Ga door naar hoofdinhoud
iBook gaat niet aan
Je computer start niet op.
Defect DC-in board
Als je DC-in board defect is, kun je de computer niet opstarten wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. De computer werkt mogelijk wel of niet op de batterij en het lampje op de lichtnetadapter brandt helemaal niet (sommige lichtnetadapters hebben geen lampjes, dus dit is wellicht niet op jouw computer van toepassing). Als dit het geval is, moet je het DC-in board vervangen.
Defecte lichtnetadapter
Als je lichtnetadapter defect is, werkt de computer wel op een batterij, maar laadt deze niet op. Als je batterij bijna leeg is, is het lastig om een defecte lichtnetadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of lichtnetadapter te lenen om in je apparaat te testen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere lichtnetadapter, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Compatibele lichtnetadapters zijn IF113-018 en IF113-039.
Defect logic board
Als het vervangen van het DC-in board en de batterij je probleem niet oplost, heb je een vervangend logic board nodig. Wij hebben logic boards voor elk iBook G4-model. Selecteer je snelheid: 933 MHz, 1 GHz (128 MB RAM), 1 GHz (256 MB RAM), 1.2 GHz, of 1.33 GHz.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra je de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit.
Lege batterij
Als je batterij leeg is, werkt de computer prima op de lichtnetadapter, maar valt deze uit wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een lege batterij kan zich op veel manieren manifesteren: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar voedt de computer niet wanneer de lichtnetadapter wordt losgekoppeld. Vervang de batterij om het probleem op te lossen.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer toont een knipperend vraagteken wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft, of je harde schijf defect raakt.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een cd met het besturingssysteem. Voer Schijfhulpprogramma van Apple uit en probeer de schijf te repareren. Je kunt ook DiskWarrior van Alsoft proberen. Als dit mislukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Niet genoeg RAM
Dit komt zelden voor. Als je onvoldoende RAM hebt om het besturingssysteem op te starten, krijg je mogelijk het knipperende vraagteken. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. Dit is meestal geen probleem, tenzij je 64 MB of minder RAM hebt en OS X gebruikt.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, beschadigd of defect. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer je besturingssysteem er opnieuw op. Als deze beschadigd of defect is, moet je deze vervangen. Defect rakende harde schijven kunnen incidentele gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog wel werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van je gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5 mm ATA-harde schijven werken in je computer.
Mijn scherm lijkt zwart, maar ik zie heel vage beelden
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl alles verder lijkt te werken. Als je er met een zaklamp van dichtbij op schijnt, kun je het beeld meestal vaag zien.
Achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het scherm of het logic board. Als de achtergrondverlichting incidenteel uitvalt bij het bewegen van het scherm, ligt het probleem bij de kabels van de inverter. Anders is het onmogelijk om onderdelen op defecten te testen zonder ze een voor een te vervangen. Als je je comfortabel voelt bij het uit elkaar halen van de schermmodule, vervang dan eerst de scherminverter en vervang daarna het lcd-scherm. Als je je hier niet prettig bij voelt, kun je beide onderdelen in één keer vervangen door de schermmodule te vervangen. Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een nieuw logic board nodig.
Overige problemen
Poorten/Audio
Als je firewire, USB, audio of ethernet verliest, is het logic board de enige mogelijke boosdoener. Omdat het logic board uit vele onderdelen bestaat, duiden talloze mogelijke symptomen op een defect logic board. Elk van deze onderdelen kan falen terwijl de rest intact blijft. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs de stroomtoevoer, en het vervangen van het schijnbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 6,830
