dat de CT8 binnen 10 uur volledig is opgeladen en klaar is voor intensief gebruik.
Defecte oplader
Soms ligt het probleem niet bij het apparaat zelf, maar bij de accessoires. Als de CT8 na de verwachte oplaadtijd nog steeds niet inschakelt, controleer dan of de oplaadstekker en/of het snoer werken met andere apparaten. Als het andere apparaat ook niet oplaadt, is een defecte oplader mogelijk het probleem en is het aanbevolen om een nieuwe aan te schaffen.
Defecte batterij
Sluit een Micro-USB-oplader waarvan u weet dat deze werkt aan op de CT8. Als de CT8 nog steeds niet oplaadt, is het mogelijk dat uw apparaat een defecte batterij heeft en moet deze worden vervangen. U kunt een batterijvervangingshandleiding hier vinden.
Defect moederbord
Als alle andere stappen de CT8 niet terug naar de normale toestand brengen, is het zeer waarschijnlijk dat het probleem uiteindelijk bij het moederbord ligt. Om uw tablet weer in werkende staat te krijgen, wordt aanbevolen om het moederbord te vervangen, wat kan worden gedaan door deze handleiding te volgen.
Tablet laadt niet op
Het batterijpictogram van de iDeaUSA CT8 geeft geen oplaadsymbool weer.
Defecte oplader
Defecte batterij
Defecte oplaadpoort
Controleer of de oplaadpoort van de CT8 vrij is van stof, vuil of dat er pinnen beschadigd zijn. Als de poort vuil is, kunt u deze voorzichtig schoonmaken met een klein voorwerp, zoals een tandenstoker. Als er pinnen beschadigd zijn, kunt u de oplaadpoort vervangen door deze handleiding te volgen.
Scherm reageert niet
De iDeaUSA CT8 reageert niet op aanraking; de schermweergave blijft ongewijzigd.
Lage batterijduur
Het gebrek aan reactie op aanraking is een teken van een bijna lege batterij. Sluit uw oplader aan op uw tablet.
Noodstart is noodzakelijk
Na verloop van tijd worden apparaten steeds trager. Hierdoor kan de iDeaUSA CT8 tijdens het gebruik vastlopen. Om de tablet weer normaal te laten werken, houdt u de aan-/uitknop en de volumeknop omhoog ongeveer 30 seconden ingedrukt. Uw tablet zou weer normaal moeten werken zodra u het laadscherm weer ziet verschijnen.
Defect scherm
Als het scherm van de CT8 niet werkt nadat het fysiek beschadigd is geraakt, is dat een teken dat het display kapot is en moet worden vervangen. Een bijkomend symptoom van een defect scherm is als u geluiden of trillingen hoort die door de iDeaUSA CT8 worden gegenereerd bij het indrukken van de volumeknoppen, maar zonder visuele reactie. Beide problemen kunnen worden opgelost door deze vervangende handleiding te volgen.
Tablet maakt geen verbinding met Wi-Fi
De statusbalk mist het Wi-Fi-symbool en applicaties die een internetverbinding vereisen zijn onbruikbaar.
Wi-Fi is niet ingeschakeld
Controleer of Wi-Fi is ingeschakeld op uw apparaat en geniet van wat het internet te bieden heeft!
Wi-Fi is niet verbonden
Als u van plan bent uw apparaat met een nieuwe internetverbinding te gebruiken, zorg er dan voor dat u controleert of u bepaalde inloggegevens nodig heeft - meestal een wachtwoord - om toegang te krijgen tot een verbinding.
Defecte router
Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden met Wi-Fi, is er mogelijk een probleem met uw router. Om dit op te lossen, schakelt u uw router uit en wacht u 30 seconden voordat u deze weer inschakelt. Probeer opnieuw verbinding te maken met de Wi-Fi. Als u nog steeds problemen ondervindt, is er mogelijk iets aan de hand met uw internetprovider.
Daniel Sevilla
412 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 710
