Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen van de Evercade EXP niet goed werken, volg dan deze stappen. Als de problemen aanhouden of deze stappen niet helpen, raadpleeg dan de handleidingspagina.
Vuile en plakkende knoppen
  1. Schakel het apparaat uit en verwijder de cartridge.
  2. Doop een wattenstaafje in isopropylalcohol en breng dit aan rondom de rand van de plakkende knop.
  3. Druk de knop herhaaldelijk in om de alcohol in de knop te laten sijpelen en het vuil of residu op te lossen.
  4. Gebruik een tandenstoker gedoopt in alcohol om voorzichtig vuil uit de smalle ruimtes rond de knop te verwijderen.
  5. Laat de controller 5-10 minuten aan de lucht drogen. Verwijder daarna indien nodig overtollig vuil of residu.
  6. Als de knop nog steeds plakt, herhaal het proces dan.
Lage batterij/voeding
Een bijna lege batterij of onvoldoende voeding kan ertoe leiden dat knoppen niet reageren. Zorg ervoor dat het apparaat gedeeltelijk of volledig is opgeladen met de juiste USB-C-lader. Als de Evercade niet aangeeft dat hij oplaadt, volg dan deze Probleemoplossing voor meer informatie.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als de knoppen na het reinigen van het apparaat nog steeds niet reageren, kan het nodig zijn het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hiermee worden alle opgeslagen gegevens gewist, maar het kan de problemen met knoppen die niet reageren verhelpen.
Het apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen:
  1. Verwijder indien nodig de cartridge.
  2. Selecteer instellingen
  3. Selecteer systeem
  4. Selecteer fabrieksinstellingen herstellen en druk op "Ja."
Als de bovenstaande opties het probleem niet oplossen, volg dan deze handleiding om de knoppen van de voorplaat te vervangen.
Annie Muirbrook
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 173
