Ga door naar hoofdinhoud
iBook gaat niet aan
Je computer start niet op.
Defecte oplaadplaat
Als je oplaadplaat defect is, kun je de computer niet starten wanneer deze op het stopcontact is aangesloten. De computer werkt mogelijk wel of niet op de batterij en het lampje op de lichtnetadapter brandt helemaal niet (sommige lichtnetadapters hebben geen lampjes, dus dit geldt mogelijk niet voor jouw computer). Als dit het geval is, moet je de oplaadplaat vervangen.
Defecte lichtnetadapter
Als je lichtnetadapter defect is, zal de computer op de batterij werken, maar niet opladen. Als je batterij te leeg is, zal het moeilijk zijn om een defecte lichtnetadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of lichtnetadapter te lenen om deze in jouw machine te proberen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere lichtnetadapter, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het logic board. Compatibele lichtnetadapters zijn IF113-018 en IF113-039.
Defect logic board
Als het vervangen van de oplaadplaat en de batterij je probleem niet oplost, heb je een vervangend logic board nodig.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra je de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit.
Defecte batterij
Als je batterij defect is, zal de computer prima werken op de lichtnetadapter, maar uitschakelen wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij kan zich op vele manieren uiten: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert geen stroom aan de computer wanneer de lichtnetadapter wordt losgekoppeld. Wij verkopen batterijen [/search/ibook+12+battery+aging|hier]. Opmerking: de batterijen van de iBook G4 12" werken in iBook G3 12"-machines, maar het rubberen voetje heeft een andere kleur.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft een knipperend vraagteken weer wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft of je harde schijf aan het falen is.
Beschadigd besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een cd met het besturingssysteem. Voer Apple's Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. Je zou ook Alsoft's DiskWarrior kunnen proberen. Als dit niet lukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Als het mogelijk is, wis dan de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit komt vrij zelden voor. Als je onvoldoende RAM hebt om het besturingssysteem te kunnen opstarten, krijg je mogelijk het knipperende vraagteken. Meer RAM installeren of teruggaan naar een ouder besturingssysteem zal dit oplossen. Dit is meestal geen probleem, tenzij je 64 MB RAM of minder hebt en OS X draait.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, beschadigd of defect. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer je besturingssysteem opnieuw. Als deze beschadigd of defect is, moet je hem vervangen. Falende harde schijven kunnen periodiek gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te tikken. Als je harde schijf abnormale tikkende geluiden maakt maar nog wel werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van je gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5 mm ATA-harde schijven werken in je computer.
Mijn scherm lijkt zwart, maar ik kan heel vage beelden zien
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl alles verder lijkt te werken. Als je er met een zaklamp dicht op schijnt, kun je het beeld meestal vaag zien.
Achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het beeldscherm of het logic board. Als je achtergrondverlichting incidenteel uitvalt bij het bewegen van het beeldscherm, zit het probleem in de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om defecte onderdelen te testen zonder ze een voor een te vervangen. Als je er geen moeite mee hebt om de schermmodule uit elkaar te halen, vervang dan eerst de inverter van het scherm en vervang daarna het lcd-scherm. Als je dit niet ziet zitten, kun je beide onderdelen tegelijk vervangen door de doorschijnende schermmodule te vervangen (als je de doorzichtige plastic behuizing met witte verf eronder hebt) of de ondoorzichtige schermmodule (de module bevat beide onderdelen). Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een nieuw logic board nodig.
Andere problemen
Poorten/Audio
Als je firewire, USB, audio of ethernet verliest, is het logic board de enige boosdoener. Omdat het logic board uit vele componenten bestaat, zijn er tal van mogelijke symptomen die wijzen op een defect logic board. Elk van deze onderdelen kan falen terwijl de andere intact blijven. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het beeldscherm, de batterij of zelfs de stroomtoevoer, en het vervangen van het schijnbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het logic board vervangen moet worden.
Luke Soules
107.849 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Antwoord Deel
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Antwoord Deel
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Antwoord Deel
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 28,621
