Ga door naar hoofdinhoud
iBook gaat niet aan
Je computer start niet op.
Defect oplaadplaat
Als je oplaadplaat defect is, kun je de computer niet opstarten wanneer deze op het stopcontact is aangesloten. De computer werkt mogelijk wel of niet op de batterij en het lampje op de voedingsadapter gaat helemaal niet branden (sommige voedingsadapters hebben geen lampjes, dus dit is mogelijk niet op jouw computer van toepassing). Als dit het geval is, moet je de oplaadplaat vervangen.
Defecte voedingsadapter
Als je voedingsadapter defect is, werkt de computer op de batterij, maar laadt deze niet op. Als je batterij te leeg is, is het lastig om een defecte voedingsadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of voedingsadapter te lenen om deze in je apparaat te testen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere voedingsadapter, is het probleem hoogstwaarschijnlijk het moederbord.
Defect moederbord
Als het vervangen van de oplaadplaat en de batterij het probleem niet verhelpt, heb je een vervangend moederbord nodig.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra je de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit.
Defecte batterij
Als je batterij defect is, werkt de computer prima op de voedingsadapter, maar valt deze uit wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij kan zich op veel manieren manifesteren: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het moederbord), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert onvoldoende stroom aan de computer wanneer de AC-adapter wordt losgekoppeld. Vervang de batterij om het probleem op te lossen.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft een knipperend vraagteken weer wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer onvoldoende RAM heeft of je harde schijf defect raakt.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een cd met het besturingssysteem. Voer Apple Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. Je kunt ook proberen Alsoft DiskWarrior te gebruiken. Als dit mislukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit komt vrij zelden voor. Als je onvoldoende RAM hebt om het besturingssysteem op te starten, krijg je mogelijk het knipperende vraagteken. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. Dit is meestal geen probleem, tenzij je 64 MB of minder RAM hebt en OS X gebruikt.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, beschadigd of defect. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer het besturingssysteem er opnieuw op. Als de schijf beschadigd of defect is, moet je deze vervangen. Defect rakende harde schijven kunnen periodieke gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van je gegevens en vervang de harde schijf. Elke 9,5 mm ATA-harde schijf van ons werkt in je computer.
Mijn scherm ziet er zwart uit, maar ik zie zeer vage beelden
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl alles verder lijkt te werken. Als je er met een zaklamp dicht op schijnt, kun je het beeld meestal vaag zien.
Achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het scherm of het moederbord. Als je achtergrondverlichting periodiek uitvalt terwijl je het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om defecte onderdelen te testen zonder ze een voor een te vervangen. Als je je comfortabel voelt bij het uit elkaar halen van de schermmodule, vervang dan eerst de scherminverter en vervang daarna het lcd-scherm. Als je je hier niet prettig bij voelt, kun je beide onderdelen tegelijk vervangen door het vervangen van de schermmodule als je een processorsnelheid van 1,33 GHz of lager hebt. Kies deze schermmodule als je een 1,42 GHz-processor hebt. Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een nieuw moederbord nodig.
Overige problemen
Poorten/Audio
Als firewire, usb, audio of ethernet niet meer werken, is het moederbord de enige boosdoener. Omdat het moederbord uit vele componenten bestaat, kunnen tal van symptomen duiden op een defect moederbord. Elk van deze componenten kan defect raken zonder dat de rest wordt aangetast. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs de voeding, en het vervangen van het blijkbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat het moederbord vervangen moet worden.
Defecte batterij
Onvoldoende RAM
Overige problemen
Poorten/Audio
Luke Soules
107.809 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at iBook G4 14" 1,42 GHz AirPort Extreme-kaart vervangen, additional notes for step 30.
georgie333 - Antwoord Deel
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 34,060
